Savolaesen 200d katsastuskuntoon
Savolaene69
Termos kaikille arvon meseläisille...
Nyt olis kiikarissa 550tkm ajettu vm. -86 200 diisseli mersu..
Onko nuo moottoriltaan minkälaisia yms. tekniikkapuolen tietoutta kaipaisin, kun ei oo tullut noita mersun tiiseleitä harrastettua ennen...
kiitän!
EDIT 25.9. muokkasin otsikkoa hieman...
Viimeksi muokannut Savolaene69, 25.9.2012 17:51. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
-kuluttaa muttei kulje
W124 250 ST proju
Hiace 4wd d4d
Escort mk2
jupi
Viesti Kirjoittaja jupi »
aavistuksen laiskojahan nuo on.. vaa lähtee 15min aikasemmin ku normaalisti nii kerkiää.. :lol: ihtellä oli joskus 200d 190kopassa ja pumppu oli hipistelty ammattilaisella nii oli koohtuu menemään.. pieni ruokanen ja luotettava.. ite ajoin 200tuhatta silla ja ainuastaan kuluvia oisia tuli vaihettua.
vm-89 w201 200E85(rojektina)
vm-89 s124 300TDT (st aihio)
vm-86 w201 (ikuisuusrojekti)
Palio on kilomeetterejä rullattu täälläkin 200D:llä, samoja laitoksiahan net on 250 ja 300D:n kanssa, pyttyjen määrä vaan vähäsin. Pumpun kun käyttää ppd:llä niin hyvin sillä kestää normiliikenteen matkassa 8)
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Kannentiiviste jos pitää, niin kovaa aloa vaan :wink:
Ei tuota moottoria turhaan ikiliikkujaksi tituleerata 8)
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
pupetti
saranapuolen kulkija
Viesti Kirjoittaja pupetti »
Eikä pienet öljyvuodot koneen kyljessä haittaa yhtikäs mitään, mitä siihe laiskuuteen tulee ni eiköhän se ole kuskista kiinni kui sillä pärjää kaupunki liikenteessä, ohituksiin saa kyllä varata enempi aikaa ja matkaa.
Minä ainaki oon kaupunki liikenteessä valoista lähtiessä ohittanu seuraavanki valotolpan ennenko muut vasta päässy vauhtiin, tietysti sillä edellytyksellä että olen ensimmäisenä :lol:
Mutta nuin kestoltaan moottoria ei ihan normiajossa ja säädöillä rikki ajamalla saa...tai no saa ku jättää huollot tekemäti, ne suuttimet ja suodattimet ku vaihtelee määrätyin väliajoin ja kattoo ettei mikään tärkeä sähköosa pääse hapettumaan tai rikkoontumaan ni kyllä tuollasella 200:sella ajelee siinä missä nopiamman kiihtyvälläki, yksinkertaista tekniikkaa on vielä tuon ikäisessä ja samat huolto kohteet on ku pensassaki....lukuunotaamatta kaasaria ja virranjakajaa...muuten melkolailla samat kohteet pitää katella.
Nii ja helppoja kotikonstein sorapihallaki korjailla, vaikeammat sitte hotarilla tai lintosella ni varmaala tulee kuntoon :wink:
Joo 200D:ssä ei muuta ongelmaa kuin kansipahvi. Mutta sekin on päivän rojekti, jos liippaa kannen niin kahden. Kiire ei saa olla mutta sakkoja saa kakssatasellakin, itse ohitin kaksi yhdistelmää kerralla kakssatkulla :lol:
cmeli
Viesti Kirjoittaja cmeli »
Ja vielä hengissä :shock:
pp d
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja pp d »
Ei ne ole laiskoja, non rauhallisia :pappa:
No Merc at the moment
tyhtis
Viesti Kirjoittaja tyhtis »
Moro itellä on tuommoinen 550 ajettu 200D 90 ajossa olen kyllä tykännyt kovasti mitä mulla 4kk /10000km ollu nyt.
Oikein leppoisaa kyytiä tarjoaa ja ei mitään kuluvaa osaa kummenpaa ole vaihettu (tartti hyyty joku aika sitten pari tuntia niin oli vaihdettu) suihkut vaihtelin kanssa tovi sitten käynti parani kulutus tippui vähän ja tuntu että vetoja tuli lisää....
Ihan tuolla meikäläinen ainakin kerkiää ku oppii ajamaan :D
Pitää omaksua tuo ennakoiva ajo tapa niin kerkiää heittämällä ohi kyllähän tuo vieläkin tuntuu olevan että minä olen se ohittaja enkä ohitettava 8) aattelin täsä käyttää ppd:llä tuon säädössä ja pumpun huolossa keväällä ku kerkiän.
