jäähdytysnesteen merkkivalon anturi?
Katso myös W210
hessu ss
Viesti Kirjoittaja hessu ss »
tietääkö joku missä päin 230 bensakoneisessa jäähdytysnesteen merkki valon anturi sijaitsee?? aina välillä vilkuttelee merkkivaloa,nestettä on kuitenkin paisarissa normaalisti jne
Timmyes
Viesti Kirjoittaja Timmyes »
täällä myös samaa vikaa että vastauksia jään mielenkiinnolla odottelemaan :D
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Jos on paisuntasäiliöllä varustettu malli ni sen sisällä, kaiketi jossain alapuolella.
Syylärin yläosassa pitäisi olla jos ei ole paisuntasäiliötä.
Pissapojan ja jäähdytysnesteen määräanturit on kytketty tyhmästi ja joissain tapauksissa on jäähdytysnesteen valon palaessa ollutkin pissapojan anturi rikki. :o
hessu ss
-230k- kirjoitti:Jos on paisuntasäiliöllä varustettu malli ni sen sisällä, kaiketi jossain alapuolella.
paisarin pohjasta löytyy ko anturi,helppo vaihtaa.
ite vaihdoin paisarin pohjaan ensin anturin,merkkivalo senkun killitti edelleen.sitten selvis että vika olikin pissapojan anturissa:D nyt on merkkivalot pysyny aisoissa.
heikkiantero
Jäähdytysnesteen merkkivalo w202
Viesti Kirjoittaja heikkiantero »
Päteekö ohje myös w202 dieseliin, että vika onkin pissapojan anturissa?
Kyllä, usein näin juurikin 202:ssa.
^Onko satalankussa samaa vikaa havaittavissa?
Epäilen että lankuissa ei olis tuolla tavalla kytketty, tai voin olla väärässäkin :D Itsellä kun oli lankusta jäähdytysnesteen määrän anturin johto ei ylimääräisiä valoja palanut.
Palaa sivulle “W202 moottori”
