Uusi tulokas foorumille W201 2.3 16V
jleinon2
Viesti Kirjoittaja jleinon2 »
Moikka kaikki!
Ostin tuossa pari viikkoa sitten tuommosen vm.85 190E 2.3 16V Cossu-mersun, ja nyt on tulis pari kyssäriä, mihin toivoisin viisammilta vastausta...
Mistä ihmeestä johtuu, että tuota mun mersua ei löydy sieltä valmistajan tietokannasta rungonnumeron perusteella, vaikka sieltähän pitäs löytyä kaikki 40-luvun jälkeen valmistetut mersut, tai jotain sinnepäin... Pyörähdin paikallisella veholla kysymässä auton alkuperää, mut eipä siis löytyny mitään tietoja... Auto on alkuperäinen, mut tuotu aikoinaan saksasta, tai jostain Nato-autona...
Sain jopa leimattua auton viikko sitten, mut sillo kun ostin auton, niin se rupes nyhtämään paluumatkalla aika häiritsevästi, tulpat jo vaihdoin, mut ei auttanu... Tulpanjohdot, ja virranjakajan kannen ostan, kunhan palkka tulee... Pitääkö tuommosessa 16-tappisessa käyttää 98 bensaa..?
Ja sit on vielä semmonen vika että ainoastaan kuskin sähköikkuna toimii, ja sekin rutisee, hampaat menny, eli kolme muuta sähköikkunaa ei toimii ollenkaan, virrat sinne käsittääkseni menee koska volttimittari liikahtaa hieman, kun nappeja painaa......
Tässä nämä pahaimmat viat... :lol:
Tilasin mersuun 19" tuumaset alut, tulevat Perjantaina, kuun puolessavälissä selviää, sopiiko ne ollenkaan alle... :shock:
HVM
Viesti Kirjoittaja HVM »
Tervetuloa Meselle. :D
Koetappa ensialkuun syöttää se alustanumero tänne:
http://www.mbclub.ru/mb/vin/?lng=eng
Jatketaan ihmettelyä jos tuollakaan ei tärppää. :shock:
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
No moro ja tervetuloa foorumille.
Meeppä tuonne: http://www.mbclub.ru/mb/vin/ ja naputtele se valmistenumero siihen VIN merkattuun ikkunaan.
Pitäs infoa löytyä.
Pensakonemiehet saapi arpoa nuo käyntiongelmat.
Ikkunat on saattanu jumia käytön puutteessa, jos avais ja putsais?
EDIT: On se nopee....
EDIT2: HVM, mitäs me tähän heti rynnättiin, katoppa kaverin viestiä:
"...ja nyt on tulis pari kyssäriä, mihin toivoisin viisammilta vastausta... "
Pro HVM
AM
Mr.Tuning
Viesti Kirjoittaja AM »
Kyllähän se pitäisi runkonumeron perusteella löytyä,tosin minullakin oli kerran auto hukassa kun yrittivät veholla etsiä,oli ihan käyttäjässä vika.Löytyi lopulta :roll:
Jaa että 19" 201:seen :shock: saa olla aika matalat renkaat 8) Kai ne sinne mahtuu über matalilla renkailla ja oikealla ET:llä..
Ai niin,viisaammilta kysyttiin neuvoa :roll:
Ja noista bensavehkeitten nykimisestä ei tunnu olevan perillä kukaan...Noin miljoona eri vaihtoehtoa,eikä välttämättä toimi sittenkään..98:silla kannattaa ajella,toimii paremmin ja vie kuulemma vähemmän bensaakin.
jleinon2
Eipä löytyny tuolta mitään tietoja mesestä... :lol:
Ihan alkuperäinen vehje siis kyseessä, ja vielä suunnilleen kaikki varusteet, mitä tuommoseen on voinu uutena saada...
Kävin takasähköikkunan moottoria kysymässä veholta: 377€/kpl :shock:
Nyt olis tarkotuksena selvittää, jotta kävisköhän W124 ikkunan moottori, ne ovat paljon yleisempiä sähköikkunoilla, kuin nämä pikkumersut...
Samalla kysyin niitä venttiiliensäätöpaloja, jotka kustantavat jotain yli 8 euroa kappale, ja nitä kait menee se 16 kpl... Aika kallista...
Viimeksi muokannut jleinon2, 04.5.2006 12:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
HVM
jleinon2 kirjoitti:Eipä löytyny tuolta mitään tietoja mesestä... :lol:
Ja kirjoitit hakuun takuulla esim: WDB201....isolla tuo wdb ja alustanumero täydellisenä?
Kyllä pitäisi löytyä. :shock: Vai ovatko puolalaiset tehneet autoon uuden alustanumeron? :shock:
jleinon2
Joo, isolla laitoin nuo, voin mä tuon numeron laittaa privana sulle, jos se nyt yhtään auttas... :?
HVM
jleinon2 kirjoitti:Joo, isolla laitoin nuo, voin mä tuon numeron laittaa privana sulle, jos se nyt yhtään auttas... :?
Katoppas se numero auton rintapellistä, älä otteesta. Eliminoidaan nyt ensin painovirheen mahdollisuus. Uskon kyllä että osaat näppäillä numeron oikein. :D
jleinon2
Kävin kattomassa, täsmää täysin rekisteriotteeseen, ja perässä vielä mersun tähti leima, joten kyllä se rungonnumerokin on alkuperäinen...
