Suksin E220CDi VäyVäy
eero1989
törröttäjä
Viesti Kirjoittaja eero1989 »
en tiedä miksi(oikee mopoauto veis vielä vähemmän) mutta mua sillai varovasti kanssa aina välillä hymyilyttää, kun oon smartilla liikkeellä ja kaupungissa 4.3L/100km lukee ajotietokoneessa...
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-638.274 ex-170koppanen
ex-602.467
ex- 124.051
Minä, ALF ja MiniSuksi lähetään hetken päästä kohti Asikkalaa. Tarkoitus oli alunperin kiertää Pohjanmaan reittiä ja käydä myös Tuurissa mutta lähtö venähti kun kaveri oli heittänyt mulle muovikassiin 220D:n suodattimet. No nyt on Mobilin vuorenhuippuelämät sisuksissa, nesteet tarkisteltu ja viherpiipertäjä-väy valmiina tienpäälle.
Me pojotetaan Oulusta poikkimaantien liittymästää nelostietä pitkin alaspäin ja Hartolan jälkeen pikkuteitä kohti päämäärää. Varmaan jossain vaiheessa pysähdytään syömään mutta en osaa vielä sanoa missä mutta todennäköisesti Suolahdessa :roll:
Pitää koittaa pitää silmät auki jos joku vaikka sattuis käpälää nostamaan :pappa:
Pari kertaa on käplää nosteltu ihan varmuuden vuoksi ja viimetingassa. Nyt Hirvaskankaan peukkubaari. 110kmh keskinopeudella 6,4l/100km - ei paha :)
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
XUX63 kirjoitti:110kmh keskinopeudella 6,4l/100km - ei paha :)
Laita 1600 kg vaunu perään ja laske kulutus sitten :D
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
Ari66 kirjoitti:
Jos 94kmh keskinopeudella vie 11,3L niin uskoisin 16kmh noston vaikuttavan ainakin pari-kolme litraa :roll:
Ilman vaunua reilun kymmenen ero nopeudessa tekee vajaan litran:
Nuo on samalta reissulta eli tavara/henkilömäärä ei ole muuttunut. Ainoa ero on alle 20kg:n poistuminen tankista.
-jorkki-
joka ecua sorkki
Viesti Kirjoittaja -jorkki- »
XUX63 kirjoitti:
Ari66 kirjoitti:
XUX63 kirjoitti: Ainoa ero on alle 20kg:n poistuminen tankista.
Ja 6*C matalampi ulkolämpötila :pappa:
-jorkki- kirjoitti:Ja 6*C matalampi ulkolämpötila :pappa:
Tjoo... Ehkä pieni ero lämmössä muttei ihan seitsämää. Ekassa lukemassa oli yli puolet alle kahdessakympissä eli happirikkaammassa ajelua ja tuon Hirvaskankaan lukeman jälkeen ilma selkiintyi joksikin aikaa kunnes vähän ennen perille pääsyä taas viileni. Mutta oikeessa oot, varmaan osavaikutuksensa tuollakin ettei pedaalia tartte niin paljoo painaa saadakseen halutun matkavauhdin :wink:
-jorkki-
joka ecua sorkki
XUX63 kirjoitti:
Lähinnä huumorimielessä asiasta mainitsin. :) Mutta onhan siinä toki totuuden siemen :D
minulla vakiolla huitelee lukemat samoilla keskinopeuksilla SAMALLA TIEOSUUDELLA SAMANA PÄIVÄNÄ 5,2l/100 eli on siitä ohjelmoinnista jotakin hyötyä :P
KÄÄK :shock: Väykky ei halunnut startata aamulla :eec: Kävin sulakkeet jne läpi eikä kummempaa. Vikakoodejakaan ei asiaan liityen tullut joten lie starttivika. Pitänee vaihtee tallilta tehdasuus :roll: Ajellaan varmuudenvuoksi vaikka räpätillä välit :roll:
Niin, starttashan se ihan ok kun käytin kaikki sulakeet pois ja boottasin auton.
Voiko tää oikeesti pettää :eec:
Tänään vaihtui HannuS:n tallilla Tapio89:n toimesta uus-käytetty startti. Ennen oli pikkuruinen Valeo, nyt on ISOMPI Bosch. Satsaus saksalaiseen laatuun, made in Spain :eec:
En tiedä tuleeko lisää tehojakin kun startti kasvoi ja elimenluovuttajana oli 270CDi 8)
Samalla löytyi ahtoputken vuoto, sielä se pikkuinen sirraus on varmaan kuulunut :roll: Muovinen kiinnike oli pettänyt.
XUX63 kirjoitti:Samalla löytyi ahtoputken vuoto, sielä se pikkuinen sirraus on varmaan kuulunut :roll: Muovinen kiinnike oli pettänyt.
