Kaappihullujen Veljaskunta kutsuu 20x, 3xx, jne omistajia!
Tuon malliseen Webhalkostajaan sopii sitten ainoastaan Vipukirveellä pilkotut pystyklapit, tavalliset klapikoneella pilkotut vaakaklapit eivät käy.jovihava kirjoitti:Mie olen jo kauan haaveillu Kaappiin Webersprächelseniä, mutta kun ovat kalliita, paitsi rikkinäiset ja ne ei toimiAlakanu jo harkita tämmöstä Webhalkostajaa
olisko sitten tuolla ollut asiaa kun mulla se kokkijaska oli aito ja alkuperäinen suomi-autosuzy kirjoitti:Että hä? 10 kw eberi?, eihän niitä olekaan kuin max 4kw, meinaan näitä puhalluslämmittimiä. Oisko kuvaa moisesta, ostan heti.
-08 Volvo S80 2.4D
-08 Volvo S80 2.4D
Onkos kukkaan arvon veljistä vaihtanut tämmöseen kevyempään 2xx/3xx kaappimersuuntakapyörän stefaa? Ensikäden vinkkejä ja vihjeitä semmosen purkasemiseen kaivattaisiin
Onko se vaan että rumpu pois, vetarin laippapultit auki ja vetari nykäsemällä poies? Vai onko vetari sokattu sisäpäästään niin että panjon luukku pittää avata?
- pingviinitrokari
Vetämällä pois vaan. Tosin se tiiviste on sitte laipan ja laakerin välissä, eli vaihdattaa koko laakerisetin samallajovihava kirjoitti:Onkos kukkaan arvon veljistä vaihtanut tämmöseen kevyempään 2xx/3xx kaappimersuuntakapyörän stefaa? Ensikäden vinkkejä ja vihjeitä semmosen purkasemiseen kaivattaisiin![]()
VW Touran 1.4 DSG -11
VW Golf 1.4 -98
Fordson Major Power -52
Zetor 3011 -65
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
512D eli vissiin turboviitonen(täh
) ja on K-A (kevyestä nyt en tiedä kun aika massiivinen oli kokonaismassa muistaakseni) ja vissiin joku 6-paikkanen..
Niin ja vuosimalli oli -99
nii juu, aika komjan värinen vai
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-638.274 ex-170koppanen
ex-602.467
ex- 124.051
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
ei oo sotilaskotiauto. näyttää olevan vieläkin myynnissä...
[nettiauto]4782937[/nettiauto]
Mahtaako olla niin että tuossa on jotensakkin 6-vaihdetta
tuntuu kohtuu kovalta se kutosen seutu
mutta tuolla yhdellä sivulla väitettiin että ei noita oo kun kuusvaihteisia ja viispykäläisellä automaatilla
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
Tuohon kun vaihtaa takavalot oikiasta Mersun kuorma-autosta niin saa peruutusvalot molemmille puolille.
Tipiin oli vaihdettu:
EX W115 280E TC -75 (Avatar)
S123 300TD -84 Antiikkiromu
W126 500SE -83 Antiikkiromu
Ohjekirjaa ei ilmeisesti ole tallessa? Siitä selviää kyllä vaihteisto. Moottori on kaiketi sama 2.9 kuin sprintterissä, oliskohan vaihteistokin sama?
Kori näyttää siistiltä, nyt ruostesuojaa reilusti oviin ja helmakoteloihin, takaovet ruostuvat erityisen ahnaasti (suolakurapaska pyörteilee takana ja jää sinne).
Edit:
[nettiauto]4873947[/nettiauto]
Nyt lähtis sopivasti!
Juu, ja sumarit myös, nuo jäävät vaan inhottavasti törölle noista muovipuskureista, lastaus ylivarovaista hommaa...Tuohon kun vaihtaa takavalot oikiasta Mersun kuorma-autosta niin saa peruutusvalot molemmille puolille
Edit:
MB 817 rojekti
Peugeot 505 GTD Turbo
+ erinäisiä raatoja
+ erinäisiä raatoja
Totta tuokin.JTuom kirjoitti:Juu, ja sumarit myös, nuo jäävät vaan inhottavasti törölle noista muovipuskureista, lastaus ylivarovaista hommaa...Tuohon kun vaihtaa takavalot oikiasta Mersun kuorma-autosta niin saa peruutusvalot molemmille puolille
Ohjekirjat on kyllä tallessa 3kpl(niiden luku on vielä vaiheessa,, ei siitä kyllä taida löytyä kun viis pykälää) moottori voi olla aikasamanlainen kun sprintterissä, mutta semmonen joka ei oikeestaan vuoda mitään nestettä mistäänJTuom kirjoitti:Ohjekirjaa ei ilmeisesti ole tallessa? Siitä selviää kyllä vaihteisto. Moottori on kaiketi sama 2.9 kuin sprintterissä, oliskohan vaihteistokin sama?
Kori on suht siisti(verrattuna edellisiin kaappeihin
Käytiin nosturilla ihmettelemässä...
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
en nyt juuri muista mutta arvelisin että pienemmät rattaat(jos renkaita tarkoitat) siinä mielestäni on(ainakin näyttää ihan siltä, tosin auto on paljon isompi vaikka onkin mun mielestäni aika lyhyt,, ainakin leveyteen nähden vois olla pisempikin.. olis pitäny ymmärtää kattoa nuo numerot tuossa kun oli nosturilla,, nooh kattoo nyt koska jaksaa mönkiä alle kattomaan..