Oonkohan mä nyt menny ostamaan paskaa... :lol: :lol: :lol:
jleinon2
Kokeilin myös yhden toisen cossu-mersun rungonnumeroa, minkä löysin netistä, mut eipä löytyny siitäkään mitään tietoa, sit kokeilin jonkun dieselimersun VINiä, niin löyty... :D
Rässi66
Mie löysin eBaystä yhden ja sen VIN toimi ???
VIN WDBDA34D3HF367964
Model 190 E 2,3-16
hmm, jenkkifoorumilta napattua infoa:
VIN number starts with WDBDA34D6G for 1986 model year vehicles or WDBDA34D6H for 1987
Tuon mukaan sulla pitäisi -85 mallissa alku olla WDBDA34D6E ?
Pro HVM
Rässi66 kirjoitti:Tuon mukaan sulla pitäisi -85 mallissa alku olla WDBDA34D6E ?
Tuo sääntö taitaa koskea vain jenkkilään tai sieltä takaisin uitettuja. Niillähän on ollut siellä eri tyylin VIN:t kuin täällä. Euromallin valmistenumero 2,3-16:lle pitäisi alkaa todennäköisesti WDB201034...
EDIT:
Ruotsin autohajottamosta löysin yhden runkonumeron WDB2010341F343309 ja sillä ainakin saa auton tiedot esiin. Jännää. Johtuneko vuosimallista vai mistä – tuo oli -87.
Viimeksi muokannut Roisto, 04.5.2006 14:51. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
jleinon2
Oulusa yhdellä purkaamolla on cossumese, jonka Vin on: WDB2010341A195219
Auto on purkaamon mukaan -85, eikä siis löydy tuolla VIN-haulla...
Leka
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Leka »
Joo, kaikki jenkkimallit ovat runkonumerointinsa osalta ihan oma juttunsa.
EPC:ssä on tietyissä ajankohdissa pieniä katkoksia erilaisista syistä johtuen. Esim. -83 kesällä kun runkonumerointi muuttui. Tiedossani on myös -85 pieni väli josta puuttuu autoja. Veholla katsovat tietonsa koneelta EPC:stä, mutta suoraan tehtaalta kysymällä saisivat varmasti tiedot. Myös Classic Centeristä voi kysellä kantakorttia.
NFS
Bensa-superturbottaja
Viesti Kirjoittaja NFS »
säätöpalat käy mistä vaan kunhan koko passaa 13,3mm eikä niitä välttämättä kaikkia tarvi vaihtaa, 8€ on kyllä törkee hinta, ite maksoin 2€ kpl, tais mennä 10kpl. Sähköikkunoissa voipi olla lämpörele palanut, Otappa se koko nostin härdelli irti, tai jos saat suosiolla irti niin pelkkä moottori, sen saa helposti auki, siellä on n 25mmx10mm ruskea/musta litteä mötikkä juota se irti ja yhdistä johdot kiinni, mut varmuuden vuoksi olisi hyvä laittaa sulake väliin normaali lattasulake sopii juuri ja juuri siihen.
HVM
NFS kirjoitti:säätöpalat käy mistä vaan kunhan koko passaa 13,3mm eikä niitä välttämättä kaikkia tarvi vaihtaa, 8€ on kyllä törkee hinta, ite maksoin 2€ kpl, tais mennä 10kpl. Sähköikkunoissa voipi olla lämpörele palanut, Otappa se koko nostin härdelli irti, tai jos saat suosiolla irti niin pelkkä moottori, sen saa helposti auki, siellä on n 25mmx10mm ruskea/musta litteä mötikkä juota se irti ja yhdistä johdot kiinni, mut varmuuden vuoksi olisi hyvä laittaa sulake väliin normaali lattasulake sopii juuri ja juuri siihen.
Tervetuloa Meselle NFS, melko vakuuttava avaus. :D
jleinon2
Kiitti tiedoista, tässähän tuli vastaus aika moneen kysymykseen... :D
NFS
Ainiin, unohtu mainita sulako koko, Toistaiseksi on hyvin pelannut 15A:n sulakkeella. Ne Nostimen kaikki liukupinnat olisi hyvä rasvata vaseliinilla tai vastaavalla, Hirmu ero oli kun laitoin vaseliinia kaikkiin liukupintoihin. Multakin muuten löytyy läjä säätöpaloja kerrot vaan minkä paksuisia tarvit.
jleinon2
Nyt on sit kuvia mersusta, tiedän että keula on tosi korkeella, ei tarttee mainita... :roll:
http://s60.photobucket.com/albums/h3/jleinon2/
HVM
jleinon2 kirjoitti:Nyt on sit kuvia mersusta, tiedän että keula on tosi korkeella, ei tarttee mainita... :roll:
Ettei olis ajeltu äsken vastakkain, tai vaikutti että ratissa oli joku nais-immeinen. :D Oliko auto liikkeellä Värtsilän suuntaan noin 12.00?
Sami R
Viesti Kirjoittaja Sami R »
^Eikös korkeammalla keulalla saada painonsiirtymää jarrutuksissa vähennettyä-->stabiilimpi mutkaanlähestyminen kovaa jarrutettaessa...
Korjatkaa jos olen väärässä.
Ainiin, hieno cossu. :D
W124 E320 TE
VW 1200
Honda CBR 1000 F
jleinon2
HVM kirjoitti:
Ei sillä ole vielä kukaan muija ole ajanu mun aikana, kun oma emäntäkään ei osaa tuota getrakkia vielä hämmentää... :lol:
sepulaakeri
Viesti Kirjoittaja sepulaakeri »
hyvän näkönen pirssi... itellä samanlainen :lol:
Palaa sivulle “W201”
