faceliftin valokuviosta
jukkis67
Viesti Kirjoittaja jukkis67 »
do dii konttorin inssi ei löytäny valokuvioo,onko halvempia vaihtoehtoja ku uuet umpiot vai lasit...autossani ehjät mut vähän jo hiekkapuhalletut valot (lähivaloille ed.om.vaihtanu jokku max vision senonit)
H7 polttimot paikalleen?
Riesa
Viesti Kirjoittaja Riesa »
Xenonit pois katsastuksen ajaksi ja H7 polttimot sinne umpioihin niinku siellä on alunperin ollutkin. Noi kiinanxenonit ei oo tarkoitettu tieliikennekäyttöön.
Wolfie
Viesti Kirjoittaja Wolfie »
Ja jos se inssi kettuilee että on liian hiekkapuhalletut niin ne vanhat linssit voi kiillottaa/kiillotuttaa.
Tarvitaan vaan vesihiomapapereita eri karkeuksia, myllytysmasiina ja myllytystahnaa.
Ohjeita on netti täynnä. Tai sitten metsästää jostain jo valmiiksi kiillotetut.
- Kiire on köyhyyden merkki
jukkis67
valoista
jeppis nysse keles rupes herjaa battery change vikakoodia?????? kun heitin h7 zenonien tilalle...vas.puolelle jouduin laittaa apiko liittimillä kun orkkis liitin oli poistettu ...akku uudehko ja lataa 15.8v ja sama verran sammuksis 15.8v
:shock:
Jos se kerran 15.8 lataa niin laturissa jotain häikkää, oiskohan säädin mennyt. Ei pitäis ladata kuin korkeintaan 14.4:n pintaan.
take
Viesti Kirjoittaja take »
15.8 on paljonoloisesti, mutta jos mittari näyttää virrat pois päältä akusta saman 15.8 niin sanoisin että vika on mittarissa eikä laturissa. Ei meinaan oikein millään opilla pitäisi tavan autonakusta saada navoilta yli 15V lukemaa vaikka lataisi kuinka täyteen.
jukkis67
noni yleismittari viaksi meni ja se on näköjään oltava h7 liitin oikein päin ni vika kooditkin loppu..ja valokuvioo rupes tulee h7 koilla... :D :D :D
AM
Mr.Tuning
Viesti Kirjoittaja AM »
Yleismittari näyttää liikaa kun patterit vähissä, tai ainakin oma teki niin. Harmittaisi jos olisin vaihdellut jo jännitteensäädintä ja ihmetellyt miksi lataa vieläkin liikaa :oops:
take
AM kirjoitti:Yleismittari näyttää liikaa kun patterit vähissä, tai ainakin oma teki niin. Harmittaisi jos olisin vaihdellut jo jännitteensäädintä ja ihmetellyt miksi lataa vieläkin liikaa :oops:
Minulla on samat kokemukset. Olen mm. onnistuneesti mitannut tavan seinäsähköstä yli 400VAC ja henkilöautosta yli 30V. Patterinvaihdon jälkeen mittari on sitten näyttänyt normaalimpia lukemia 230 ja 12 voltin ympäriltä.
