Tu0maksen C30cdi
Tu0mas
Viesti Kirjoittaja Tu0mas »
Pega kirjoitti:
Tu0mas kirjoitti:Pakkasaamuna käynnistäessä ei lähtenyt heti kaikilla. Pitää alkaa liuottamaan hehkutulppia. Onko WD40 hyvä aine tähän? Ja joo tiedän kuinka helposti hehku menee poikki nimimerkillä kokemusta on.
Eiköhän wd ole ihan hyvä siihen vaikkakin noi hehkut on semmosia ett tykkäävät vaan katketa vissiin teki miten vaan :evil: Itellä ku oli kansi irti niin pesin pesukoneessa ihan puhtaaksi ja laitoin öljypyttyyn pariks päivää ja siltikin yhen hehkun katkasin
Jep voi olla että viän kyllä vaihdettavaksi.
Nykyinen
S203 C30cdi Amg
Entiset kulkineet
W202 C36
S124 E250D
C124 300-24
C124 300
Ei katkee niin helposti jos moottori on kuuma
S211.223 Eemeli
kryptonite
Viesti Kirjoittaja kryptonite »
Itse veisin vehoon, siellä oikeat välineet niin ei katkea hehkut kanteen. Ei se niin paljoa maksa yhdet hehkut. Säästyy vaiva ja hermot ja rahaa
Ei kannata ite vaihtaa ja viho. Vieminen temppu on viedä johonkin nyrkkipajaan joka ei ota vastuuta.
220.128 Black devil
Joko Vehollakin on kunnolliset välineet hehkun (ja myös katkenneen hehkun) irrotukseen ? :shock:
Tu0mas
Katselin hehkutulppia kl:än sivuilta ja esim. 270cdi maksaa 14€/kpl mutta c30cdi 29.60€/kpl. Onko tosiaan niin että tässä on eri hehkut kun 270cdi?
edit. Ilmeisesti on erilaiset kun saksasta löyty tommonen sarja
http://www.ebay.de/itm/5x-original-BERU ... 256bd3aad1
Nykyinen
S203 C30cdi Amg
Entiset kulkineet
W202 C36
S124 E250D
C124 300-24
C124 300
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
virhe
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
Kone kuumaksi ja pyssyllä varovasti nakutellen, en tiedä onko hyvä naputella kiinni,auki,kiinni,auki jne systeemillä vai antaako paasata auki saakka kun lähtee tulemaan?
ehkä minulla oli vain tuuria että ei katkennut :roll:
Tu0mas
Tänään laskin wd-40 likoon. Annetaan nyt viikon verran liotusta ja katotaan sitten miltä tuntuu.
Nykyinen
S203 C30cdi Amg
Entiset kulkineet
W202 C36
S124 E250D
C124 300-24
C124 300
Tu0mas
markoala kirjoitti:virhe
Nykyinen
S203 C30cdi Amg
Entiset kulkineet
W202 C36
S124 E250D
C124 300-24
C124 300
Tu0mas kirjoitti:Katselin hehkutulppia kl:än sivuilta ja esim. 270cdi maksaa 14€/kpl mutta c30cdi 29.60€/kpl. Onko tosiaan niin että tässä on eri hehkut kun 270cdi?
Juu ne on ne kalliimmat oikeat hehkut
S211.223 Eemeli
markoala
Käyttöhäiriö sitten.
d4d:stä olen katkaissut hehkun, ties kuinka kauan oli ollut mykkänä tosin. Konekin oli umpijäässä, ilman liotusta. Eli kaikki virheet ja ilmeisesti vielä helpommin katkeavaa tyyppiä kuin cdi:n. Eli ei se toivotonta ole kun annat wd:n vaikuttaa ja tosiaan kuuma kone. Ja jos ahdistaa auki, kiinni, auki ja wd:tä lisää.
Tu0mas
Kysytääs nyt vielä asiaan liittyen että hehkun merkkivalo on kuitenkin toiminut normaalisti. Kai jossain hehkussa voi kuitenkin olla vikaa?
Nykyinen
S203 C30cdi Amg
Entiset kulkineet
W202 C36
S124 E250D
C124 300-24
C124 300
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Kaikki on mahdollista mutta kyllä hehkurele hoksaa jos hehkussa vikaa ja jää polttamaan valoa.
Paitsi että AMG:ssä on erillainen hehkurele, en tiedä miksi. Hehkun johdot irti ja mittaamaan.
Tähdellisen parantola
Ruoja
Listeria-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Ruoja »
Eikös Staarilla voisi silmitellä?
114.073 & 124.126 & 203.216
On niitä ollu semmosiakin hehkuja jotka vaan hidastuu vanhetessaan
S211.223 Eemeli
tapio89 kirjoitti:Kaikki on mahdollista mutta kyllä hehkurele hoksaa jos hehkussa vikaa ja jää polttamaan valoa.
Taisipa olla ne pienemän voltin hehkut
Tu0mas
Hehkut tilattu saksasta. Mitäs eroa tämmösen vaihdelaatikolla on 270cdi laatikkoon? Käykö samat huolto osat öljynsuodtin, öljypohjan tiiviste, sähköpistoke, johdinlevy, kyb-venttili?
