Avaimet sisällä, ovet lukos ja akku tyhjä.
Kimmo Koo
En löytänyt aiempaa aiheeseen kuuluvaa kirjoitusta. Joten asiaan..
Sain toiselle foorumille avunpyynnön C-korisen olevan virraton ja avaimet virtalukos ja ovet kii. Eli keskuslukko ei avaa lukkoja. Kaveri kysy tietäisinkö keinoa miten sais jonkun oven auki jotta sais ladattu akun ja avaimet virtalukosta? Lupasin kysellä kun ite en tiedä. Akku lienee takalaatikos joten takaluuku tarvis saada sit apuvirran antamiseksi auki.
Onko neuvoja välitettäväksi? Kohde on Jyväskyläs.
Re: Avaimet sisällä, ovet lukos ja akku tyhjä.
Kimmo Koo kirjoitti:En löytänyt aiempaa aiheeseen kuuluvaa kirjoitusta. Joten asiaan..
Kerran oli tapaus Smart, jossa ovet kiinni ja lukossa, akku tyhjä, avaimessa patterit ok, mutta ovissa ei ole lukkoja, takakontin lukko suolattu jumiin. Eli ei aukee nappulasta. Eiku ettimään lähin polkupyörä, lainaamaan siitä pihtien kanssa yksi pinna, Mc Gyver nauhaa päälle jotta vaan kärjet näkyy. sitten ryömintää auton alle ja ettimään laturia, laturin virtaliittimeen sörkkimään pyöränpinnalla hyppyvirtaa kaapelista ja samanaikaisesti hakkaamaan kaukosäätimen aukasunappia. :arrow: Ovet auki, virtaa akulle ja ajamaan.
Eli sähkön saa siis laturin virtajohdon tai startin solenoidin akkupolen liittimeenkin annettua, ei tarte saaha konttia tms. auki. Ovien auki saamiseks ei oo neuvoja.
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Ja jos konepellin saa jollain ilveellä auki, on siellä latauspisteet apuvirtaa varten...
Lause "Keskuslukko ei avaa" herätti lisäkysymyksiä? Siis onko ulkopuolella vielä joku avain, jolla on kokeiltu? Eikö siinä ole sisällä sitä metallista "sielua", jolla voi sorkkia esim. vänkärin puolen oven auki?
ram
Viesti Kirjoittaja ram »
Se avain taisi olla siellä virtalukossa auton sisällä...
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
Koponen
Viesti Kirjoittaja Koponen »
Eihän tuo ole homma eikä mikään.
Tarvitset vain hitsilankaa sopivan pitkän palan, sinne lenkki päähän.
Sitten voi vähän varovasti kammeta oven yläkulmasta ruuvimeisselilla että saat tuon lenkin auton sisälle, ja ei muutakun ujutat sen lenkin sisäpuolen avauskahvaan ja vedät. Ei pitäisi 15min kauempaa mennä tuossa.
Tuolla konstilla itse pääsin aikoinani omaan C:hen tupaan kun avaimet olivat kateissa.
ou812
jakoketjubudha
Viesti Kirjoittaja ou812 »
Jos ainoa avain on virtalukossa ja ovet kiinni niin sitten ei auta kun väkivalta tai tilaat Veholta uuden avaimen. Kestää sitten pari viikkoa saada se uus...
Ex - C220 Elegance 1995
Seat Toledo 1.2 Tsi
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 02.11.2025 1:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
A.Asiamies
Viesti Kirjoittaja A.Asiamies »
AK47 kirjoitti:Mitenhän kauan kestää avaimen saanti kl tai vehon kautta?
Itellä on tarve saada kakkosavain ceemeliin. Se elektroninen, tylppäpäinen muoviavain jossa metallinen ranka kyljessä. Soittelin Veholla (Tre, Lielahti) alkuviikosta. Sanoivat, että neljä-viis päivää menee. Henk. kohtasesti paikalle, henkkarit ja auton paperit mukaan. Avain tilataan Saksasta, maksu tilatessa. Hintaa oli aika liki 260€ + 50€ = 310 eskoa tinkimättä. Tuo 50€ on siinä joku koodausmaksu. Koodauksessa auto pitää viedä Veholle. Vähän jäin miettimään tuota koodaamista kun jostain lueskelin asiasta, että auto koodaisi avaimen ihan ittekseen kun sen survoo virtalukkoon ja antaa olla siellä jonkun aikaa (lue: minuutti-kaks). :roll:
Jos avain siis pitää koodata, niin ei oikein tuo uuden avaimen hommaaminen taida auttaa, jos kyse elektronisesta. Metallisesta olis varmaan apua jos akkuun saadaan virtaa...
KL:stä avainta (ainakaan tuota elektronista) ei tiettävästi saa.
A.Asiamies kirjoitti:henkkarit ja auton paperit mukaan.