Kova pirssi vielä ainakin tuo oma ei syö etes öljyä noilla km määrillä...
eikä tuo minun laitos tunnu tuota naftaakaa vievän jos ajaa 80km/h vauhilla niin mulla menee tuohon 5l/100km helposti sitten jos ajan normaalisti eli 110-120 ja ohittelen niin vajaata kuutta litraaa tuntuu vievän neljästä tankista kaikista tullut nytten 5,6-5,8l/100km joka pe ja su höylään tuota roi kemi väliä......
Eli suosittelen jos ei kovin kiire verinen ihminen ole niin kyllä on oiva matkakumppani!!! Itellä tarkoitus kahtoa kui pitkälle tuo menee ilman isompaa remonttia miljoona on tavoitteissa joskus saaha rikki nim 40 000km per vuosi joskus enemmänkin
ps ei 200d ole laiska kaikkensa se antaa mutta joillekkin se ei vain riitä!!!
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
cmeli kirjoitti:
Se meni oikealta varakiitoradalla.
Kein siknatuur
sehä o virallisesti ny sisäänajettu ja on vielä toiset 500 tonnia jälel ennenku tarvii alkaa fundeeraamaan mitään kummosempaa.
Sampo N. kirjoitti:
cmeli kirjoitti:
eikun alamäkeen hyvällä alkuvayhdilla :D
Savolaene69
täytyypä käyvä ostamassa poikkeen...
leimalle ois vaan takaiskarit ja jäähytin(ehkä) kun vuotaa nestettä...
hintakin ois suolaset 250e...
Tuurillaan ehkä kohta kelpaisi linttaklubiinkin ;)
Kun ei ole enää 123:sta niin pitää kattoo jos tyrkyttelis sitten tuota lankkua...
Kuvia tulee heti kun saan haettua, joko vkl tai ensi viikolla..
W124 250 ST proju
Hiace 4wd d4d
Escort mk2
Köster
Viesti Kirjoittaja Köster »
Savolaene69 kirjoitti:täytyypä käyvä ostamassa poikkeen...
Jos tankki vielä täysi ni sehän on jo lähes puolet hankinta hinnasta :D !
70x1,55=108,5e.....
Juu, ajelin minäkin tuommosella aikoinaan ja sain oikein ylinoppeus sakonkin satasen alueella ylämäessä ohituskaistatiellä 132kmh>konstaapeli kurkkas konepellin alle ku ei ottanu rekisteri otetta tosissaan...yritin selittää nootta tutka tais pätkiä ja saatoimpa saaha säälistä pari mittarivirhepistettäkin..(säilytin kortin 130 rajana kai tuolloin?).oli tuo ennakko 13 jykk ja suuttimet ynnä pumppu juuri säädelty lähes kohilleen...
Sivutuuleen ottaa mielestäni 200 herkemmin kuin tämä massiivisempi kolmisatanen jolla nyt köröttelen....no saattopa olla väljääkin alustassa vaikka sisäänajettuna möinkin pois joku 700 000..mittarissa..halpaa hinta laatu ajoa mielestäni
kokonaisuuden suhteen ja kotikorjauksetkin onnistuupi helpommin ja huokeammalla kuin nykyisiin piilastu hirvityksiin.
Ainakin helsinki kuopio välillä menee matkaan molemmilla sama aika ja 6 reikäsellä pari litraa sataselle enempi dieseliä.....muutama turha ohitus ja tuttavan 350CDI vai mikä lie kulkeva peli tuntu olevan sekin vielä pari turhaa enemmän ,vaan rajoitusten mukaan mennessä sama 4,5-5,5 tuntia ruokailuista riippuen...nootta mitäpä se normiliikenteessä edistää tuo 3oo ylimäärästä varaheppaa? Olisko Ego ja itseluottamus lähinnä kuitenkin sen voimantunnon lisäksi....eipä tuohon sallittuun huippunopeuteen mahoton ole 200 dieselilläkään pyrkiä...ja satasen alueellakin vielä voi korttinsa polttaa :) ! Opettaahan tuo laiskempi peli tosiaankin sen ennakoivan ajotavan ja maltillisemman suhtautumisen koko touhuun muutenkin...siinä samalla säästyy jarruremppa,polttoaine,mielenterveys,rengas ym. huoltokustannuksissa sitä rahaakin :wink: ...
Savolaene69
Missäs päin kösteri vaikutat?
Ja harmi vaan, kun siinä palaa polttoainevalo...
