220 CDI Hiukkassuodattimen poisto
Katso myös W210
vempura
Viesti Kirjoittaja vempura »
Joo elikkäs jos ton suodattimen poistaa/tyhjentää tai tekee vaan sen tilalle suoran putken niin rupeaako se herjaamaan kun sitä ei ole ja toimiiko normaalisti?? Jos täällä joku fiksu tietäs ennen kuin meen töskäämään. :D
orsii-
Viesti Kirjoittaja orsii- »
Ei taida näissä 202 korimalleissa olla vielä hiukkassuodattimista tietoakaan :D jos katalysaattoreita meinaat niin ei tule herjaa vaikka tyhjentää
C250TDT -98
vempura
Jaa se on sellanen iso mötikkä heti turbon perässä kiinni. tämä mersu on kyllä tuotu saksasta että voisiko olla lisävaruste? Ja auto on vm-98 En sitten tiiä mikä vattu se on :D
Kris
Viesti Kirjoittaja Kris »
Ja huom jos tyhjennät sen turbon jälkeisen pöntön niin muista puhallella kunnolla se paineilmalla ylimääräisestä pölystä yms. Koska seuraava pönttö siitä turbon jälkeisestä katista on myös katti ja se menee tukkoon siitä keraamisesta pölystä jos ei putsaa kunnolla. Ite aikanaan tyhjensin molemmat pöntöt.
Kaikki mutsit on milffejä, paitsi meidän mutsi...
vempura kirjoitti:Jaa se on sellanen iso mötikkä heti turbon perässä kiinni. tämä mersu on kyllä tuotu saksasta että voisiko olla lisävaruste? Ja auto on vm-98 En sitten tiiä mikä vattu se on :D
Heti turbon jälkeen pyöreä pönikkä on kat ja sitä seuraava lituskainen pönikkä on myös
molemat voi tyhjentää ilman onkelmia
vempura
No niin kiitoksia vinkeistä. Siitä ei varmaan haittaa ole jos ottaa ton ekan mötikän pois ennen moottorinohjelmointia niin ei sitten turhaan ahista. :) ja menee vissiin vielä leimasta läpi?
orsii-
Ei niitä pois kannata ottaa! Saattaa olla leimasedällä oma sanansa sanottavana sitten :D Eli ei muuta kuin tyhjentää ne pöntöt mutta jätä ainakin kuoret sinne paikoilleen :)
C250TDT -98
vempura
Näin täytyy tehdä. :D
vempura kirjoitti:No niin kiitoksia vinkeistä. Siitä ei varmaan haittaa ole jos ottaa ton ekan mötikän pois ennen moottorinohjelmointia niin ei sitten turhaan ahista. :) ja menee vissiin vielä leimasta läpi?
Jos kaikki on kunossa niin pöntön tyhjenys ei vaikuta leimasa mittailtaviin niin että ei läp menis
E: eikä ahdista ohjelman muutoksen takia jos se pönikkä on kunnossa
(eli pelkästään sen takia sitä ei ole tarvis tyhjentää)
xin811
Viesti Kirjoittaja xin811 »
Mun pönikät ei kovin tukkoisilta näyttäny mutta tyhjäämisen vaikutus oli suuri.
vempura
No niin kiitoksia vastauksista eiköhän näillä pärjätä ja saada jotain aikaan. :D
xin811 kirjoitti:Mun pönikät ei kovin tukkoisilta näyttäny mutta tyhjäämisen vaikutus oli suuri.
Sitä ei oikeen nää (ennen kun on se elementti paloina ;) )
Ja jollei teho lisäänny niin vihellys ja kärytys ainakin lisääntyy. Kyllä pönttöjen tyhjentämisen pitäis huomata tehossakin jos ohjelmaa on sorkittu. :D
onre
Viesti Kirjoittaja onre »
Nostaako tukkoiset pöntöt kulutusta? Tuntuu tuo oma 202-farmari vievän vähän runsaasti.
Ei ne ainakaan kulutusta pienennä. Mitäs sun autos sitten vie?
onre
jolle kirjoitti:Ei ne ainakaan kulutusta pienennä. Mitäs sun autos sitten vie?
Ikinä ei ole alle kuuden mennyt, vaikka on menty koko tankillinen matka-ajoa. Vajaat seitsemän on tavallisempi, vaikka ajo on suurimmalta osin 60-80km/h maantieajoa.
Mulla on 200cdi farkku, ohjelma vaihdettu,katit poistettu , egr tulpattu ohjelmasta sekä mekaanisesti. Renkaat 225/45-17. Tankilla pääsee 1100-900 kilometriä ajosta riippuen. Kulutus noin 5.5-6.5.
