Orsii-:n c250 turbodiesel
orsii-
Viesti Kirjoittaja orsii- »
Nyt on sitte laitettu om606 koneesta vakioturbo paikoilleen :D Katotaan vaikuttaako kulkuun mitenkään vai ei..huomiselle jäi vielä pakoputken muokkaus. Tälle ei juuri mitään muuta ole tehty kun muutama ulkonäkö muutos joista vois joku päivä kuvia laittaa ;)
C250TDT -98
Tiivistelitkös kammiot vai oliko niissä vikaa edes?
orsii-
Tätäkin unohtunu päivittää taas hieman..siis jos tämä nyt ketään edes kiinnostaa :D Elikkäs tuli penkissä käytyä muutama viikko takaperin ja lukemat oli 215hv/n.500nm. Paikoillaan nyt siis om606 koneen hyrrä,pikku kiinankuuleri ,606 imusarja, 3" rosteriputkisto ja evrymodi. Kytkn posahti tänään ja huomenna menossa uus paikoilleen :) Niin ja laitoin eilen rh aa toplinet alle loppu kesäksi..koko vaan tosin 16x8" mutta omaan silmään sopii hyvin. Jos huomenna niitä kuvia :D
C250TDT -98
orsii-
Noniin tässä kuva tämän hetkisestä tilanteesta :D
Ja uudet sergeyltä tulleet talvikiekot maalattuna:
C250TDT -98
TommiS
Viesti Kirjoittaja TommiS »
Sieltähän on tullut mukavat lukemat evryllä ja tietenkin noilla muilla pikku muutoksilla! Onko muuten paljon ahtoja? Et viittis pistää penkkilappua näytille? Olis mukava nähä millanen käppyrä tolla evryllä tulee.
Minkä takia oot laittanut om606 imusarjan? Ei kai se vakio vielä noissa tehoissa ahista?
orsii-
Joo kyllä oon ihan tyytyväinen nuihin teholukemiin mitä sieltä tuli. Ahtoja on evry täysillä 1.2 bar. Penkkilappua ei tulostettu kun ei sitä oo katastukseen tai mihinkää tarvinnu mutta todella tasanen käyrä oli eikä edes tipahtanu loppua kohti yhtään :D Imusarjan vaihdoin puhtaasti sen takia että ahtoputkesta saa puolet lyhyemmän ja onhan se vähemmän tilaa vievä sekä siistimpi =)
C250TDT -98
TommiS
Tuliko mille kierroksille tuo 500nm?
orsii-
Oiskohan ollu vääntöhuippu jossain 3000rpm paikkeilla.
C250TDT -98
orsii-
Eipä tällekään oikein uutta kuulu. Muutaman sentin nostin ylemmäksi ja talvivanteet vaihtu valkosiin compomotive luuk vanteisin :D Joku hehku siellä on taas pimeänä kun hehkuvalo jää palamaan. Mikäs se vuotava läpivienti hyttiin oli näissä w202 mersuissa? Alkanu välillä neste tuoksumaan ja jonkin verran saa lisätä.
C250TDT -98
TTR
Viesti Kirjoittaja TTR »
Tervehdys, piti kysyä noista RH-topeista kuvassa, että mikä on ET noissa vanteissa? Mielenkiintoinen topic muutenkin, vaikka bensaa poltan ja vapaasti hengitän :D
orsii-
Vanteiden et oli muisaakseni 35 mutta kuvassa paikoillaan 15mm spacerit edessä ja 20mm takana. Eli et edessä 20 ja takana 15 :D
C250TDT -98
TTR
Kiitosta vain, vanteiden ostopäätös helpottui huomattavasti :) Jos vielä renkaiden kokoja muistasit? Istuvat aika kivasti tuossa kuvassa.
orsii-
Renkaat tais olla 195/55-16 jos en ihan väärin muista :D
C250TDT -98
TTR
Kiitosta vielä! ja hyvää jatkoa projektille. Mun oma kulkine -95 220 bensa.Kuva[/img]