Eipäs vuotanutkaan. Asia selvis eilen vikatilan syytä selvittäessä. Vikatilan aiheuttajaksi selvisi alipaineensäädin jonka korvasi egr:n vastaava. En saanut sen jälkeen vikatilaan millään ja auto lähti tänään käymään Rovaniemellä. Nooh, vikatila het motarilla. Takas tullessa kuulemma pintakaasulla ok mutta varsinkin 4:lla ahtojen noustessa tuloksena on välitön vikatila. PRKL... Taitaa tulla seuraaja tälle kun on näitä vikoja niin "paljon" :lol:
Vanhalla rakkaalla lavetilla oon tämän päivän päristelly. Niin tuttu tuo 90kmh kumina kabiinissa että lämpimiä muistoja mieli täys :D
EDIT: Kulutukset unohtui... 6,92 alin ja 13,11 korkein.
Luulis tuon olevan heleppo paikantaa,staari kiinni ja kovaa ajoa,eipähän tarviais museovehkeillä ajella ja pahentaa ilmastonmuutosta :idea: .
kilander kirjoitti:Luulis tuon olevan heleppo paikantaa,staari kiinni ja kovaa ajoa,eipähän tarviais museovehkeillä ajella ja pahentaa ilmastonmuutosta :idea: .
Voipi olla alipainevuoto... Nyt ollaan kalakkiviivoilla että tää ois kiva syy vaihtaa koria uudempaan ja uusiin ongelmiin :lol:
XUX63 kirjoitti:
Suoralla alipaineella toimi tovin, nyt ei taas vedä vähääkään... Prkl :evil: P*skoja vehkeitä, pitäis nuorentaa niin viat muuttuis uusiks vaikkei näidenkään kans ehtinyt sinuiks tulla kun on olleet niin vähäisiä :roll:
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Oiskohan menny savupiippu tukkoon? Vai olikos tässä enää katteja paikallaan?
Aki P kirjoitti:Oiskohan menny savupiippu tukkoon? Vai olikos tässä enää katteja paikallaan?
Eihän niitä poistaa saa :shock: Kait :roll: On se etukatti ihan orggiskuosissa. Takempi on korjattu jo. Voisko tuo etummainen aiheuttaa moista :roll:
katti tyhjäks :)
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
ei ole katista kiinni. Alipaineohjaus ei meinaa toimia jostain syystä. Kun ei vedä siipiä kiinni niin ei se voi kunnolla ahtaakkaan. =)
Tähdellisen parantola
Juu, alipaineohjauksesta on kiinni. Pitää vaihtaa venttiiliä uudestaan kokeeksi. Kylmänä ei toimi vähääkään vaikka vuodot on ohitetettu eli suoralla mennään.
XUX63 kirjoitti:Juu, alipaineohjauksesta on kiinni. Pitää vaihtaa venttiiliä uudestaan kokeeksi. Kylmänä ei toimi vähääkään vaikka vuodot on ohitetettu eli suoralla mennään.
Vaihdoitko ne alipaineta ohjaavat murkulat ristiin jos niin se vialinen voi valskia
CDI203 kirjoitti:
Vaihdan vielä uudestaan ristiin :wink:
Onkos Suxi vaihtanut avatarkuvaa...vai peräti jotain muutakin :?:
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Onnee vaan uudelle kuvalle :shock:
Datsun Bluebird
Mb Vito
Kiitosta, kuva on kiva ja muutenkin on mukavaa :lol:
Lucky-Dog
Toi väri o iha über kiva :lol:
http://www.mbkoskinen.fi
Arto N
Betonileipuri <br> Miele-mies
Viesti Kirjoittaja Arto N »
Ai tossa kuvassa :roll: Toi väri vai :roll:
Lucky-Dog kirjoitti:Toi väri o iha über kiva :lol:
Sun vika :lol:
Arto N kirjoitti:Ai tossa kuvassa :roll: Toi väri vai :roll:
Juu, tuo joka tuossa kuvassa lötköttää :niinpaniin:
h5
Viesti Kirjoittaja h5 »
Jaa!
Aika kiva, näin nykyisen harttoppi-miehen silmään noita A-B-C-D-tolppia on aikamoinen määrä. Meikäläinen pärjäilee nykyään ihan vaan A-B-osastolla :D
Tosin brilliantsilber on näemmä päässyt tummumaan lähes aika rivolla tavalla. :ei_tajuu:
Viimeksi muokannut h5, 01.11.2012 21:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
h5 kirjoitti:Meikäläinen pärjäilee nykyään ihan vaan A-B-osastolla :D
Sitten kun tarpeeksi köyhtyy niin ei oo vara ostaa kuin pressukatolla olevia versioita :lol:
