s211 220cdi puljausta
Jos luotamme siihen että tuonne tulee 15 virtaa nii ei irrotella mitään :roll: :?:
Anturi vaihdettu eipä enää srs loimota. Helppo homma, ei vain ilmanottoputkia saanu irti näillä taidoilla nii käytin sitte lukkopellin löysällä :D Jos sitten ens kerralla osais irrottaa putsarikotelon ja putken ku tietää miten pitäis tapahtua...
mestari70
Renkaat
Viesti Kirjoittaja mestari70 »
Ostitko ryssä renkaan meseen :P
Ai noi hkpl7:at? Suomessa tehdyt ovat jos sitä tarkotat :)
Viesti Kirjoittaja 204 »
Multiviri kirjoitti:Nonii nytte on koodit luettu. Parkkitutkissa takaoikea ulommainen anturi sökö. SRS valoa sytyttelee matkustajan puoleinen kiihtyvyysanturi B48/2. Moottorin vikavalon aiheuttanee DPF:n paine-erotunnistin. Jos löytyy jotain nuita niin saa tarjota :)
Olisi paine erotunnistin ehjä,vaihtoivat väärän osan ja vika ei ollut siinä.
Siihen tulee kaksi letkua seltä pöntöstä ja virtaliitin.
Ollut 320 cdi,ssä,jolla ajettu 188tkm.
Osilla toiminta takuu,ei tartte ostaa sikaa säkissä.
Myös parkkianturi 1kpl löytyy uusi.
Koko komeudella hintaa 60€ .kuluineen,elikkä puolet vehon hinnasta.
Laita yv,jos kiinnostaa.
paine-ero tunnistin tuntuis pelaavan ku ei oo valoa sytytelly. Tutka tuli jo veholta haettua, ois aiemmin ollut tarjolla nii ois voinu ostaa.
IlkkaMoilanen
Viesti Kirjoittaja IlkkaMoilanen »
Niinjoo, se tasonsäädön säätötanko oli poikki. Tilalle tuli uus alumiininen.
Eilettäin paukahti mulle postiluukusta jälkimarkkinoinnista kirje. Daimler on kuulemma havainnut laadun seurannalla teknisen epäkohdan.
Takaisin kutsu koskee E-sarjan T-mallin MB korkeussäädön säätötankoa joka vaihdetaan teille maksutta uuteen.
"Äärimmäisen harvoissa tapauksissa seurauksena saattaa olla korkeustason säätimen tangon murtuminen."
Kappas iso pyörä pyörii, kolme vuotta sitten rullannut viimeinen tämmöinen ulos tehtaalta :?: :D Noh, saapikohan hakia sitten jotaki korvauksen tapasta ku sinne on jo uusi mennyt paikoilleen entisen katkenneen tilalle?
Puskuri maalattu ja samaan laskuun sattui vaihtumaan myös uusi PTS:n anturi. Elikkäs nyt olis yks varalla :) Tällä ajettu nyt rapiat kakskytä tonnia, porukoilla tuli edellisellä autolla saman verran vuoteen ja tämä on käyttöönotettu maaliskuussa :lol: There is a little difference between Dodge and Mercedes :?: Isäkin totesi että tällä on mukava ajaa ihan huvikseenkin, toisin kuin rotkella
Rekisterikilven polttimo pitäis vaihtaa, onko hommana helppo vai veemäinen? En oo tarkemmin tutkinu että pitääkö kontin verhoilutkin purkaa vai pääseekö ulkokautta käsiksi...
Leemu
Viesti Kirjoittaja Leemu »
Multiviri kirjoitti:Rekisterikilven polttimo pitäis vaihtaa, onko hommana helppo vai veemäinen? En oo tarkemmin tutkinu että pitääkö kontin verhoilutkin purkaa vai pääseekö ulkokautta käsiksi...
Pääsee ulkokautta.
Kaksi ruuvia auki ja lamppu "putoaa" käteen, kahen minuutin homma :D
Kappas, sehän on helppoa :) Uskaltaiskohan tuonne nakata can-väylään sopivat ledit...
Tabuli
Viesti Kirjoittaja Tabuli »
Multiviri kirjoitti:Kappas, sehän on helppoa :) Uskaltaiskohan tuonne nakata can-väylään sopivat ledit...
Uskaltaa 8)
MB W639 3.0CDI
Jeep Grand Cherokee 4.7
pitääpäs Käydä ostoksilla =)
Tabuli
Kaikki halpamallit ei vaan toimi. Välkkyy, vilkkuu ja herjaa valovikaa.
http://xenonwhite.de/led-produkte/led-s ... -2fach.php
38mm + Check, 10€/kpl mutta toimii.