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
nättikuntoinen on tuo eero1989 vario mese
mites se jaksaa tuolla "pikku" koneella liikkua?
Ite ajelin viime syksyn vastaavalla mutta doppel hyttisellä firman ajoja missä olin hommissa mutta se oli sillä 4.2 turbodiesel kiululla niin ei haitannut mitään vaikka oli lavakin täynnä rompetta niin ei ylämäet puuduttanut sitä yhtään
hieman kuumetta nuo Vario mersut aina herättää
-08 Volvo S80 2.4D
-08 Volvo S80 2.4D
Se on sen verran uudempi(-99), kun nuo mun ex-kaapit että sen täytyy pysyäkkin edes vähän aikaa hiukan siistimpänä..
Ihmeen hyvin jaksaa mielestäni mennä tuolla pienimmälläkin, kun ei ole muuta kun nuo väliseinähäkkyrät tuolla kyydissä(+6hlö kuormalla ei ollut vaikutusta)
Kai tuo pieni konekkin riittää kun kuormaa ei kauheesti edes mahdu,,
käyttömaksuiltaan tuollainen pitäisi olla Smartin luokkaa, tai no soppaa se varmaan haukkaa aikalailla, mutta veroluonteiset+ vakuutus= Smartin luokkaa..
tietty hiukan isommat kun autokin on hiukan isompi..
(tietysti smartissa on kaikki mitä tapiola tarjoo ja variossa vaan liikenne, variossa oli hiukan halvempi vakuutus näin)
tulee muuten eri hullu fiilis kun ensin ajaa variolla ja sitten smartilla,, tai toiste päin
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
tuossa sateen tauolla kävin hiukan tuhauttamassa(jotain torakan-myrkkyrasvaa se oli) noita liukuoven keskikiinnikkeen rullia,, noh yksi pikku suhaus ja liikkuu komjasti, sitten kokeilin että mites ovi menee kiinni, PAM ja kyseinen kiinnike repeää irti ovesta,, joku saatanan taulapää oli heppaillu viiden sentin välein semmosen n.10x20cm lapun ja peittänyt tekosensa n.5mm pakkelilla,,
eli tehnyt sellaisen kiinnikkeen siihen oveen sille värkille..
voi sitä riemun määrää..
heippa samanvärisyys, ja tervettuloa melkonen laikkauksen/hitsailun/ruuvailun määrä
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
nyt se on siinä takas, auto on vielä saman värinen(sen verran varovaiset säädöt oli migissä)
en tiedä mutta kyllä on niin veltto tuommonen orkkis ovi,, jos se nyt siinä hiukan aikaa pysyis niin tekis sitten keväällä uusiksi.. ei mikään ihme ole että tuntuu kun istuis peltirummussa, kun tuolla päästelee, kun kaikki pellit on miten sattuu kiinni..
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
se on ainakin ihan erillainen kun kolmessa edellisessä kaapissa,, esim niitä vaihteen siirtokepakkoja ei ole lainkaan siinä laatikon kyljessä,, keppi menee suoraan laatikkoon
on muuten ihan erihyvä vaihdekaaviotuntuma,, eli ei semmonen kun ekassa että keppi heiluu 10cm ja katastus ukkokin kyselee että mikä pykälä siellä on tuossa kohtaa
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
Tänään tuossa aamusti, kun nettiä selailin, huomasin että tuollaisessa ->
[nettiauto]5028504[/nettiauto]
on 5kW enempi ropinaa
millä opilla se on tehty..
öljynsuodatin vissiin käy tuommosen(220/250/290/300) , kun motonet ei tuntenut tuollaista ihmettä kun tuo nyt on..
soppasuodinkin on vissiin samanmoinen..
Tarttisko mun perustaa ihan oma topiksi tuolle kaapille??
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
Tarttis perustaa juu
Ei siksi ettäkö täällä ei saisi megakaapistaan puhua mutta siksi että olisi helpompi seurata eikä hukkuisi muuhun kaappijupinaan
Eikös wäymänderissä ole sähköpumppu? Ainakin omassa 2.9 koneessa on erilainen öljyfilsu, paljon isompi kuin henkilömallissa ja kaksiosainen, tököttääkin taka-alaviistoon kun henkilövaunussa on pystössä.
tuossa on kyl pystyssä(semmonen muovikantinen hirvitys)(myönnän, luulin kyllä itsekkin että tuossa olis jotain samaa, kun tuossa rivipumpullisessa x10 kaapin koneessa, vaan huomasin het koht avatessani konepellin että olen pahasti väärässä)jovihava kirjoitti:Eikös wäymänderissä ole sähköpumppu? Ainakin omassa 2.9 koneessa on erilainen öljyfilsu, paljon isompi kuin henkilömallissa ja kaksiosainen, tököttääkin taka-alaviistoon kun henkilövaunussa on pystössä.
nii juu täytyy vielä myöntää sekin että olen elänyt senverran patterintakana piilossa että olen luullut että 602 mosan teko oltas lopetettu joskus samoihin aikoihin kun 124 ja muut semmoset häkkyrät rupes linjalla käymään vähiin
tai no niin on sen olen kyllä ymmärtänyt että sprinterissä ja jossain semmosia on ollu
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
Mainostetaan nyt vielä täälläkin:
viewtopic.php?p=536613#536613
Ei o kenellekkään vielä kelvannu, joku huonosuomi soitti ja olis vienyt Afrikkaan, mutta olisi melkein ilmasiks tarvinnu antaa...
Meseläiselle sopivasti.
MB 817 rojekti
+ erinäisiä raatoja
+ erinäisiä raatoja
