MAY DAY! Aamulla satees/sumussa ja kylmässä virrat kateissa
Olli Hakala
Aamulla sateessa/sumussa ja kylmässä virrat kateissa....
Kaikki alkoi 3.9 aamulla töihin lähtiessä klo: 07.00 sadetta, sumua ja +4 Celsiusta lämmintä... Muutaman kerran tätä ennen olen ollut huomaavinani mittariston "räpsähtelevän...
-Keskuslukko ei toimi, sisään metalli avaimella...
-Mittaristossa näkyy poikkiviivoja km määrän kohdalla
-Radio toimii
-Sisävalo toimii
-Ajovalot syttyy katkaisimesta
-Mikään muu ei toimi
-Avaimen laittaessa virtalukkoon ei tapahdu mitään
Klo 16.30 auringon paistaessa +15 kosteuden ja kylmyyden hälvenettyä kaikki toimii normaalisti keskuslukkoa myöten??!!!
MIssä osasessa, johdossa, releessä, boksissa, sulakkeessa voisi kylmä ja kosteus tehdä tälläistä. Tämä sama on uusiutunut jo kolmekertaa viimeksi tänä aamuna +6 Celsiusta aamukastetta, kosteutta...
20,- saat heti kun ratkaiset arvoituksen. Vai pitääkö lämpöpuhaltimen kanssa istua autossa odottaen ja yrittää kuunnella naksahtaako joku rele, vai onko jotain maadoitusjohtoja joka voisi noin reagoida...
-Radio toimii
-Sisävalo toimii
Olli Hakala
Akku ja laturi kunnossa....
Koska lämpötilan noustessa ja/tai kosteuden vähetessä kaikki toimii normaalisti... ja virtaa/ampeereja on, koska käynnistyy sitten kyllä hyvin. Autoni on sedan C 200 kompressor automaatti-2000 mallia uudella korimallilla.
20,- ensimmäiselle vian ratkaisseelle!
Silti lähtisin noista kahdesta, virtamittarilla äkkiä selvitettävissä. Jos ei vika noissa niin sitten vikakoodinlukuun jonnekkin missä on star-releet.
Sampo N.
- Virallinen Oikolukija
Ehdottaisin, että paljastaisit auton paikkakunnan jolla auto majailee. Sitten voitaisiin katsoa, josko siellä olisi alan harrastajia, joilla olisi star käytössään. Se on mb:n vikadiagnostiikkaohjelma. Sen 20 erkkiä voisit sitten antaa kaverille, joka lukee koodit autosta.
Mikäli ei harrastajia löydy, niin veholla lukevat ainakin koodit. Siihen tosin pitää laittaa varmaan toinen 20 erkkiä vielä päälle.
Kein siknatuur
Samaa mieltä kuin em.
Voisin veikata virtalukkoa. Se on ainoa paikka mikä hanskailee can väylää. Ja tuo että mittaristossa on viivaa metrien kohdalla, kertoo että mittaristo ei saa väylästä auton identiteettiä selville. (runkonumeroa)
Koodinluvulla selviää ainakin mittaristosta että mihin paikaan se ei ole saanyt yhteyttä. Kun se kerran lähtee virralliseksi.
Tähdellisen parantola
Olli Hakala
Porin "veholle" sain ajan vasta 28.9
Tänä aamuna klo: 8.00 +12C ja ei aamukastetta/kosteutta juuri ollenkaan.... Ehkä ei siis kosteus, vaan kylmyys. (joku rele tai maadoitus?) Mutta siis mese on "mykkänä" taas...
Lämppäri siis jalkatilaan ja lähtee muutaman tunnin päästä toivon mukaan...
Kokeile lämittä virtaa lukoa, jos mainittua etusamia(kone huonessa kuskin puolella oleva sulake loota)
vika kanatta selvitelä suht nopeasti kun virta vielä tulee päälle
sitten kun ei enään tule menee hankalamaksi
joka tavalla
E: lämitellyn on hyvä kapistus vaikka hiusten kuivain saa suunattua lämmön
joka tavalla
Olli Hakala
Vaihdoin autoa juuri äsken...
Istuin autossa ja lämpöpuhallin sylissäni... kohdistin virtalukkoon ja vasemmalla oleviin sulakkeisiin, sekä jalkatilaan kuumaa... reilu puolituntia ja rupesi mittaristo elämään ja ilmeisesti sähköinen ohjauslukko naksuttaamaan edestakaisin päälle, pois. Noin 3 min päästä virrat jäi sitten päälle ja kaikki toimi taas....
Ja eikun autonvaihtokaupoille, pakko päästä ma töihin aamulla "normaalisti" jo.... Vähän harmi mutta ei voi odttaa 28.9 asti jolloin sain "veho" huollosta ajan...
V40 1.9d Farkku 2002 60tkm ajettu tuli hommattu.... antekaa anteeksi, mese oli kyllä muuten hyvä ajaa etc. että näin kävi nyt sitten...
Re: Vaihdoin autoa juuri äsken...
Niin ei sitä aikaa sinne vehon olis tarvinut...Olli Hakala kirjoitti:Istuin autossa ja lämpöpuhallin sylissäni... kohdistin virtalukkoon ja vasemmalla oleviin sulakkeisiin, sekä jalkatilaan kuumaa... reilu puolituntia ja rupesi mittaristo elämään ja ilmeisesti sähköinen ohjauslukko naksuttaamaan edestakaisin päälle, pois. Noin 3 min päästä virrat jäi sitten päälle ja kaikki toimi taas....
kuusenalle...
vaan ratkesi homma noinkin
mikäs oli liike minne meni ?
Tein työtä toivottua,
Viimeksi muokannut eero1989, 21.9.2012 14:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-638.274 ex-170koppanen
ex-602.467
ex- 124.051
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
Olli Hakala
Jep
Ja onhan vika sentään paikallistettu n. 1 metrin säteelle...
Eero tiesi Kullaalta, terveisiä vaan kaikille!
! Ei tämä vaihtoehto tullut kovinkaan kalliiksi loppujen lopuksi, osittain vähän niinku takuuna menee. Tietävät liikkeessä ongelman. Suurin ongelma on, että 54 km työmatkoja pitää arkisin päästä kulkemaan. Ostan mesen sitten taas ehkä tuonnempana...?
Olli Hakala
Tilanne päällä....
Volvo ei ollut minun auto...
Tilanne auki... abuva
Nyt on muuten vika aikaan saanut sen akun purkautumisenkin aivan tyhjäksi...???? Mittautin akun, 60% kunto....
Olli Hakala
Jatkuu...
Ei vaihtoa vielä sitten syntynytkään.... (rahasta kiinni)
No, tänään hain uuden akun... Toisen akku liikkeen mittari näytti, että vanha akku olisi huonompi kuin luultiin... Jospa tämä kaikki johtuisikin akusta. Kysyin uuden virtalukon hintaakin jo... 1300,- paikalleen laitettuna.
Huomen aamu jännittää... aukeeko ovet avain napista!
Olli Hakala
Voihan....
Su klo: 9.00 Uusi akkukaan ei auttanut, oireet aivan samat kuin ennenkin... Laitoin puhaltimen penkin eteen, lämpö suunnattuna virta lukkoon... ja kaffeelle.
Re: Jatkuu...
Onneksi sinne saa käytettynOlli Hakala kirjoitti:Ei vaihtoa vielä sitten syntynytkään.... (rahasta kiinni)
