Tasonsäätö, vasen ja oikea eri korkeudella
katso myös W201.
teejay
Viesti Kirjoittaja teejay »
Eli ongelmana on että tossa farkussa perä on kuskin puolelta selvästi matalemmalla kuin ojan puolelta. Vaihdoin ojan puolelle käytetyn iskarin vuotavan tilalle ja huomasin asian. Tasonsäätö nostaa ja laskee kumpaakin puolta mutta ei jätä samalle tasolle?
Painesäiliöt lähes uudet vaikkakaan noiden ei pitäisi siihen korkeuteen ees vaikuttaa. Kelkan etummaiset kumet vaihdoin uudet ja ovat varmasti pohjassa.
Jouset samanlaiset (eibach -30mm)
Jousenkumet samanlaiset
Pega
Viesti Kirjoittaja Pega »
Matalemalla olevan puolen iskari vuotaa taikka ei saa painetta, nillä iskareilla mun käsityksen mukaan on se suurin osuus korkeuteen. Voihan tieten iskaritkin olla eri pituiset vaikkei niin luulis olevan :?:
teejay
Niin, ei luulisi eri pituisia olevan koska kummatkin farkusta. Eli oikea ei vuoda ja vasen ei vuoda ainakaan näkyvästi. Aemmin kun oli tuo vuotava ojan puolella niin muistaakseni oli perä samalla tasolla kummaltakin puolelta.
Pega
Juu tasonsäätöön en ole perehtynyt mutt perus hydrauliikassa jos vakaaja venttiili toimii eikä järjestelmässä ole ilmaa niin samanlaisilla sylintereillä pitäs olla sama korkeus.
Aikas ovela vika sinällään
Moska
Viesti Kirjoittaja Moska »
Jousi poikki?
Jouselle veikkaus täältäkin.
Autohan on jousien varassa, ei iskarien, ilman kuormaa.
teejay
Tuota jousta myös epäilin mutta kuitenkin vain vuoden vanhat jouset kyseessä niin joko napsahtanu poikki. Pitää tarkastaa nuo kun pystyy.
Hannu.H
Viesti Kirjoittaja Hannu.H »
Jousien vaihdolla korjaantui vastaava vika.
Rikkinäisen iskarin puoleinen jousi oli kuoleentunut huonon iskarin takia.
Ford County 754, Ford 3000
Palaa sivulle “W124 alusta”