W124 250 ST proju
Hiace 4wd d4d
Escort mk2
Mihinkähän tuo kannentiivisteen palamisjuttukaan perustuu :!:
Yhden kerran vaihdettu kulmaöljyvuodon takia miljoonaan kilometriin.
Aikoinaan keitin koneen syylärin jäätyessä ajossa, muttei palanu kannentiiviste silloinkaan.
Yhtään virittelemättä kulki alamäessä 162 ja tasasellakin 154.
Ohituksiin tuli opittua ottamaan ennakkovauhtia aikoinaan jo 600 ja 127 Fiateilla ajossa. :wink:
teppo21
Ei se palakkaan, se alkaa vuotaa öljyä ulospäin siinä 4-500 000km paikkeilla :)
:ope:
pupetti
teppo21 kirjoitti:Ei se palakkaan, se alkaa vuotaa öljyä ulospäin siinä 4-500 000km paikkeilla :)
No ei tuossa vaimon 200:sessa ainakaan vuoda...vielä, ja mittarissa 780 tuhatta eikä oo koneelle ees venttilejä säädetty kertaakaan, paljo muutakaan siihe oo tehty...ennenko se meille tuli :lol:
Savolaene69
Nyt on uno myyty, huomenna tahi tiistaina sitten hakemaan se 200diisseli...
Taidampa myyvä seatin pois heti kun leima irtoaa merseedekseen ;)
W124 250 ST proju
Hiace 4wd d4d
Escort mk2
Arto N
Betonileipuri <br> Miele-mies
Viesti Kirjoittaja Arto N »
Noniin pääset mersujen makuun taas. Mites se mersuprojekti siellä takapihalla? Joko on auto liikenteessä?
Savolaene69
Onhan se ollut liikenteessä ja myyty etiäpäin (rahapula iski ja ei tarvetta ollu pensalle )
Jokos out sen lokasiiven koittanut?
Millaane homma olis laittaa turbo tommoseen 200diiseliin?...
Kun kylän poijjat pelotteli, että ois laiska moinen 200d :D
W124 250 ST proju
Hiace 4wd d4d
Escort mk2
Eikait se pahakaan, pakosarja, turbo, imusarja (painekotelo), öljyn menot ja paluut sekä hiukan urheilumieltä :D Vakiopumpulla vois kestää jos maltillisesti malttaa ajaa
Savolaene69
toisaalta paras kait tuo ois onko se nyt se om 603?
W124 250 ST proju
Hiace 4wd d4d
Escort mk2
Paras kait se jos voimaa ottaa nii 606. Mut kyll tuo 200d:kin kestää kunha ei ihan tuppeen viritä. Kaverilla oli 7.5mm pumpulla tuommone ja koneita meni ku leipää :D
Savolaene69
mutta eikö 606:sessa oo liikaa särkyviä osia :D
W124 250 ST proju
Hiace 4wd d4d
Escort mk2
Eipä siinä loppuunsa oo muuta heikkoa ku paljon ajetuissa kansi ku seetit painuu kanteen ja alkaa venttiilit kantamaan.
Savolaene69
Jospa tuota vaikka ens alkuun koestas tommosen 200d vakiona...
antaa nälän kasvaa :D
W124 250 ST proju
Hiace 4wd d4d
Escort mk2
Kyllä sillä vakionakin ehtii, älä vaan testaile kavereittes nopeempia pelejä. Iskee pian himo ruuvailla enämpi irti kakssataa deestä
Savolaene69
No perkele, justiisa eilen ajelin 300d:llä :D
Tuntu ainakin se kaveri 300d ihan passelilta :D
W124 250 ST proju
Hiace 4wd d4d
Escort mk2
Lestrange
Tunnollinen
Viesti Kirjoittaja Lestrange »
Muistan vieläki ku käytin oman 200D:n pumpun huollossa ja säädössä PP-Dieselillä..
Pappa laitto sinne kohtuulliset herrasmiessäädöt ja sano, että se näillä menee just läpi päästöistä.. No yhden desimaalin verran K-arvo jäi siitä 1,5:stä ja leima tuli..
Mutta se asia, joka jäi parhaimmin mieleen ja oli noloin koko jutussa.. Lähtiessä siitä PP:n pihasta, "voima" yllätti täysin.. Nimittäin kumpikin takarengas löi TYHJÄÄ.. Tämä on harvinaista, kun ei ollu minkään sortin lukkoperää autossa..
Tämmösillä ajatuksilla voi lämpimästi suositella pumpun säätöä..
Entiset:
E220Cdi -02
E250TD -95
230TE -89
200D -89
200D -89