Jos auton paperit on tallessa hanskalokerossa, ei Veho näköjään paljon auta. :lol: :oops:
foxterrier
Viesti Kirjoittaja foxterrier »
Mä koodasin ceemelin kakkosavaimen ihan ite, onnistu eka yrityksellä. Siitä tartte viittäkymppiä maksaa, ukko marmoritiskillä viel neuvo kuinka proseduuri menee.
En myönnä enkä kiellä, päinvastoin..
-98 Merikontti
Mitenpä sen koodaa jos sillä pitäis sisälle autoon päästä vai tuleeko siinä rauta-avain kyljessä :roll: :lol:
foxterrier
Tossa on stilettiavain...
-98 Merikontti
onre
Viesti Kirjoittaja onre »
XUX63 kirjoitti:Mitenpä sen koodaa jos sillä pitäis sisälle autoon päästä vai tuleeko siinä rauta-avain kyljessä :roll: :lol:
Mulla on C:n molemmissa avaimissa stilettinä se rauta-avain. Koitan aina joskus käyttää lukkoja sillä että saa tosipaikan tullen auki.
ou812
jakoketjubudha
AK47 kirjoitti:Miten helvatassa tuo on mahdollista saada edes yrittämällä aikaan?
Hyvä kysymys AK?
Takaovet ainakin menee lukkoon jos ovat selällään ja painaa kakella lukituksen päälle ja sit lyö oven kiinni, mutta sitten olis pitänyt venyttää suht pitkälle takaovesta työntääksen avaimet virtalukkoon :roll:
Muistelen että etuovissa noin ei onnistu...
Seat Toledo 1.2 Tsi
A.Asiamies
foxterrier kirjoitti:Mä koodasin ceemelin kakkosavaimen ihan ite, onnistu eka yrityksellä. Siitä tartte viittäkymppiä maksaa, ukko marmoritiskillä viel neuvo kuinka proseduuri menee.
Oliko kyseessä juur uuden avaimen koodaaminen, ettei esim. vaikka vanhan henkiin herättely vanhentuneen patterin takia?
Jos, niin haluatko valottaa, kuinka homma oikein onnistu? Tarttiko jotain aparaatteja auton ja uuden avaimen lisäksi? Ostitko rungon Veholta? Ja olihan kyseessä tuo http://www.gtmechtronix.co.nz/images/me ... epairs.jpg (omani on oikeassa ylänurkassa oleva) avain?
foxterrier
No mullon IR-avain, samannäkönen kun kuvan oikeessa alareunassa. Ja uus avain kyseessä.
Proseduuri meni jotenkii et piti avata keskuslukko vanhalla avaimella sit tuupata uus virtalukkoon oliko 10sek sisällä ja antaa olla vai klikata kolmesti peiliin tjsp...
Ainakii Lahdessa Mega-autossa (paikallinen Veho-edustaja) ukko auliisti kerto miten homma tehdään.
-98 Merikontti
Cinderela
Amatsooni
Viesti Kirjoittaja Cinderela »
Kertosko joku mulle miksi ikkunatiivisteenvälistä ei voi nostaa jotain vipua käyttäen jotain koukkupäistä liuskaa, joita ainakin lukkosepillä on käytössä, että ovi aukeaisi?
Sen tiiän että mun ceemelin ovet on niin tiiviit ettei auta mennä vääntämään sieltä kautta.
[miitit]00100100111111111101000000000[/miitit]
mdc666
Varkaus
Viesti Kirjoittaja mdc666 »
Eix siellä o sellane varkaus suoja pelti?
Ex cee helvetis vm 94 kyseinen skenaario ois ollu helppo, sisä valo päälle, avain virtalukkoon ei avaimen kääntelyä, apparin ovesta nuppi alas ja ovet kiinni. Avot-> ovet lukossa avain virtalukos ja koht akku tyhjä..
Ps. Takakontin lukon oikeelle puolelle reikä, siitä nokkapihdit sisään ja keskuslukon tangosta kiinni ja veto poikittain ni ovet aukee. Fiksummat korjaa jos oonväärässä. Mut vaan ekoissa c malleis.
Pps. Väsytti niin pirusti että rustasin 124 ovien avaus ohjeen :O
Viimeksi muokannut mdc666, 07.9.2012 13:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S210 220cdi avantgarde -00
W208 200 sport-98
Kimmo Koo
Kiitokset Rassauspäälikölle neuvosta :D
Ja muillekin asiaa pohtineille. Tosiaan asiaa multa kysyttiin "mersu-harrastajana" johon en osannu vastata kuin ohjeilla mistä tulee lisäkustannuksia..
Ja siksi kysyin täältä ja saadun tiedon välitin minulta kysyneelle Hemmolle. Hän kiitti ja ilmoittaa saavutettiinko Hotarin ohjeella "selätysvoitto" :)
Re: Varkaus
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 02.11.2025 1:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
foxterrier
Rauta-avaimia saa teetettyä ihan tavan lukkosepälläki
-98 Merikontti
Palaa sivulle “W202 kori”