Nykyinen
S203 C30cdi Amg
Entiset kulkineet
W202 C36
S124 E250D
C124 300-24
C124 300
Tu0mas kirjoitti:Hehkut tilattu saksasta. Mitäs eroa tämmösen vaihdelaatikolla on 270cdi laatikkoon? Käykö samat huolto osat öljynsuodtin, öljypohjan tiiviste, sähköpistoke, johdinlevy, kyb-venttili?
Juu käy ne :wink:
S211.223 Eemeli
Tu0mas
hotari kirjoitti:
Juu käy ne :wink:
Hyvä, kiitos. Osaako joku vastata mitä eroa tossa laatikossa muuten on 270:sen lattikkoon?
Nykyinen
S203 C30cdi Amg
Entiset kulkineet
W202 C36
S124 E250D
C124 300-24
C124 300
Håkke
Viesti Kirjoittaja Håkke »
amg loota on speedshift mallia se vaihtaa nopeemmin kuin "tavallinen" loota. AMG vaihta myös pienemmälle jarrutuksessa. myös valitykset taitaa olla eri.
///AMG Owners Club Finland
S203 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 Kompura -98
Tu0mas
Eilen vaihdettu laatikkoöljyt huuhtelemalla, suodatin, öljypohjan tiiviste, sähköpistoke ja kyb venttiili. Tänään testilenkki kylmällä koneella-->ei nyi enää. Loistavaa :bates:
Nykyinen
S203 C30cdi Amg
Entiset kulkineet
W202 C36
S124 E250D
C124 300-24
C124 300
Tu0mas
Morjesta,
Ei osaa muutaman kuukauden kokemuksella paljon autoa haukkua, toiminut kerrassaan mainiosti. Ei ainuttakaan vikatilaa minun aikana :shock: . Saako tuota Comandia toistamaan jotenkin mp3:sia? Tosta kuvasta näkee mallin jos sillä jotain merkitystä.
Nykyinen
S203 C30cdi Amg
Entiset kulkineet
W202 C36
S124 E250D
C124 300-24
C124 300
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
mun comandi toistaa mp3 levyt.. tökkää levyn tonne sisään, jostain valikosta se pitää aktivoida ainakin 211 korisessa.. jossain netissä on ohjeet, en tosin tiedä missä.. :oops:
:boing_boing:
Håkke
Kokeile kuukelia .. useita vastauksia.
S203 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 Kompura -98
Tu0mas
Tänään sytty moottorin vikavalo kun lähdin moottoritielle kiihdyttään kaasu pohjassa, 2 vaihteella veti hyvin mutta kun vaihto kolmosen syttyi valo ja veto loppui. Tällä viikolla tiistai aamuna kylmällä koneella ensimmäistä kertaa kierrokset heijas, sen jälkeen humpannut joka aamu. Varmaan jotain polttoainepuolen juttuja. Pitää viedä piuhan päähän.
Nykyinen
S203 C30cdi Amg
Entiset kulkineet
W202 C36
S124 E250D
C124 300-24
C124 300
Oisko ilmavikaa? Tai sitten jossain suuttimessa liikaa ohivuotoa?
Tu0mas
Tu0mas kirjoitti:Tänään sytty moottorin vikavalo kun lähdin moottoritielle kiihdyttään kaasu pohjassa, 2 vaihteella veti hyvin mutta kun vaihto kolmosen syttyi valo ja veto loppui. Tällä viikolla tiistai aamuna kylmällä koneella ensimmäistä kertaa kierrokset heijas, sen jälkeen humpannut joka aamu. Varmaan jotain polttoainepuolen juttuja. Pitää viedä piuhan päähän.
Tämä selvisi eilen kun kävin piuhan päässä. Kaasupolkimen asentotunnistimessa joku häikkä. Nollattiin vikakoodit eikä ainakaan vielä tullut takaisin. Olisko ollut joku hetkellinen häiriö.
Nykyinen
S203 C30cdi Amg
Entiset kulkineet
W202 C36
S124 E250D
C124 300-24
C124 300
Tu0mas
Samalla katsottiin suutinten korjausarvoja. Tässä on ollut semmosta vaivaa että kun lämpötila laskee pakkasen puolelle ei lähde heti kaikilla käymään kylmällä moottorilla. Mutta lähtee käymään yli -20 asteen pakkasesta lämmittämättä, eikä tarvi sahata yhtään.
Suutinten korjausarvot olivat jotain tämmöstä:
1 sylinteri -0.9
2 sylinteri 2.0
3 sylinteri -1.0
4 sylinteri 1.0
5 sylinteri -1.1
Kertooko nämä yhtään mitään?
Nykyinen
S203 C30cdi Amg
Entiset kulkineet
W202 C36
S124 E250D
C124 300-24
C124 300
Tehtiinkö puristuspaineen mittausta tai suuttimien ohivuotomittausta samalla?
2 näkyy olevan korjausarvo hiukan + puolella
EDIT: Vähän epäilen että olisko nuo oireet muka tuon kaasupolkimen aiheuttamia :roll:
Tu0mas kirjoitti:Samalla katsottiin suutinten korjausarvoja. Tässä on ollut semmosta vaivaa että kun lämpötila laskee pakkasen puolelle ei lähde heti kaikilla käymään kylmällä moottorilla. Mutta lähtee käymään yli -20 asteen pakkasesta lämmittämättä, eikä tarvi sahata yhtään.
1 sylinteri -0.9
2 sylinteri 2.0
3 sylinteri -1.0
4 sylinteri 1.0
5 sylinteri -1.1
Testasitko mihin suuntaantaan muuttuvat
