mercedes-benz kaukosäädinavaimen testaus
Tässäpä helppo tapa tarkistaa avaimen toiminta ja pariston varauksen tila. Kyseinen avain on 2001 w210 mutta pätee stilettiin myös, tosin stilettiavaimessa nappia pitää painaa 2sek että punavalo syttyy. Miksi ei ohjeet päde muihinkin IR avaimiin merkistä riippumatta, varsinkin signaalin testaus.
Etupuolen punaisen ledin kirkkaus indikoi suoraan silmin havaittavasti paristojen varauksen tilaa. Mitä kirkaampi, sen parempi paristo. Mutta minun mielestä sävyerot on aivan liian pieniä kirkkaan ja himmeän välillä.
Ei hätää, Katso kännykän kameralla avaimen IR päätä, ja siitä näkee tarkemmin pariston tilanteen.
Videossa siis ensimäisen avaimen paristo on huonossa hapessa, eikä siis enää radioyhteys toimi ilmeisesti lainkaan, mutta infrapuna toimii 80cm päästä auton ovesta.
Toinen avain on uudehkoilla, mutta ei uusilla paristoilla. Ero on silmiinpistävän suuri.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=76rdteCYvVw[/youtube]
Jatkanpa tähän sen verran että mitä voi tehdä kun se valo ei patterin vaihdon jälkeen vieläkään syty. Kaupasta on saatettu myydä tyhjä patteri. CR2025 -nappi ei ihan noin vain itsekseen tyhjene mutta ainakin itse sain kaupasta aluksi napin jolle mittari näytti jännitteeksi 0,7 volttia.
Kun patteri on varmistettu ja toiminta todettu olemattomaksi, voi stilettiavaimen avata. Tässä kohteena 1407601406, eli ässän avain.
Itse kuoressa ei ole ruuveja vaan se on kasattu vain painamalla. Ja on tiukassa. Isoilla ruuvimeisseleillä, puukoilla ja muilla kodin yleisvälineillä kotelu kuitenkin avautui tunnin ähräämisen jälkeen. Rakenne on vähän hassu ja mukana oli selvästi liimaa.
Kun kuoret on viimein purettu, leviää pöydälle tämmöset kamat:
Tuo etualalla oleva pieni kalikka, jossa teksti Thailand ym. on nyt tässä irti ja jalat hukanneen se on mahdoton juotella takaisin. Itsessään avaimen elektroniikka on hyvin esillä ja murentuneet juotokset pitäisi löytyä suurennuslasilla.
Onnea korjausyrityksille.
Ai niin. Jos jollain on joutilaana ehjä 1407601406 -avain niin saa tarjota.
Vara-avaimen siis saisi siitä tehtyä. Jokatapauksessa ei kannata sen osia hävittää jos siinä on samoin kuin 202 ja 210 linkkuavaimissa se moottorin ajoneston koodi yhdessä lutikassa niin se tarvitaan uuteen avaimeen siitä kuulemma.
Edit: "thailand" osanen on ilman jalkoja normaalisti eli ihan irtosiru joka juttelee radioteitse.
Viimeksi muokannut AK47, 19.2.2014 23:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Terve,
Mistä se Thailand-molikka olisi irronnut? Ainakaan äkkiä en hoksinut. Onko varma, ettei se ole ollut irrallaan jo ostettaessa? Tuo on vähän samanlainen, kuin isämiehen klonkswagenissa. Siinä on avaimen perässä samannäköinen ajoneston kikkula eikä muuta. Purin sen kerran, kun ihmettelin, mikä siellä helisee. Virtansa tuo saa virtalukolta induktiolla.
Jos tuo kaukosäätö olisi pariston varassa ja se mokkula hoitaisi ajoneston.
Ai, näin vanhoissa on jo tuommoisia ulkopuolelta luettavia siruja? Sittenhän tuossa ei ole muuta kuin tarkistella juotokset ja ettei ole foliot poikki. Ledin ja napin juotokset näyttää kauheilta...Roisto kirjoitti:Terve,
Viimeksi muokannut AK47, 29.10.2012 15:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
joo tosiaan mullaki oli 1992 VW:ssä jo irtolutikka jonka siirsin vain vanhasta avaimesta uuteen. Täysin irrallinen värkki. Sehä vois tosiaan olla sellainen? Hemmetti ku en muista miten se oli kun tuota w202 avainta värkkäsin.
En löydä sille mitään loogista sijoituspaikkaa. Ei kai näissä ole mitään rf-hässäköitä näin vanhoissa?Roisto kirjoitti:Terve,
Mulla on vanha 202/210 linkkuavain, saman näköinen kuin kuvissasi. pitänee aukoa se ja katsoa löytyykö tuommoista sirua sieltä. IR systeemillä se vilkuttaa juurikin tuon punaisen muovin jäpi. Yksi nappi avaimessa. Pitää katsoa kanssa osanumero samalla.Juhanit kirjoitti:En löydä sille mitään loogista sijoituspaikkaa. Ei kai näissä ole mitään rf-hässäköitä näin vanhoissa?Roisto kirjoitti:Terve,
Minkä ikäinen se olikaan? Serkkupojan 202:ssa (-97) oli siinä lukkopesän ympärillä semmoinen "korotus", jonka sisään avain upposi. Siinä kai se kela oli.Juhanit kirjoitti:En löydä sille mitään loogista sijoituspaikkaa. Ei kai näissä ole mitään rf-hässäköitä näin vanhoissa?
Tämmöinen:
ei mene virrat päälle..
