lisää potkua ce:n 230 bensakoneeseen
Katso myös W201.
Seppo77
Viesti Kirjoittaja Seppo77 »
miten saisi helppoja ja halpoja lisäheppoja koneeseen? on vähän nuhasen oloinen tuo ce pikku pensakoneella
H.Salminen
Viesti Kirjoittaja H.Salminen »
Ei semmosta tapaa olekkaan ku helppo ja halpa :lol:
Jos vaparikoneen virittämistä miettii niin ne tavat mitkä on halpoja tehdä itse esim kansityöt niin vaativat aika paljon tietämystä ja kokemusta jotta viritys onnistuu. Taas ne jotka on helppoja eli valmiiden palikoiden vaihto, ei ole halpaa.
Oletko ihan varma että sulla toimii bensansyöttö täydellistesti. Kumpi sulla nyt onkaan kaasari vai ruisku? KE-jetti ainakin vikaantuu aika herkästi niin ettei tehoa tahdo löytyä. Meinaan ei se kovin nuhanen pitäis vakionakaan olla, tai se nyt riippuu mihin on tottunut
S124 200te -91
Opel Ascona B 2.2i -76
Ei mitenkään. Jos alkuperäiset tehot on tallella eivätkä riitä suosittelen moottorin vaihtoa tehokkaampaan.
Seppo77
koneen vaihtohan ois yksi tapa. joku 300 bensa tms iso ois kiva. tai joku turboversio... turpoa ei varmaan suoraan kannata laittaa tuohon 230 koneeseen
keltsi
Viesti Kirjoittaja keltsi »
solmu kylkeen ois varmaan helpoin tapa saada ruutia lisää.pienet paineet varmaan menisi noilla rutuilla ilman koneen aukasua.
mihinä kuhuna mies
Seppo77
entäs noi vapaavirtaus suodattimet ja tehoputket yms härpäkkeet?
oiskohan niistä pientä apua
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Teoreettisesti kyllä, vaan käytännössä ei :lol:
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
man 12-224
Seppo77 kirjoitti:entäs noi vapaavirtaus suodattimet ja tehoputket yms härpäkkeet?
aikoinaan yks kaveri nitkutti cedricistä (2,8d) peltolan parkissa rautasahalla pakoputken poikki... kuulemma tuli tehoja lisää ja kulki paljon kovemmin... :rollin:
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
Lieneekö ollu putki jo niin tukossa noesta? :roll:
H.Salminen
Eihän noilla juuri muuta vaikutusta vakio-autossa ole ku että äänet muuttuu. Ite mietin et jos laittais vapaavirtaussuodattimen omaani, en kylläkään tehonlisäyksen toivossa vaan sen takia että nuo kestää auton eliniän.
KN:ltä sais 100€ vakiosuodattimen tilalle sopivan ja vakiofiltteri maksaa 18€ kipale, sehän maksais ittensä 5 vuodessa takasin
S124 200te -91
jukkis.
mersuharrastaja
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Mutta sitä k&n:nää pitää sitten pestä tiheemmin kuin kerran vuodessa. Kylläpä se pesuaine ja öljykin siihen suodattimeen jotain maksaa.
H.Salminen
Pullo lensitiiliä ja jotakin kura-öljyä taia paljon kustantaa vaikka pesis joka päivä
S124 200te -91
oliha tollanen 200E malli penkitetty vakiona ja sitten vapaavirtaussuodattimella. niin uudella vaparisuodattimella oli 5 heppaa vähemmän kuin vakiona.
Että siitä vaan! :lol:
Mulqvist
Viesti Kirjoittaja Mulqvist »
Paras viritys tuollaaseen taitaa olla 300E kone taikka 2.5-16, ellei sitten oikein extremeä ala harrastaan ja laita squirtilla toimiin 320 konetta tai 230 kompuraa.
EDIT: auton vaihtaminen lie kuitenkin paras tapa nostaa tehoa.
ainaki helpooin. 320CE niin siinä on reserviä jo iha hyvästi. jos sekää ei riitä ni siihe o sit helppo lihviä se megasquirt niin ei ole 250hv kaukana.
jukkis.
mersuharrastaja
H.Salminen kirjoitti:Pullo lensitiiliä ja jotakin kura-öljyä taia paljon kustantaa vaikka pesis joka päivä
teeppä nuin jos haluat..
mutta oikea ilman suodatin öljy on sellaista tahmeaa ja se tarttuu siihen suodattimeen eikä valu heti pois.
ite käytän piperin vaahtomuovi suodattimesa rossipyörän vaahtomuovi suodattimelle tarkotettua spray öljyä ja k&n suodattimissa k&n omaa öljyä (koska siitä on niin helppo käyttää). molemmat suodattimet ruukaan pestä pinelinen tehopesulla.
H.Salminen
No eipä nuo oikeatkaan öljyt kovin kalliita näytä olevan alta kympin litra näyttäis olevan, luulis riittävän joksikin aikaa.
S124 200te -91
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Paras kW/€ suhde on kiistatta kun tipauttaa tuollaisen M103 300E moottorin keulille. Toki tuolainen 320E oli mukavampi ja 2.5-16 vielä mukavampi mutta noita perus 3satkuja ku saa usein jopa ilmaiseksi (itsekkin olisin tuollaisen hyvä kuntoisen ja täydellisen 300 M103-tekniikan lahjoittanut sellaista tarvitsevalle mutta niin vaan lähti romut stenalle kun ei kelleen kelvannut edes ilmaiseksi :shock:
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Kutosen asennuksessa nelosen reikään joutuu heti vaihtelemaan yhtä eli toista muutakin kapinetta syyläristä kartaaniin. Lisäksi lisäteholla tulee olemaan enemmän liikutettavaa raskaamman koneen tautta.
Se nelonen on oikeasti hyvä peruskone ottaa mukaviakin suoritusarvoja suht luotettavasti, jos vaan on muuten kunnossa. Poonuksena ajo-ominaisuudet säilyy parempina kun ei tule kutosen kanssa niin raskasta keulaa. Sytty, ruisku ja hengitys uusiksi, sillä se etenee. Peruskoneet on nuokin helppoja ja halpoja jos menee rikki. Dieselien kanssa taitaakin olla jo aika selkeät reseptit jos ei käyttövoima ole este, sekä halvin hepo myös kulutuksen suhteen. Sähköjen kanssa helpoin vaihtoehto.
Eri asia mitä saa järkevästi kilpien väliin jos on päästörajoitteinen peli rakentelussa.
Palaa sivulle “W124 moottori”
