605 suutinkupeissa polttoainetta ja muutakin kysymystä
Katso myös W210
shrteam
Viesti Kirjoittaja shrteam »
Joo elikkäs 605:sen 4 ja pyttyjen suutikupeissa onpi polttoainetta. Mistähän moinen johtuu? Ylivuotoletkut vaihdettu helmikuussa. Käynnissa ollessa poterossa ole löpö kuplii, myös ykkös poterossa on löpöä kun letku hajosi, mutta se ei kupli käynnissä ollessaan. Ja se polttoaine on aivan mustaa kupeissa.
Viimeksi muokannut shrteam, 29.9.2012 16:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
onko letku oikeaa?
autodidakti
jukkis.
mersuharrastaja
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
no se kupliminen johtuu kammion vuodosta ja polttoaine vuoto mahdollissti suutinrungon vuodosta ta niistä ylivuoto letkuista.
shrteam
En muista sitä letkun kokoa, mutta samankokoista kuin aikasemminkin oli. Onko mitenkä vaarallista tuo kammion vuoto? Pystyykö sitä korjaamaan muuten kuin uusimalla sen kammion?
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
se on tosi kranttu nuista letkuista :? harmaa orkkis letku on oikestaan ainoa joka on itselläni kestäny enempi vuotamatta kuin 2vkoa. se musta kudottu letku vaan ei ole samaa vaikka myyjä väittäisi mitä :!: :evil:
Kammion korjaus on helppoa. Taino kammiossa itsessään ei oo mitään vikaa, se on vain löysässä. Ota kammio pois, hio kannesta esikammion tiivistepinta hiomapaperin avulla karstattomaksi ja sama homma itse kammiolle eli karstat pois hiomalla. Sitten pakoputken asennustahnaa esikammioon ja kammio paikoilleen sekä tiukkaan kiinni. Ei pitäis vuotaa enää. http://multiviri.kuvat.fi/kuvat/Esikamm ... +om605.mp4 tuossa on videota 605:en vuotavasta kammiosta.
Simo 124
Viesti Kirjoittaja Simo 124 »
ettei nyt vaan vuotaisi suuttimen kupari tiiviste...
shrteam
Multiviri kirjoitti:Kammion korjaus on helppoa. Taino kammiossa itsessään ei oo mitään vikaa, se on vain löysässä. Ota kammio pois, hio kannesta esikammion tiivistepinta hiomapaperin avulla karstattomaksi ja sama homma itse kammiolle eli karstat pois hiomalla. Sitten pakoputken asennustahnaa esikammioon ja kammio paikoilleen sekä tiukkaan kiinni. Ei pitäis vuotaa enää. http://multiviri.kuvat.fi/kuvat/Esikamm ... +om605.mp4 tuossa on videota 605:en vuotavasta kammiosta.
Onko se tuo hakkaava ääni vai?
shrteam
Kertokkeehan mitä haittaa tuosta vuodosta on/tulee mahdollisesti? Se polttoaine voi olla tullu siitä ylivuotoletkusta kun tais kerran irrota kun ihmettalin jotain siinä likellä.
Sitten pitäs vielä imusarjaakin tiivistää kun lykkää öljyä vaikka uudet tiivisteet, moottorisilikonilla meinasin sotkea.? Joskin turbo on nyt huollettu, sieltähän se öljy varmaan on tullutkin?
Jostain oli menny moskaa turboon kun siivet ihan valmiina, onko jotain mistä yleensä vuotas, cooleri? Suodatin kotelon kansi ihan puhdas että varmaankaan sieltä ole tullut, suodattimen alla hiekkaa/likaa mutta ei kait sekään mitään vaikuta?
Palaa sivulle “W202 moottori”
