s211 220cdi puljausta
vianorilla, mersuforumilla jotkut kehuivat oulun vehoa osaavaksi paikaksi? ei mitenkään pahasti vedä oikealle mutta häiritsevästi kuitenkin
kysypä siitä läheltä vihannin st1:seltä niillä on ainkin ollut hyvät vekotimet tuohon homman ja tulos ollut hyväMultiviri kirjoitti:vianorilla, mersuforumilla jotkut kehuivat oulun vehoa osaavaksi paikaksi? ei mitenkään pahasti vedä oikealle mutta häiritsevästi kuitenkin
Lintosta on kehuttu kyllä paljon, esteeksi muodostuu vain se että ei ole mahdollisuutta oikein saada autoa sinne
Tulisi kerrasta hyvä
Tänään oli taas kaikki viat yhtäaikaa päällä
Niin... lienee kuitenkin helpompi järjestellä autoa piuhan päähän
Kun vielä jontenkin toimii (sitten kun ei enään toim ollenkaan aikaa joutuu ylensä järjestämään hiukan enemän)
Jep. Täytyy ottaa asiakseen vaikka viikonloppuna.
Nonii nytte on koodit luettu. Parkkitutkissa takaoikea ulommainen anturi sökö. SRS valoa sytyttelee matkustajan puoleinen kiihtyvyysanturi B48/2. Moottorin vikavalon aiheuttanee DPF:n paine-erotunnistin. Jos löytyy jotain nuita niin saa tarjota
PTS:n ja DPF:n anturi löytyy veholta hyllystä. Tuota kiihtyvyysanturia on kahta eriä, bosch ja temic. Mistähän tuon näkis kumpi tuossa on, konehuoneesta en löytäny tuota anturia, keskikonsolin alta en hoksinu srs ohjainboksia, takapenkkien alla olevaa verhoilua en kehdannut alkaa irroittamaan kokonaan...
Se anturihan on siellä lampun ja jäähdyttäjän välissä pellissä kiinni.Multiviri kirjoitti:PTS:n ja DPF:n anturi löytyy veholta hyllystä. Tuota kiihtyvyysanturia on kahta eriä, bosch ja temic. Mistähän tuon näkis kumpi tuossa on, konehuoneesta en löytäny tuota anturia, keskikonsolin alta en hoksinu srs ohjainboksia, takapenkkien alla olevaa verhoilua en kehdannut alkaa irroittamaan kokonaan...
Eipä hoksannut katsoa merkkiä kun kävit.
Tähdellisen parantola
etsin tietenkin väärästä paikkaa, etsin siitä lampun takaa. Noh, Täytyypäs koittaa uudestaan :d
mistähäö Boksi loytyy.... käytin keskikonsolin puuta pois eikä loytyny
Ei löytynnä anturia, pitääköhä purkaa keulaa että löytyy? Tuhkakuppia en kehannu irroitella kun en ruuveja nähny missään? Onkohan siinä jotkin klipsut, ei kehtaa vain rykäistä, särkyy vielä
- Meissenkeri
Katsoppa tuosta videosta: Vaihdekepin kehys pois paikoiltaan ja sitten pitäisi lähteä ihan vetämällä.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=oRR7H6rwpuA[/youtube]
Kiitos linkistä, itsellä ei jälleen kerran sytyttänyt että youtubehan on ohjeita pullollaan. Pitääpäs varovasti kokeilla irroittamista kunhan kerkeää auton ääreen, tänäänkin koulussa kuunneltiin luentoa kaheksaan saakka
Sellasta se on siellä AMK:ssa...Multiviri kirjoitti:Kiitos linkistä, itsellä ei jälleen kerran sytyttänyt että youtubehan on ohjeita pullollaan. Pitääpäs varovasti kokeilla irroittamista kunhan kerkeää auton ääreen, tänäänkin koulussa kuunneltiin luentoa kaheksaan saakka
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Siis lähtee ilman työkaluja, ei välttämättä ehjänä pelkästään vetämällä ellei ensin vapauta niitä kiinnitysklipsuja (kuten videossa, pitää katsoa tarkkaan missä ne sormet tekee töitä).Meissenkeri kirjoitti:Katsoppa tuosta videosta: Vaihdekepin kehys pois paikoiltaan ja sitten pitäisi lähteä ihan vetämällä.
Viimeksi muokannut tähtikuljettaja, 29.9.2012 9:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eilen tuli ajeltua miltei 250km tuolla ja ei sytytellyt moottorin vikavaloa. Tuntuu ettei ole nyt vähään aikaan sitä sytytellyt. Kaukovaloja säädettiin ylemmäs eilen, nyt niistäkin on kaikki hyöty käytössä eivätkä näytä aivan nokan eteen. Xenonit hiukan kiinnostaisi laittaa tuonne pitkiin, tois varmaan melko paljon lisätehoa. Toinen vaihtoehtohan olisi tietenkin vaihtaa uudet polttimot, ei tietoa milloin vaihdettu.
