2.5 dt Savut putkesta ja öljyt pihalle.
Matteus
Viesti Kirjoittaja Matteus »
Nonnih! Nyt hävis luottamus näihin ikiliikkujiin.
Kuomukärry perässä reipas kiihdytys ja putkesta tuli niin paljon savua ettei tausta peilistä muuta näkyny ja pakosarjan päälle valu öljyä aika reippaasti.
Tämän tilanteen jälkeen kävi epätasaisesti... Öljyn paineet näytti kuitenki ihan normaalia lukemaa.
Osaisko joku kertoa mitä on mahtanu mennä särki koneesta ja kannattaako ruveta korjailemaan vai uutta myllyä tilalle?
Vakio peli muuten mutta syöttöjä hiukan lisätty.
Itellä tulis ekana mieleen että mäntä tuli tiensä päähän.
Melko pitkä kyrpä otassa! :D
Sprinter W903 -01
Minkäs väriset savut pukkas?
Matteus
Valkosta savua tuutin täydeltä.
Sprinter W903 -01
Kansipahvi tais antautua vedätyksessä. Onko nesteet hävinnyt?
Matteus
Sekin yks vaihto ehto.
Jäähdytin nesteitä ei ollu hävinny ainakaan kovin paljoa. Öljyä kylläkin hävisi.
Koneesta kuulu kiihdytyksen aikana pari kertaa aika voimakas kolahdus...
Sprinter W903 -01
Onkos koneessa ulkoisia vaurioita? Mahdollisuuksia myös turbon särkyminen mutta pahvi todennäköinen
Matteus
En oo pellin alle vielä tarkemmin katellu mutta sen mitä katoin niin ei näkyny vaurioita... nyt ku kysyit niin muistaakseni ei nostanu ahtoja enää tuon jälkeen.
jos turbo särkyy niin oisko sillon työntäny öljyjä kone huoneeseen?
jospa tuosta pikku rahalla selviäis.
Sprinter W903 -01
Hyvinki mahdollista että tuuppaa öljyt pihalle, oiskohan voinu vaikkapa turbon öljyn meno- tai paluuputki irrota ja sitten leikannut turbo kiinni? Irroitappas ilmanputsarilta turbolle menevä letku ja kokeile turbon akselia onko väljyyttä
Matteus
Turbon akselissa ei väljyyttä.
Ei noussu kyllä ahtopaineetkaan kun laitto kierroksia...
Kansipahvi särki??
Sprinter W903 -01
Katsele ettei ole ahtoputki/imusarja halki taikka irti mistään. Vuotaako pakosarja? Paikallaan ei kovin paljoa nousekkaan ahdot. Kolkattaako moottori?
Matteus
ahtoputki ja imusarja näyttäis päälleppäin olevan kunnossa.
Öljyt pukkasi pakosarjan ja lohkon välistä keulan puolelta. Sen verran tullu pakoputkestaki öljyä että autosta perse öljyssä.
Ei kolkata mutta käy vähän epätasaisesti...
Sprinter W903 -01
Oiskohan kansipahvi revennyt ykköspytyn tienoolta :roll:
veskola
V-klasse-spesialisti
Viesti Kirjoittaja veskola »
Multiviri kirjoitti:Oiskohan kansipahvi revennyt ykköspytyn tienoolta :roll:
No varmasti on...samalla kun käyttää kannen irti niin se varmistuu. Se on illan tai kahden jumppa, riippuu millaseen tahtiin on tottunut tekemään.
Matteus
Jep. Eli kansipahvi ainaki vaihtoon.
Kannattaako samalla uusia muita osia kun käyttää konetta auki?
Sprinter W903 -01
Matteus
Kansipahvi vaihdettu ja taas kulkee. :lol:
Vinkkinä muillekkin kun käytätte konetta auki niin kannattaa tarkistaa nokka-akselin alla olevat öljykanavat mitkä voitelee akselia.
Helppo puhdistaa paine-ilmalla ja cleanerilla!
Mulla oli jokaisessa karstaa melko paljon ja yksi reikä tukossa...
Onneksi ei ollu leikannu kiinni!
Sprinter W903 -01
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
hmmm.. tyhmiä kysymyksiä :cry:
eikös sieltä ahtimesta voi joku stefa hajota, niin että tunkee öljyt imusarjaan tai siis no kuitenkin moottorille ruoaksi?
E. Oho en lukenut loppuun :oops:
Palaa sivulle “W201 moottori”
