OM 642 Hehkun vaihto 280/320 V6
Koti pojalle vai ei
KYLLÄ
6
35%
EI
2
12%
Ei osaa sanoa
2
12%
MAZDA 6
7
41%
Ääniä yhteensä: 17
Tähän topiikkiin viitaten http://mese.fi/forum/viewtopic.php?t=30044 tässä pitemmän kaavan mukaan tehty hehkun vaihto.
Edit tohon hessumopiilin ohjeeseen OM642 hehkut ovat 4,4V niin en antaisi 12V perään .
Mutta asiaan
Lähtö tilannannehan oli, että 5 irtosi ja 1 poikkesi.
SYYLLINEN
Eikun hommiin :shock:
Kuva,
Noniin purku suoritettu sitten itse poraus :wink: :idea:
TYÖKALUT
Elecdori poikki
Poraamaan, mutta ensin jiki imusarjan paikalle.
Sitten kairataan poralla 7,1mm ja 9,1mm jos hehku katkeaa kierteen yläpuolelta. Lisä infoa myöhemmin. :idea:
Sitten tehään kierteen hehkun runkoon.
Sit vedetään se pois.
Hyvin huomaa mitkä on vaihettu aikasemmin ja ne oli apparin puolella konetta.
Sitten kairataan hehkun reikä puhtaaks.
Taas kairataa niissä tapauksissa, jossa hehku katkeaa kirteen yläpäästä.
Käytetään kairaa 9,1mm
HUOMIO
Joilla hehku katkeaa kierteen alta, niin täässä vaiheessa putasaatte sarjan 8mm kierrepakalla. Kierteet muuten teemme 10mm kierteen helikoilille.
Kierritämme sen hekun pohjaan.
Lisäämme keraamisen rasvan.
Ja kaikkien hommien aluksi otatte suuttimen pois ja laitatte painetta pyttyn tämmöisen avulla, että poraus ja muu kökkö tulee ylös päin.
Kuva3
Tämönen hehkun vaihto, johtuu osaksi siitä kun ne vaihetaan, vasta sillon kun ne hajoo.
Loistava kuvasarja / kertomus :idea:
Re: OM 642 Hehkun vaihto 280/320 V6
Moro,
Kivoja kuvia. :D
hotari kirjoitti:Tämönen hehkun vaihto, johtuu osaksi siitä kun ne vaihetaan, vasta sillon kun ne hajoo.
Onko noille joku vaihtoväli vai miten ne osaa vaihtaa ennen hajoamista?
Roisto kirjoitti:Onko noille joku vaihtoväli vai miten ne osaa vaihtaa ennen hajoamista?
Kun ei ole mutta, muutaman vuoden vaihtoväli, olis kyl varmaan hyväksi, kun ihmiset laittaisivat tota keraamista rasvaa. Niin ne ei juuttuis kiinni :wink:
HannuS
Viesti Kirjoittaja HannuS »
Minäkin täällä Kiimingissä tutkin OM642:n V6:n hehkuja. Hehkujen vastus on 0.5-0,7 ohmia yleismittarilla kylmänä mitattuna. Staarikin ilmoittaa että tuossa ohjausyksikössä olisi vikaa yhdessä tai useammassa pääteasteessa
Saakohan tuota boksia auki? Vai pitääkö mennä suoraan ostaan uusi?
mikähän sen boksin rikkoo? Onkohan kuitenkin joku hehku sellainen että se rikkoo ohjainboksin?
Aina jos on jouduttu vaihtamaan boksi on samalla vaihdettu myös kaikki hehkutulpat. Riski sille että uusi boksi hajoaa on liian suuri.
HannuS
dealer kirjoitti:Aina jos on jouduttu vaihtamaan boksi on samalla vaihdettu myös kaikki hehkutulpat. Riski sille että uusi boksi hajoaa on liian suuri.
Heikkoa tekoa taitaa sitten olla. Elektronisen oikosulkusuojauksen teko olis tänä päivänä ja jo vuona 2005:kin hyvin helppoa. Onko jännite tosiaan 4.4V? Nimittäin 12V:lla hehkun virta olisi 0.5 Ohmin mukaan laskettuna 12V/0,5 = 24A 4,4V:lla taas vain 8,8A?
Tekis mieli kokeilla V6 kylmä käynnistymistä pakkohehkuttamalla tekemällä johtosarja jolla syöttäsin pari sekuntia virtaa akusta samalla kun starttaa.
Mistähän sellasen harjan saa jolla hehkun kierre siellä kannessa puhdistetaan? Olisko Biltema/wuerth/motonet oikia paikka?
HannuS kirjoitti:Mistähän sellasen harjan saa jolla hehkun kierre siellä kannessa puhdistetaan? Olisko Biltema/wuerth/motonet oikia paikka?
Vanhasta hehkusta vois varmaan askarrella Dremelillä :roll:
HannuS kirjoitti:
On alle 5v hehkut ja "rele" on kuvassa punaisen ympyrän sisällä
XUX63 kirjoitti:
Tähän on valmiita sarjoja olemassa, motonetista sai ainakin.
Itse olen tehnyt vanhasta hehkusta ja muistaakseni 5,5 mm poranterästä.
HannuS
CDI203 kirjoitti:
HannuS kirjoitti:
Onpas erikoista. Hmm Onkohan hehkutus säädetty PWM:llä jolloin pulssinleveys vaikuttaa hehkutustehoon? Oletteko mitanneet tuon jännitteen esim yleismittarilla? Silloinhan sopivalla pulssisuhteella 12V:kin näyttää mittarissa 4-5 voltilta?
HannuS
Itse itselleni vastaten. Kyllä se pitäis ottaa 25A jo sillä 4.4:llä voltilla.
No minä laitoin 6.6 Volttia kun sattui olemaan litium akkuja käsillä (100Ah)
Virtaa meni tuollakin jännitteellä vain 10 A per hehku, joihinkin jopa vähän alle. Tarkoittaa ilmeisesti tämä uutena noitten resistanssi on vielä pienempi.
Sehän tulis 4,4V : 25A =0.176 Ohmia Kuva
Terve,
Noissahan resistanssi muuttuu hehkutuksen aikana. Sisällä on itse lämmitysvastus ja virranrajoitusvastus. Enste päästää läpi enemmän jenkaa, jotta hehku lämpiäisi nopsemmin, sitten se alkaa pienentää virtaa kun se on lämmennyt tarpeeksi.
Mitä tuo 25 A tarkoittanee, aloitusvirtaa vai ylläpitovirtaa?
Tuoss on 642 hehkut ja auto on -07 399tkm ajettu niin on aikas karun näköset tehtaan jäljiltä kun ei oo rasvaa
tupla
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Tällä kertaa onneksi ehjänä irti.
Juu
