Ilmastointi ei toimi
messeva
Viesti Kirjoittaja messeva »
Kävin eilen huollattamassa ilmastoinnin, kun se ei pelannut. Huollettu viimeksi 2008 aineet kierrätettiin koneen kautta ja noin 100grammaa piti laittaa uutta tavaraa (kok määrä 850g). Pahempia vuotoja ei ollut. Tämän jälkeen lykkäsi taas kunnolla kylmää. tänään lähdin taas ajelemaan, niin kylmän tulo oli ehtinyt. kompura ei jostain syystä lähde pyörimään.
Osaisiko joku sanoa näillä tiedoilla sanoa, mistä vikaa mistä vikaa kannattaisi lähteä etsimään. Siinä kuivaimen kohdalla oli jonkinlainen paineanturi. Miten sitä voisi testata, toimiiko se? Vai onko vika mahdollisesti jossain miuualla?
antti
Järjestelmää voi tutkia testerillä.
Joku osannee kertoa mahdollisista omatoimimittauksista tarkemmin tai arvailla vikaa :D
jyriniemela
llmastoinnista
Viesti Kirjoittaja jyriniemela »
Jos kuitenkin jostain vuotaa aineet ulos?? Ja eikös Mersun täyttöpaine ole kilo??? Itsellä vuodot ilmenee siten että keskikonsoolin keskisuuttimista kuuluu älytön pihinä. Farkussa vuotaa ainakin kompurasta letkujen juuresta, mutta siellä on onneksi tiivisteet jotka voi vaihtaa. Vaimon autoon vaihdettiin parivuotta sitten uusi kenno nokalle, ja nyt keväällä kompura. flektien ohjainboksin vaihdoin myös, koska flektit ei oikein pyörineet. Tosin se ei vaikuttanut kylmän tuloon. Nyt tulee ja kunnolla. Viel ku tuon farmarin ilmastoinnin fiksauttaa niin vot, kunhan ei siinäkin olisi kenno myös mennyt. Tosin tietysti, saa aika iso vuoto olla että käynnistysten välissä lakkaa toimimasta, onhan paneeli konsoolissa kunnossa??
Voihan se vuotaa. Jos on iso vuoto niin huoltokoneen olisi pitänyt kertoa siitä, kun ei kertonut ja on voitu laittaa aineet sisään järjestelmän pitäisi sen puolesta toimia kunnes kylmäaine vähenee liiaksi mahdollisesta vuotopaikasta.
"Kilo" ei ole paine vaan kylmäaineen määrä.
Mikäli autossa on automaatti-ilmastointi saattaa olla että muistissa oleva vikakoodi liian vähäisestä kylmäainemäärästä pitää poistaa jotta systeemi alkaa toimia.
Iraslak
Viesti Kirjoittaja Iraslak »
Vähän samankaltaisia ongelmia oli omassa koslassa, joka on varustettu automaagi-ilmastoinnilla. Loppujen lopuksi väriaineiden avulla syyksi löydettiin höyrystin, joka oli mätinyt itsensä vaihtokuntoon.
Jos automaatti ilmastointi kaksinumeroinen tai leveä diginäyttö siihen saa oman diagnostiikan esiin joka näyttää lämpötilat, paineet ja vastaavat. Niistä näkee onko aine karannut. Googlella löysin ohjeet, joten varmaan muutkin löytää kun tietää mitä etsiä...