MB W639 3.0CDI
204
Tabuli kirjoitti:Kaikki halpamallit ei vaan toimi. Välkkyy, vilkkuu ja herjaa valovikaa.
Tabulin linkki ei toimi.
Polttimot pitää olla canpus ,mallisia.
https://www.google.fi/search?q=Polttimo ... 80&bih=925
Motonetistä ostetut canbus ledit ovat toimineet ainakin 202:ssa sisävaloissa hyvin, himmentyvätkin oikein. Pitää katsoa nakkaako vain normi hehkut ja tilaa sitten ajan kanssa tuommoset kunnon ledit :roll: Pitää tarkastaa rattaista ilmanpaineet kun herjaa check tyres tekstiä taas näytöllä vaikka vasta tarkastettu. Jos paineet kaikissa samat onko syytä epäillä että ois absin antureissa jotain shaibaa joka sekottaisi? Vai heittäisko sitten muutakin herjaa... Laakereissä väljyyttä?
Tabuli
MB W639 3.0CDI
Tabuli
Multiviri kirjoitti:Motonetistä ostetut canbus ledit ovat toimineet ainakin 202:ssa sisävaloissa hyvin, himmentyvätkin oikein.
Sisällä mulla myös toiminu hyvin halpakiina canbusledit, mut kilvessä ei toiminu. Toinen vilkkui, pysyi sammuneena ja muutenkin eli omaa elämäänsä.
Vaikka vaihtoi polttimoiden paikkaa ja eri polttimoita niin vilkkuva puoli pysyi aina samana :)
MB W639 3.0CDI
Osramit vaihtelin kilvenvaloiksi, vikailmot hävis. Pitää ajankanssa tilailla ledit sinne. Ilmanputsarikin vaihtettu tänään, öljyt ja suodatin ostettu. Pitää viikonlopun aikana vaihtaa, huomenna biltemasta öljynimuvaihtaja hakemassa, ei jaksa tunkinnokassa irrotella pohjamuovia. Tallilla kyllä oli imupumppu muttei pelannut enää :(
nyt on öljyt vaihettu ja suodatin myös .
ruikku
Käyttöohjeuskovainen
Viesti Kirjoittaja ruikku »
Multiviri kirjoitti: öljyt ja suodatin ostettu. Pitää viikonlopun aikana vaihtaa, huomenna biltemasta öljynimuvaihtaja hakemassa, ei jaksa tunkinnokassa irrotella pohjamuovia. Tallilla kyllä oli imupumppu muttei pelannut enää :(
Lieneekö tuo öljynvaihto imemällä nykypäivää, mutta miksei nuihin pohjamuoveihin ole tehty tulpan kohdalle eri luukkua, ei tartteis tiputtaa koko muovia alas?
E39:sissä moinen oli, pikkujuttu mutta niinkiva kuitenkin :P
Ajansaatossa ne pohjamuovien kiinnikkeet hajoaa, hukkuu jne, sitten näkee kaikenmaailman nippuside, rautalanka ja teippi virityksiä, kunnes lopulta koko suoja jätetään pois.
"Älykäs selviytyy tilanteista mihin viisas ei joudu"
On se, mersujen tikunputket on suunniteltu sitä varten :D
En nykypäivästä tiedä mutta tyhjäksi tuli ainakin, n.6.5l tuli pois. Eipähän tarvi enää rystysiä aukasta öljyropun kanssa :lol:
Mitenköhän ja millä tuota takakontin verhoa kannattais rasvata? Pitää aivan samperinmoista mekkalaa...
Ensimmäinen yhteinen vikatila :pusuposkelle:
DPF:n paineanturi luultavasti syyllinen. Pitää huomenna käyä marmorilla naputtamassa josko löytyis hyllystä kun ei hirveen pirtee oo tuommosena ajella :D
anturi haettu, vaihella tänä iltana jos kerkiää.
Anturi vaihdettu, valo sammui mutta vikatila pysyy. Pitänee nollata starilla?
nyt pelaa, kiitokset jälleenkerran tapsalle =)
Vettä, vettä vuotaa takakontin luukku sisäänsä. Tänään käytin pesussa tuota, avasin kontin luukun niin verhoilun läpi tuli norona vesi.
Pitää käydä veholla reklamoimassa kun tuo kävi luukun maalauksessa siellä... Käyttäneet varmaankin valot ja rekisterikilven valojen listan pois... Ennen sitä ei oo tullu sisään vesi :roll:
