SRS valo palaa
Väsyeemeli
SRS valo palaa
Viesti Kirjoittaja Väsyeemeli »
mistähän vikaa vois ruveta ettiin kun srs valo palaa ja välillä sammuu??kun tarvis katsastukseen mennä.......auto on mb w210 vm 00 220cdi t m
Re: SRS valo palaa
Väsyeemeli kirjoitti:mistähän vikaa vois ruveta ettiin kun srs valo palaa ja välillä sammuu??kun tarvis katsastukseen mennä.......auto on mb w210 vm 00 220cdi t m
Mistä kannatta aloittaa on
Helppo juttu *:rila tarkistaa mikä sillä on,
toden näköisiä syitä hantin penkissä oleva tunnistin/sen johdot,
Väsyeemeli
juupa juu...repsikan penkkiinhän se vika meni.......nyt mietin keinoa millä "huijata" valoa et saa kats kun tuli yllätys menoja tuon mossen kanssa niin lopakko näyttää tyhjää ja vikalistassa virtaa 3vkoa...... :? mietinkin et onko kuskin jakkarassa sama systeemi ja pystyisköhän rpsikan pallin johdot liittään siihen vai onko repsikalla oma "piirinsä"??
Laita vaan uusi tunnistinmatto.
Väsyeemeli
dealer kirjoitti:Laita vaan uusi tunnistinmatto.
juu tarkoitus oliskin... kunhan nyt sais ensin vaan taas koulutustuet.....toki niihin meneekin 4 vkoa et patti tilanne..... :?
Saahan sitä ajoaikaa vaikka valo palaa.
Väsyeemeli
....ja vikalistassa virtaa 3vkoa...... :?
Sillähän tässä juurikin mennään.......
Niin, neljä kuukauttahan sitä on aikaa katsastaa ja kaksi kuukautta saa ajoaikaa kun ajallaan näyttää.
Vierastan pahasti kaikenlaisia virityksiä joilla saadaan turvavarusteita siihen tilaan että ne eivät toimi mutta kuljettaja ei sitä autosta huomaa - en kyllä osaisi aiheessa neuvoakaan kun en ole itse noita virityksiä tehnyt.
Väsyeemeli
dealer kirjoitti:Niin, neljä kuukauttahan sitä on aikaa katsastaa ja kaksi kuukautta saa ajoaikaa kun ajallaan näyttää.
Mistä konttorilta saa 2kk ajoaikaa??en saanut kuin 1kk aikaa korjata/näyttää uudelleen ja ajalaan käytin.....en ittekkään pidä virityksistä mutta nyt taitaa olla pieni pakko...... :cry: tai jos jostain löytäisi toimivan edullisen käytetyn osan yleensä olen uuden/tarvikkeen laittanut.....mutta nyt ollut vaan liikaa "ylimääräisiä" kuluja....ja samaan kasaan vielä terveyskin renkkaa niin eipä täs mitään suur juhlia pidetä..... :wink: takajarrutkin olisin itte tehnyt mutta kun ei paljon työkaluja kanniskella/möyritä auton alla.....
No joo, kyllähän se korjata pitäisi kuukauden kuluessa.
Ajoaikaa on kaksi kuukautta vaikkei olisi käyttänyt jälkitarkastuksessa.
Luultavasti joku ottaisi polttimon pois jolloin ratsiassa saattaisi hämätä poliisisetää; "On se korjattu"
Starglazer
Viesti Kirjoittaja Starglazer »
dealer kirjoitti: Luultavasti joku ottaisi polttimon pois jolloin ratsiassa saattaisi hämätä poliisisetää; "On se korjattu"
Niin tai sitten joku korjaa vian ja ottaa siltikin polttimon pois kun ei saa kuitattua vikaa kunnolla pois :twisted:
Volvo S40 1.9D 2001
W202 -94 sedan 200 automaatti
+ pari muuta autoa :)
en ittekkään pidä virityksistä mutta nyt taitaa olla pieni pakko...... :cry: tai jos jostain löytäisi toimivan edullisen käytetyn osan yleensä olen uuden/tarvikkeen laittanut.....mutta nyt ollut vaan liikaa "ylimääräisiä" kuluja.....
Onko itse matto viallinen? Jos vika niissä piuhoissa niinkuin epäilen, pyydät kaveria avuksi penkkiä nosteleen ja 2-4 tunnin punnerruksella homma kunnossa. Fooruilla hyviä ohjeita ja linkkejä. Ja airbackit TOIMIVAT kuten pitäisi. Se valon tietty voi joutua kuittaamaan testerillä, riippuu vähän mikä/miten se piuha sieltä on katkeemassa.
Ebayssa myydään niitä emulaattoreita jotka matkii toimivaa mattoa, mutta hinnat on varmaan ainakin puolet maton hinnasta. Ja jos sulla on sellainen 2-piuhainen anturi, sitä voi huijata yksinkertaisemminkin.
X204 320CDI -08
Väsyeemeli
no niin nyt sain inspiksen ja purkasin jakkaran ja matto käsillä......johdot ok siis 3 johtoa pun,valk,ruskea...ainakin poksin ja liittimen välillä ok kun yleismittarilla mittasin.......valkoinen poksikin tehty niin ettei avaan pysty ainakaan ehjänä.......luulempa että vika on siinä itte matossa tietenkään en sitä kirkossa rupea vannomaan.........t m
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Riittävästi ropseja omaavalla starilla saa koodattua maton pois.
Jos kyseessä oli facelift väykky. Pätee myös muihin malleihin ja uudempiin.
Tähdellisen parantola
Väsyeemeli
tapio89 kirjoitti:Riittävästi ropseja omaavalla starilla saa koodattua maton pois.
juu ei mun taidoilla/tiedoilla.......:(
tapio89 kirjoitti:Jos kyseessä oli facelift väykky. Pätee myös muihin malleihin ja uudempiin.
Juu on facelift vm 00
Yleensä piuhat on poikki siitä mistä menee penkin hamppujen sisään. Muistelen täällä olleen juttua että johdot jollakulla pääältäpäin ihan ehjä mutta kun mittas yleismittarilla ja nitkutteli piuhoja niin rupes katkomaan. Laittoi uudet piuhat liittimeltä anturimattoon ja toimi.
Voihan se anturi oikeesti olla rikki.
X204 320CDI -08
Väsyeemeli
Nyt on uusi tunnistinmatto paikallaa ja lakkas valokin palamasta...pikku ensiavulla sain vanhan toimiin välillä...uusin johdot mutta aika arpalaitos se oli.....nyt on eemeli leimattu....... :D
Mercedes_c
Viesti Kirjoittaja Mercedes_c »
saako kuulostella mitä uus matto tuli hinnaks ja mistä
itellä sama projekti eessä pitäs ensiks yrittää teko hengittää sitä anturi mattoa
Väsyeemeli
Mercedes_c kirjoitti:saako kuulostella mitä uus matto tuli hinnaks ja mistä
juu saa...hain sen KL-VARAOSISTA ja lähtö oli jotain 222.50€ :?: mut sain sen 195€...eikä ollut paha vaihtaa mun mielestä...täältä löytyi hyvät vinkit...mulla toimi välillä ihan ok kun uusin johdot mutta ei sillä konttorille arvannu mennä :roll: t m
Mercedes_c
Ok tässä vanhemassa eemelissä on erilainen matto kuin uuemissa ku kattoo kl varaosalta