Boschin systeemit siellä oli. Tuhkis nousee pois kun nostaa vaihdekepin päästä ylös. Helppo ja yksinkertainen kiinnityssydeemi vaikkapa 124:een verrattuna.
Veholta kävin anturin tilaamassa, 201e ja tiistaina pitäis olla. Täytyypä etsiä missä se anturi oikein on, ei sattunut viimeksi silmään. Parktronicin anturi tulee samassa kuormassa, miten vaihto onnistuu? Pitääkö puskuri irroittaa
Anturit haettu, pitää viikonloppuna kahtella vaihtamista. Pitääköhän puskuri irroittaa tuon SRS:n anturin vaihtoa varten? Takapään tutkaan ei tartte puskuria irroitella ilmeisesti.
Ja olipa joku sitten ajanu päin p*rsettä kaupan parkkipaikalla, takapuskuri toiselta reunalta irti ja komeet vauhtirannut puskurin vasemmassa nurkassa. Eikä tietenkään mitään lappuja tms. No voihan se tieten olla ettei ole huomannut tai jotakin mutta puskuri kuitenkin pomppaillu kiinnikkeistään irti nii ei se ihan pelkkä pintahipaisu ole ollut
WIS:stä kahtelin ohjeet nuitten vaihtoon, eipä vaikuttanut ainakaan haasteelliseslta
Mitenkä näistä uskaltaa käyttää akunkengän irti ku sitä suositeltiin?
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Entä jos nyppäät vaan sulakkeen irti? Vaikka näyttää tuolle ohjainpurkille tulevan vain "15-sähköä" eli eipä siitä akun irrotuksesta kauheasti hyötyä ole vaikka ohjeet sen akun käskeekin irrottaa.Multiviri kirjoitti:WIS:stä kahtelin ohjeet nuitten vaihtoon, eipä vaikuttanut ainakaan haasteellisesltaMitenkä näistä uskaltaa käyttää akunkengän irti ku sitä suositeltiin?
Elikkä kunhan pitää avaimet pois virtalukosta nii ei pitäs saaha SRS-järjestelmän mistään sähköä. ?
- Meissenkeri
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
211:stäkö olet irrotellut akkuja? Miksi plus-napa irti kun kaikissa ohjeissa käsketään ottamaan maajohto? Ohjainlaitteiden hajoamisen kannalta eroa ei ole jos tuon tekee huolellisesti mutta maajohdon kanssa virheen vaara on pienempi, tai virheen aiheuttama vahinko pienempi.Meissenkeri kirjoitti:Kyllä se akku kannattaisi irroittaa. Kymmenen minuuttia odottelua niin että avaimet ei ole virtalukossa, sisävalot samuutettuna ja sen jälkeen plus-napa irti. Ei ole minulla ainakaan ollut mitään ongelmia, vaikka olen useamman kerran käyttänyt akun irti.
Itse johtojen irrottamiseen en ota kantaa, kaavioita tutkimalla syytä itse päätellä mikä on tarpeen ja mitkä varotoimet ovat paikallaan.
- Meissenkeri
Joo 211:stä on akkuja irroiteltu.
Se että kumpi napa otetaan ensin, niin voi ottaa pelkästään plussan irti tai sitten jos aloittaa miinuksesta, niin silloin pitää ottaa molemmat. Plus-navan, jos ottaa irti, niin silloin kaikki auton sähkölaitteet ovat sähköttömät ja se riittää vaikkapa boksin vaihtoon. Vanhoja peruja olevissa ohjeissa kehoitetaan ottamaan ensin miinus irti, ja sitten plussa, sen takia että miinuksen irroituksen jälkeen ei jakoavaimella saa oikosulkua aikaseksi vaikka se lipsahtaisikin plus-navan irroituksessa niin että tulisi kosketus plusnavalta runkoon.
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Hyvä että tuli tuo 211-tarkennettua. Toki muutkin niistä akkuja irrotellut, jotkut foorumin expertit (korjaamoalalta) kyllä suosittelevat akun irrottelun välttämistä jos mahdollista ettei tarvitse niitä SAMeja uusia. Mutta eihän se auto aina rikki mene akun irrotuksesta, ei lottovoittokaan aina osu kohdalle.Meissenkeri kirjoitti:Joo 211:stä on akkuja irroiteltu.
Nuo maajohdon irrotusohjeet ei niin kauhean vanhoja ole. Vielä syyskuun/2012 WIS käskee irrottamaan maakaapelin.
Vai meinaat että pelkän maajohdon irrottaminen ei riitä? Käyhän siinä tosiaan niin että sähkölaitteille jää se plus-potentiaali, menee vielä runkokin plussaan kuluttajien kautta.
