Ilmaa polttoainelinjoissa (kuva)
Lestrange
Tunnollinen
Viesti Kirjoittaja Lestrange »
Vastoinkäymiset sen kuin jatkuu..
Sattunut tässä muutaman päivän aikana, että liikkeelle lähdettäessä kun painaa kaasua niin auto arpoo muutaman sekunnin ja sitten yhtäkkiä hyökkää eteenpäin..
Sama myös kun ajaa tasakaasulla niin yhtäkkiä nykäisee rajusti eteenpäin..
Ja lisäyksenä: oikeimman puoleisessa pasuodattimelle tulevassa letkussa(pumpulta tuleva letku) näkyy aika paljon ilmakuplia, voiko tämä vaikuttaa ylläolevaan? Ja miten saan ilmat pois palinjastosta?
Viimeksi muokannut Lestrange, 19.10.2012 10:57. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Entiset:
E220Cdi -02
E250TD -95
230TE -89
200D -89
200D -89
Lestrange
Tunnollinen
Onko syypää ne o-renkaat, joita on 12 kappaletta?
Entiset:
E220Cdi -02
E250TD -95
230TE -89
200D -89
200D -89
Lestrange
Tunnollinen
Missä ne ohjeet on ku puhutaan, että vastaukset tulee kuin apteekin hyllyltä? :roll:
Entiset:
E220Cdi -02
E250TD -95
230TE -89
200D -89
200D -89
antti86
valontuoja
Viesti Kirjoittaja antti86 »
tais maksaa ne kirkkaat letkut o renkaineen jotain 30-40€ jostakihan se ilmaa sinne ottaa jos kuplia näkyy :lol:
S124 230TE EX
S124 250TDA 20V
S123 300TETA
W163 320E
Lestrange
Tunnollinen
Onko muuta maydollista vikapaikkaa? Pumpun päällä paputkien alla olevat kumi- ja kuparitiivisteet?
Entiset:
E220Cdi -02
E250TD -95
230TE -89
200D -89
200D -89
Lestrange
Tunnollinen
Lisää neuvoja kaivataan.
Suunnitelmissa on vaihtaa ne kirkkaat paletkut tiivisteineen siitä pasuodattimen kupeesta.
Onko muuta mahdollista vikapaikkaa?
Iso reikä ei missään letkussa ole, koska diisseli ei haise konehuoneessa.
Entiset:
E220Cdi -02
E250TD -95
230TE -89
200D -89
200D -89
Polttoiaineputket takakelkan luona mädät :wink:
Lestrange
Tunnollinen
hotari kirjoitti:Polttoiaineputket takakelkan luona mädät :wink:
Jos näin on, niin miten vaihto? Metritavarasta uutta putkia tilalle?
Entiset:
E220Cdi -02
E250TD -95
230TE -89
200D -89
200D -89
Aku P
Perniön Pulitzer
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Lestrange kirjoitti:
Helpoiten niin. Tosin luulisi sieltä sitten tulevan myös naftaa pihalle, niin ainakin minulla kävi kun tankilta lähtevä putki tuli tiensä päähän.
S124 300TD -93
W123 200 -84
W111 220 SeB -64 projekti
EX: BMW 520i -84
EX: MB 190 -89
EX: MB 300TE 4matic -89
Lestrange
Tunnollinen
Tuommonen kötöstys on yhdessä paputkessa, jonkun edellisen omistajan toimesta.
Tuo siis suodattimen vasemmalta puolelta lähtevä letku.
Entiset:
E220Cdi -02
E250TD -95
230TE -89
200D -89
200D -89
Lestrange
Tunnollinen
Aku P kirjoitti:
Pitääpä ajaa auto pukeille ja tutkia.
Onko tähän mitään mahdollista väliaikaista korjausta tuohon?
Minkälaista letkua ja klemmaria kannattaa laittaa?
Entiset:
E220Cdi -02
E250TD -95
230TE -89
200D -89
200D -89
Aku P
Perniön Pulitzer
Aku P kirjoitti:
Lestrange kirjoitti: Jos näin on, niin miten vaihto? Metritavarasta uutta putkia tilalle?
Ihan vaan hyvälaatuista, polttoaineletkuksi tarkoitettua (!) kumiletkua ja kunnon kiristimet.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX: BMW 520i -84
EX: MB 190 -89
Lestrange
Tunnollinen
Eipä lötynyt vieläkään syyllistä..
Käytin irti kaikki ne kirkkaat paletkut, jotka saa irti ilman imusarjan irrotusta, ja tarkistin letkut ja o-renkaat. Ei halkeamia tai poikkeamia..
Myöskään auton ollessa tallissa ei lattialla näkynyt vuotokohtia.. Eikä diesel haise missään vaiheessa käynnistystä tai sen jälkeen..
Entiset:
E220Cdi -02
E250TD -95
230TE -89
200D -89
200D -89
Lestrange
Tunnollinen
Äärimmäisenä oikealla, pasuodattimelle tulevassa letkussa, näyttää liikkuvan kuitenkin aika paljon ilmakuplia vieläkin.
Letkuissa ei dieselin taso laske sammutuksen jälkeen..
Entiset:
E220Cdi -02
E250TD -95
230TE -89
200D -89
200D -89
Ilmavuodot aiheuttavat käynnistysongelmia, ei niinkään nykimisiä tms.
Jos ilmavuotoja on niin ensin laitetaan kaikki muoviset polttoaineputket uusiksi, samaten esisuodatin ja sen o-rengas. Ei ne tutkimalla parane.
Jos pumppu on päältä kostea laitetaan paineventtiilien tiivisteet uusiksi.
Mikäli ongelmia aiheuttavaa ilmavuotoa on edelleen pitää tutkia lämmittimen ja pa-suodinjalan mahdolliset vuodot.
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
kylmänä varsinkin kenguru ilmiötä (aluksi), kunnes ilmaantuu
autodidakti
Lestrange
Tunnollinen
dealer kirjoitti:Ilmavuodot aiheuttavat käynnistysongelmia, ei niinkään nykimisiä tms..
Mistähän nämä mahdolliset nykimiset sitten mahtaa johtua?
Laturi on ainakin rikki, koska jännite tyhjäkäynnillä valot päällä ja puhallin ykkösellä on 13v.. Ja tahtoo purkaa akkua aina pienen seisottamisen jälkeen, jolloin käynnistäminen on hankalaa.
Entiset:
E220Cdi -02
E250TD -95
230TE -89
200D -89
200D -89
