w202 220cdi-98 NYT SE SIT PALO kuvia lisätty THE END
janne.h
Viesti Kirjoittaja janne.h »
tulipas eilen haettua tuommoinen jyväskylästä,, ajettu 537000 km
vähä ruosteinen yksilö , hyvä ajella ei vetele yms.
jos joku tota varuste listaa viittis täydentää ku ei ymmärrä
:D
Koodi Текст
240 Ulkolämpötilanmittari
260 TYPE KOHTEITA takaluukku - Poistaminen
292 SIDEBAG
351 AUTOMOTIVE PILOT-SYSTEM (APS)
404 MULTI-CONTOUR SEAT, FRONT LEFT
423 5-vaihteinen automaattivaihteisto
471 Luistonesto (ASR)
480 SELF-SÄÄTÖKAMPI SUSPENSION
570 FOLDING käsinoja, FRONT
580 ILMASTOINTI
809 AEJ 06/1/M/X
988 REG. DOC. JA COC todistuksen EY tyyppitarrassa
080A KANGAS, ROMA
366 Tuntematon
082A Tuntematon
Viimeksi muokannut janne.h, 27.10.2012 14:16. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
nykyset:
chevy van -89 6.2d "matkailuauto"
toyota carina 1,6 -92
buick le sabre 6.2d aut. -82
janne.h
niin juu olihan tässä nyt koti matkalla huomattuja vikojaki ,, puhallin ei toimi ollenkaan? , lämmöt ei pysy ku 70c , ja vetelee ilmoja
puhaltimen huomasin jo koe ajolla , mut lämmöt tapitti piirun verran yli 80 ja kävi tasaseen ei köhiny yms... että sellaista
nykyset:
janne.h kirjoitti:niin juu olihan tässä nyt koti matkalla huomattuja vikojaki ,, puhallin ei toimi ollenkaan? , lämmöt ei pysy ku 70c , ja vetelee ilmoja
Termostaatit vaihtoon,
kannatta ehkä hiukan muttaa otsikkoa jos on menikinä jotain korjaus vinkejä tms tietoa saada
Re: w202 220cdi-98 farkku ongelmia heti?
janne.h kirjoitti:tulipas eilen haettua tuommoinen jyväskylästä,, ajettu 537000 km
:D
Koodi Текст
260 ei malli merkintää takaluukussa
292 Srs
351 Navi soitin
404 Ortopedi jakkara kuskilla
480 Tasonsäätö takana
570 Roinalokero etupenkkien välissä
580 ILMASTOINTI
809 AEJ 06/1/M/X
080A KANGAS, ROMA
366 Tuntematon
082A Tuntematon
janne.h
juu termari menee vaihtoon ... puhaltimen moottori pitäis huomenissa vaihella
vikakoodejaki oli melko liuta mut ei montaa jäänyt poitelun jälkeen
kiitokset mika.t
kaasupolkimen "antura" rikki ja sit tuo hätäjarru avustin
ilmojen vetelyyn pitäis jotain tehrä
niin ja sit tuo ilmastoinnin kompuran pääty laippa lähti irti enkä löytäny et minkälainen pultti siihen kuuluu ,, siis se joka on siinä akselin päässä kiini. ?????
kuvatkin olis kivoja mut mut yritetään huomenna :D
nykyset:
janne.h
janne.h kirjoitti:
:D
noh mie testasin siihen 6mm pulttia,, ja sehän meni ,piti mitata myös pituus mikä mahtuu mut mut nyt se on kiini siel lukko liimalla ja tuota eikös se ole just siinä se "kytkin" kun nyt se kompura pyörii kokoajan ???????
mikä meni vikaan ?
nykyset:
janne.h kirjoitti:
janne.h kirjoitti:
:D
mikä meni vikaan ?
Pyöriikö kompur vai vaan se pyörä jos kompur niin ei ole pitkä ikäinen
janne.h
CDI203 kirjoitti:
janne.h kirjoitti:
janne.h kirjoitti:
:D
mikä meni vikaan ?
kyllä se pyörii se kompuraki , ei merkitystä onko ilmastointi päällä ,
edit: pitäskö se ottaa irti ,,, mikähän siinä on vikana , luulis kyl et se laippa pitää olla siinä akselin päässä ihan kunnolla kiini , mitens se toimii se kytkin , mikä liikkuu ja minne
Viimeksi muokannut janne.h, 09.10.2012 10:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
nykyset:
janne.h
jaa lisää murheita, webasto oli kellolla tuossa aamulla päällä mut sisä tilat ei lämpene ? puhallin pyörii kyl ja kun käyntiin laittaa niin alkaa puhaltaan kuumaa
nykyset:
janne.h
eilen lähti tilaus kl-varaosiin
termostaatti ,öljy suodatin, ilmansuodatin,raitisilmasuodatin,polttoainesuodatin ,sekä 4kpl polttoaineletkuja,
huomenna ehkä pääsee asenteleen
nykyset:
janne.h
tuossa kirjoittelin et vähä veteelee ilmoja sillon tällöin ,, niin en kyl ihmettele , huonoja kuvia mut kun katsoo tarkasti ???
jolla kulla ollu rautalankaa vähä yliimääräistä
ja sit viel tuo ilmastoinnin kompura
nykyset:
onre
Viesti Kirjoittaja onre »
:shock: :roll: :? :lol:
Ei tähän nyt oikein muutakaan voi sanoa.