Kulutukseen vaikuttaa egr, ilmamäärämittarin kunto, pyöräkulmat, mahdolliset ahtovuodot jne...
onre kirjoitti:Nostaako tukkoiset pöntöt kulutusta? Tuntuu tuo oma 202-farmari vievän vähän runsaasti.
Nostaa
samoin ihan pienetkin välkyset nivelissä ym alaustassa
(vertailun vuoksi C 203 220cdi tukholma malmö keski nopeus 112kmh
tankaamlla mittattu kulutus 5,9L/100km pönikät paikasaan, vetoja lisättynä)
Osoittaa hyvin Trafin asennetta taas kerran:
Trafi kirjoitti:– En todellakaan tule paljastamaan sitä, mitä se tarkoittaa. Emme kerro valmiiksi, miten huijareita valvotaan, jotta he eivät saa lisää etumatkaa.
Eikö olis parempi kertoa että autot tehtäisiin Trafin haluamaan kuosiin vai mitä tuolla oikein haetaan :roll: No mitähän :wink:
EQE Työautona.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Millähän toteavat jos ei hiukkasia mitata. Ja tuskin mitataan.
OBD testi on kai tulossa. Aika amatööri on ohjelman tehnyt jos vikakoodi tulee :roll:
C-Klasse
Viesti Kirjoittaja C-Klasse »
Näin joskus youtubesta pätkän saksalaisesta tv-ohjelmasta missä esiteltiin DPF-pönttöjen puhdistukseen erikoistunut laitos, jossa pöntöt sai edullisesti kuntoon. Kohta niiden huoltamisesta tulee ihan arkipäiväistä touhua eikä kenenkään tarvi ruveta niitä purkamaan. Ei mee kauaa, niin tällekin jutulle naureskellaan samoin ku nykyään nauretaan 80-luvun turbo-panikoinnille.
Tuollainen pönttöjen deletointibisnes on turhaa touhua ja haitallista korkeintaan päästöjen tähden. Polttoaineen säästön takia ainakin on turha perusautoilijan maksaa jollekin firmalle, että autosta tehdään tulevaisuudessa katsastuksessa pomppaava viritelmä.
Ex S204 220 CDI A Avantgarde
Vito W639 109 CDI
Tuo pöniköden poisto onkin "hauska" juttu jos sattuu käymään vag:it
ja auto mistä ne on poistettu joutuu takaisin kutsun piiriin
jos ei käy sitä koskevassa päivityksessä=ei leimaa tule
ja jos käy niin auto ei toimi... ompa noita jokune vag tapaus jo kantutunut korviin hetki niitä odotellessa meni missä konserni on tummanut että ei voi päivittä/päivitys ei onnistu jostain syystä ja löytynyt ecu:sta avaamisinen jälkiä minkä jälkeen on asikas joutunut maksamaan uuden ECU ja senkään jälkeen auto ei toki toimi kun putki on tyhjä... ei merkintää suoritetusta päivityksestä rekisteriin
laitetaanpa vielä uusi pönikä että saadan prosessi vietyä hyväksytysti loppuun ja taas asikas maksaa ihanan halpaa... :)
markoala kirjoitti:Millähän toteavat jos ei hiukkasia mitata. Ja tuskin mitataan.
Vikakoodista tiedä, mutta kyllähän nuo taitaa mitta-arvoista näkyä jos asiasta ymmärtää.
Enins
Viesti Kirjoittaja Enins »
dealer kirjoitti:
Ja tarkoitukseen sopiva (joskaan ei välttämättä ihan kaikkia EU-direktiivejä täyttävä) mittalaite on oma tai kaverin sormi. Sormella pyyhkäistessä pakoputken päätä, voi sormeen tarttuneen nokikerroksen paksuudesta vetää johtopäätöksen dpf:n olemassaolosta.
No siihenhän voi sanoo että se oli rikki niin nokeentu mutta nyt pitäis olla kunnossa... pitääkö ruveta tekemään 'VW' softia jotka näyttää sitä mitä testeri haluaa...
W212 350CDI -09
cmeli
Viesti Kirjoittaja cmeli »
Kait näkyy uudelle tekniikalla putkenpäästä, joten softanmuuttelu ei lienee enää auta.
Mikä tuossa on muuttunu?
Ykskaks ei pistäny mikään erityisesti silmiin.
Hitupöntöstä ei puhuttu mitään.
Palaa sivulle “W202 moottori”