Apua tarvitsisin :/
Auto on S430 vm.2000 automaatti ja siinä on tuo musta"mokkula" avain...
Ongelma on seuraavanlainen:
Aluksi tapahtui näin, kaukosäädöllä ovet auki. Menin autoon ja avain virtalukkoon. Avain ei kääntynyt kuin ihan pikkusen, vähän aikaa renkutettuani sain avaimen kääntymään ja virrat meni päälle ja autokin starttasi normaalisti..
parikertaa teki tuolla tavalla.
Sitten taas kaukosäädöllä ovet auki. Menin autoon ja avain virtalukkoon. taaskaan ei avain kääntynyt kuin sen himpun verran.. vähän aikaa renkutettuani avain käänty ja virrat meni päälle, auto starttasi normaalisti.. mutta ABS,EPS,BAS yms vikakoodit välähti ruutuun eikä saanut pykälää P:ltä mihinkään.. sammutin auton mutta jätin virrat päälle sitten starttasin uudelleen.. ja toimii normaalisti.
Sitten taas muutama setti ekan tarinan mukaan ja välillä tuon vikakoodi setin kanssa..
Sitten... kaukosäädöllä ovet auki. Menin autoon ja avain virtalukkoon. erenkutin ja renkutin mutta ei kääntynyt niin että olisi virrat menny päälle. sitten kokeilin laittaa ovia lukkoon.. ei menny..
Ajattelin että no patterihan se on loppu ollut avaimesta, uudet oikeat patterit avaimeen sisään.. sitten autoon istumaan ja taas alko pelaamaan keskuslukko, no sitten avain virtalukkoon ja ei.. ei kääntynyt taaskaan kun sen pikkusen.. mutta hetken aikaa renkutettuani yht`äkkiä käänty meni virrat päälle ja starttas normaalisti..
Mutta sitten kun auton sammutti niin ei ole senjälkeen avain virtalukossa kääntynyt vaikka kuinka on renkuttanut..
sitten vähän lisä infoa tän hetkisestä tilanteesta:
- Auto on lämpimässä tallissa (+15)
- Otin akun irti vuorokaudeksi ja laitoin takasin (täys on ja oli)
- Olen kuvannut videokameralla avainta ja se infrapuna "valo" näkyy kameralla kun painaa nappeja.
- avaimessa välähtää se punainen valo kun painaa nappeja
- kaukosäädöllä keskuslukko toimii
- avaimen patterit on vaihdettu uusiin.
- EI ole vara-avainta
Nyt tarvittaisiin äkkiä apuja.. mitä voisi kokeilla seuraavaksi??
Onko jollain ollut sama ongelma??
Testeriähän ei saa kiinni kun virrat ei mee päälle..??
Onko jossain jotain sulakkeita tai releitä mitkä kannattaa tsekata? missä?
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Siis jos ovet aukeaa avaimella mutta ei toimi virtalukossa niin todennäköisimmin "virtakela" rikki tai juotokset irronneet. Se on se avaimen päässä oleva kela joka sieppaa virtalukolta avaimelle käyttösähköt.megamagnum kirjoitti:Minulla ilmeni myös avaimen toimimattomuus ongelma tänään. Avain ei tunnistu kun laitan sen virtalukkoon. Ovet sillä avautuu ja lukittuu mutta ei käänny virtalukossa yhtään. Kuori on kylläkin jo rikki eli onko mitään keinoa korjata tuota avainta. Vara avain toimi onneksi.
joo, olen tässä nyt useamman avaimen avannut ja melkee kaikista on ko. kela irronnut ja iavan jopa kappaleina avaimen sisällä. Kielii siitä että avainta on pudoteltu maahan. Omaan laitoin lisukkeeksi kuumaliimaa (omalla vastuulla)
No tänään ei sitten enää kääntynytkään avain virtalukossa joten olisikos siellä sitten joku juotos levyllä huonona.megamagnum kirjoitti:Homma korjaantui patterien vaihdolla. Tosiaan molempien avainten kuori on rikki lukitus painikkeiden kohdalta. Uudet kuoret jo tilasin joten täytyy katsoa nuo juotokset kun availee kuoret.
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Olisihan se ollut outoa jos patterien vaihto olisi ongelman korjannut kun avaimessa ei ollenkaan tarvita paristoja silloin kun sitä käytetään virtalukossa (jos on kunnossa).megamagnum kirjoitti:
Jos avaimella ovet aukeaa (kaukosäädöllä) niin kokeile painaa nappia samalla kun laitat avaimen virtalukkoon.
No ei se virtalukko edelleenkään tarvi sitä IR ominaisuutta eikä se pölypallero mitän näkyvyyttä estä, sen hoitaa se kela josta ovi olla lanka poikki/irronnut juotoksesta.
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Sen kelan avulla syötetään vain sähköt virtalukosta avaimelle. Avain kommunikoi IR-signaalin avulla virtalukon kanssa.Sergey kirjoitti:No ei se virtalukko edelleenkään tarvi sitä IR ominaisuutta eikä se pölypallero mitän näkyvyyttä estä, sen hoitaa se kela josta ovi olla lanka poikki/irronnut juotoksesta.
Vanhoissa (ja muiden merkkien vähän uudemmissakin avaimissa) transponder tekniikka jolloin myös signaali kulkee samalla radiotaajuudella (moduloituna) kuin sähkön syöttö transponerille.
IR-avainta voi helposti kokeilla, toimivasta avaimesta teippaa IR-linssin sokeaksi ja kokeilee avainta virtalukossa.