Ei tuollanen rautalanka patentti voi pettää, mullakin on ollut tuo suodattimelta lähtevä putki 3 vuotta 1 nippusiteellä kiinni, eikä sahauta :lol:
Mutta tässä tapauksessa kun sahauttaa niin kaikki putket uusiksi :wink:
Edit: joku entinen rautalankaa rakastava asentaja ei selvästikään ole hokannut miten nuo liittimet toimii? :roll:
Arto N
Betonileipuri <br> Miele-mies
Viesti Kirjoittaja Arto N »
Oisko betoniraudottajan entinen auto :roll: Ja joku vielä väittää ettei näitä pysty enää teipillä ja rautalangalla korjailemaan :lol:
Mulla se on semmonen allergia että kuvanlaisista korjauksista alan heti aivastella sitä että kaikki muutkin ilmenneet viat on korjattu jotenkin muuten kuin pitäisi :roll:
Toivotaan ettei tuossa autossa ole "patentteja" joka puolella ! :D
dealer kirjoitti:Mulla se on semmonen allergia että kuvanlaisista korjauksista alan heti aivastella sitä että kaikki muutkin ilmenneet viat on korjattu jotenkin muuten kuin pitäisi :roll:
Kyse vissinkin
Ns paalin kuluva pask*** ajosa allergiasta :)
janne.h
CDI203 kirjoitti:
Kyse vissinkin
toivossa on hyvä ellää ettei olis nyt joka puolelta samanlainen,,,oli kyl jo muutama vika, joka oli korjattu siitä mistä aita on matalin
kl paketti tuli tännää saa nähä kuis toimii,,, huomenissa ku kerkee :D :D :D
nykyset:
janne.h
janne.h kirjoitti:tuossa kirjoittelin et vähä veteelee ilmoja sillon tällöin ,, niin en kyl ihmettele , huonoja kuvia mut kun katsoo tarkasti ???
tuossa kuvissa näkyy tuommonen mötikkä joka on polttoaineen suodattimen etu puolella siihen mennee kolme letkua yks on ainaki neste letku ,, mikä se on ?????????
aloin vaihtaan termostaattia ja huomasin ettei uudessa ole ku 2letku lähtöa ja paikallaan autossa 3lähtöa???? kiiirekki olis ku kerkesin purkaa
niin voiko tuon ohitaa ja miten
nykyset:
janne.h
no jooo en tarvi vastausta enään tuohon edelliseen , otin uudesta termostaatti kotelosta pelkän termostaatin ja laitoin vanhaan koppaan :D
lämmöt pysyy tikutettuna vähä yli 80 :D :D
polttoainesuodatin tuli vaihdettua ja nuo patentti polttoaine letkut, eipähä vetele ilmoja :shock: :shock:
tuo ilastoinin kompura vähä ihetyttää edelleen????
onko minun asennuksessa joku vika???
vai eikö sinne mene sähö ???
kepillä kokeilin pysäyttää kompuran niin sen kyl saa pysäytettyä???,eikös se pitäis olla täysin jumi kun ilmastointi päälä ???, ec napilla ei merkitystä onko päällä vai ei ??????
nykyset:
Siis kompuran pitäisi olla päällä kun ilman lämpötila on yli 4 astetta ja ec valo ei pala. Jos taas Ec valo (economy) palaa niin kompuran ei pitäisi lähteä päälle.
janne.h
jolle kirjoitti:Siis kompuran pitäisi olla päällä kun ilman lämpötila on yli 4 astetta ja ec valo ei pala. Jos taas Ec valo (economy) palaa niin kompuran ei pitäisi lähteä päälle.
jaa-a eipä tullu kahtottua tuota lämoö tillaa mut mulla se pyörii siis kokoajan :x :x
nykyset:
janne.h
kuva saastetta
kyllähän sitä työ pöytä pittää olla joka tallissa
Kuva :D :D :D :D :D :D :D
pikkase kakkane suodatin
uutta letkua paikallaan
tuon verran riisuin rauta lankaa
lampaan lämmin savu
nykyset:
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
janne.h kirjoitti:kuva saastetta
Toi sun kattis vissiin halajaa jo päästä mersun kimppuun... :lol:
janne.h
RoopeK kirjoitti:
sattu sopivasti hyppää :D :D :D
nykyset:
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 02.11.2025 12:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
janne.h
nyt se sit PALO ....
nykyset:
RoopeK
:shock: Mikäs sen sytytti..? Edellisen omistajan patentit..? :roll:
Kimmo Koo
Itestään pihalla vai ajosta tulleena? Ei ainakaan sähkökeskuksesta ole lähteny. Palava tupakka ilmansuodattimeen vois maantiellä tehdä tuon näköistä.
Lunastus kamaa jokatapaukses.
Pega
Viesti Kirjoittaja Pega »
Oliko webastosta lähtenut ku aapparin kulma palanu noin
janne.h
aamulla kävin laittaan käymään et lämpenee ,,,, hmm lämpeshän se
luultavasti webastosta ? ei tietoa
nykyset:
