K-Jetronic & E85
reverend
K-Jetronic & E85
Viesti Kirjoittaja reverend »
Jaahas.
RE85 -polttoaineen hinnan ollessa 0,998€/litra alkoi kiinnostamaan sen käyttö W123 230E padassa.
Testitulosten mukaan 50/50 (98E & RE85) -seoksella auto toimii normaalisti ja puhtaalla RE85:lla toimii huonosti, soppa loppuu.
Kysymys kuuluukin onko olemassa helppoa konstia syötön lisäämiseksi?
Toinen kysymys: Kannattaako sytytystä aikaistaa?
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
Eikö paluupuolen rajoittaminen nosta painetta?
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Sergeyllä oli joku kikka tähänki... Liittyy jotenki bensan paineensäätimeen ja pariin prikkaan... :wink:
reverend
Mielestäni bensan paineen laskulla saadaan lihavampi seos K-Jetissä.
Eräs idea on kylmäkäynnistyssuuttimella rikastaminen, ei tarvitsisi muuta kuin jännitteen sille. Sijoitus vain ihmetyttää, rikastaako se muka kaikille sylintereille?
En haluaisi kovin paljoa viritellä, toisin sanoen mikäli kokeilu ei enää innosta voisi järjestelmän palauttaa helposti alkuperäiseksi.
RoopeK
reverend kirjoitti:
Kylmäkäynnistys suuttimelta lähtee omat pikku kanavat joka sylinterille, ainakin omassa tenavassa oli tälleen... :roll: Paineella avautuvat suuttimet, nii paineenlaskuhan aiheuttaa käynnin kannalta sellasia pikku häröjä... Min oon aina ollu sitä mieltä et enempi painetta, lisää soppaa... :wink: KE-jetin pumpussa ainaki riittää paineet et saa soppaa tarpeeksi, kunhan muuttaa sitä paineensäädintä pikkusen... :wink:
Runtula
Seppä Ilmarinen
Viesti Kirjoittaja Runtula »
Siellä jakajassa on ihan paikka mihin saa laittaa paksumpia prikkoja niin järjestelmäpaine nousee.
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 01.11.2025 1:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
potox
Pirunkepin löytäjä
Runtula kirjoitti:Siellä jakajassa on ihan paikka mihin saa laittaa paksumpia prikkoja niin järjestelmäpaine nousee.
Olisko kertoa tuosta paikasta enempi? jopa kuvan kera :shock:
RoopeK
AK47 kirjoitti:
RoopeK kirjoitti:
reverend kirjoitti: Mielestäni bensan paineen laskulla saadaan lihavampi seos K-Jetissä.
Kas vain, uutta tietoa. Sulla lienee ollut nuo tenavat m102.962 koneella?
Imusarja alumeetia ja lisärikastus-suuttimelta kanavat tai putket?
Jos ihan kanavat niin se avaa mielenkiintoisia näkymiä...
Standalone lambdasäätö pelkälle lisärikastus suuttimelle nopeampana kuin ke-jetissä jos siinä on lambda. Omassa m102.962 ei ole lambdaa.. (-88 )
Vaparibensoihinhan saa kaasuvehkeetkin, mutta mites mahtaa kaasulla pelata jos on laitettu turbokin vielä sotkemaan ilmanvaihtoa ja kejetillä mennään?
Sepä ois jo melkoinen flexfuel jos siihen kävis kaikki bensat ja re85 ja lisäksi kaasukin vielä...
Joo kumpiki ollu tuolla koneella ja sit oli kerran yks rojekti imusarja samanlaisesta koneesta... Siinä imusarjassa ainaki meni laipassa kaiverretut urat joka röörin kohdalle suuttimelta... Ja niistä tulee kanavat siinä vaiheessa kun tiiviste lyödään paikoilleen ja koneen kylkeen... :wink: Senhän vois joku noheva äkkiä tarkistaakkin ja laittaa kuvan jos sattus imusarja olemaan irrallaan... :roll:
reverend
Kylmäkäynnistysuutin tuntuu nyt ratkaisulta mitä lähden kokeilemaan. E85 -tankkausasemalle on kuitenkin matkaa + kylmenevän syksyn vaikutukset,
joten joutunee pelaamaan molemmilla polttoaineilla. Hyttiin kytkin, jolla tarjoilla suuttimelle sähköä.
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 01.11.2025 1:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
reverend
Älyä on saatavilla, ei niinkään minussa vaan nimenomaan hyllyssä olevissa PICeissä.
Pitää katsoa miten miehen käy, voihan sitä sitten ajaa vaikka PWM:llä jos tarve vaatii.
kylmäkäynnistyssuuttimen tarjoama polttoainemäärä on niin pieni pieru saharassa ettei sillä tee yhtään mitään. Sen lisäys riittää juuri ja juuri tyhjäkäynnillä toimintaan mutta jo osakaasulla on aivan riittämätön.
Korota sitä painetta joko prikkakikalla tai sitten paluupuolen rajoittimewlla kuten malpassilla
Tän purkin ku avaat ja lisäät shimmilevyjä sopivan määrän niin saa lisää soppaa:
Malpassi fuelpressureregulator
Runtula
Seppä Ilmarinen
Tuon parempaa kuvaa en löytäny mutta tuommoset rojut kun jostain ruuvin alta löytyy niin varmaan ollaan jo melko liki. Tuohan nyt sitten rikastaa koko kierrosalueen niin tul mieleen että jos haluaa ajaa molemmilla aineilla sekasin niin saiskohan tuohon mällipassiin vaikka servolla säätöä. Sitten kun homma lähtee lapasesta niin putkeen laajakaistalampada ja siltä ohjaus pienen älyn kautta suoraan servolle.
Kas meillähän olisi sillon säätyvä mekaaninen ruisku laajakaistalambdalla eikä muuten iha heti samanlaista tulis vastaan :)
kyllä tommosta malpassia saa säädettävääkin. tosin helppo se o ruuvista kääntää tarpeen tullen.
reverend
Tätäkään asiaa ei ole vielä kuopattu.
Olen nyt rakentamassa jonkinlaista hallintapaneelia (mittaria ja roinaa) autoon. Tähän saa PWM -tahdittajankin helposti (kontrolleri sovelluksen pohjana).
Asiaan:
Vähäpäästöissä mersuissa on lambdan ohjaama Frequency Valve joka kuristaa paluulinjaa säätäen seosta. Onko näistä venttiileistä kenelläkään käytännön kokemusta?
Saako sen täysin auki ja täysin kiinni? Mikä on alkuperäinen taajuus jolla ajetaan?
Kyseisiä venttiileitä saa 150€ luokassa ja nähtävästi se kävisi suoraan polttoainelinjan väliin. Hallintapaneelin potikalla saisi sitten seosta muuteltua myös kesken ajon ja näin saisi analogisen multifuel -auton.
pari kaavio kuvaa :wink:
reverend
Onpas hyvät kuvat jälleen Touhottajalta.
Vaan minä en nyt ymmärrä mitä pitäisi nähdä tuosta :oops: .
Kävi kyllä mielessä huijata tuota bimetalli- lankaa mutta moottorin lämmetessä lämpö siirtyy suoraan eikä se bimetalli enää vaikuta mihinkään.
Taajuusventtiili muistuttaa suutinta, tuossa malliksi:
http://www.autohausaz.com/secure/PartIm ... 150302.jpg
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 03.11.2025 23:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ohjauspaineensäätimen prikkatemppu on siis niin yksinkertainen että pohjan ja kannen väliseen saumaan tulee ne prikat ja kun näin tehdään, tuo jousi siellä sisällä "löystyy" ja päästää enemmän ainetta läpi. Sauman yli vaan alumiiniteippiä niin pyssyy sisältä puhtaana.
Havaintokuva (prikat merkattu punaisella)
reverend
Idea onkin tehdä multifuel. Ikävä tankilla purkaa bensapaineensäädintä....
Teen nyt sen hallintapaneelin ensin ja siihen PWM -valmiuden.
no tuon jousen kireyttä voidaan säätää vaikkapa ruuvilla, jos ja kun ruuvia ei ole alunperin, sinne voidaan sellainen ite laittaa :) turboissa tuo on paine/alipaine säätöinen. Sitä voisi hyödyntää tässäkin tapauksessa.
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 03.11.2025 23:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
reverend
Minulla on K-Jetronic.
Eli taajuusventtiili paluulinjaan ja sitä PWM:llä jonka pulssisuhdetta säätää kuski hytissä olevalla potentiometrillä.
Laitan jonkun kuvan kötöstyksistäni kunhan valmistuu. Tuota venttiiliä en vaan vielä aio hommata kun ei ole tietoa siitä tarpeeksi eikä opiskelija voi ihan sokeana sijoittaa.
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 03.11.2025 23:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
reverend
4x20 näyttö tulee minullekin. Siihen tulee kierrosluku, jännite ja PWM pulssisuhde.
Digipotikoista ei kokemusta omissa virityksissä vaan eihän se potikkaa kummoisempi ole.
aphe_
re 85 2.3E w201 KE-jetronic
Viesti Kirjoittaja aphe_ »
Noniin nyt on minulla viinaa tankki täynnä! Ehkä n. 10% 95 e10.. Ja uskokaa tai älkää tänään aamulla -27 ja ilman MITÄÄN lämmitystä käyntiin!? En tehnyt muita muutoksia kun säädin seosruuvia kierroksen myötäpäivään!!
Nyt kysymys kuuluukin vain, että voisko joku selittää tuon paineen noston järjestelmässä vielä tarkemmin..? (olenko tyhmä vai ei, se olkoon sivuseikka:D) Painetta pitäis saadas lisää, koska ei kierrokset edes nouse maksimiin ja muutenkin tuntuu syöttöä olevan liian vähän. Jos seosta taas säätää isommalle alkaa vaan pörisemään ja paukkumaan. Nyt on hyvät neuvot tarpeessa, että saadaan mersu kulkemaan kunnolla viinalla!:D
Ainiin, ezl-katin toiminnasta, kumpaan suuntaan aikastaa sytytystä? Olis ilmeisesti parempi saada pikkasen aikasemmal. nyt asennossa S, eli toisessa ääriasennossa, siitä seuraavat on sitten N ja olisko 6 viimeinen.
Ja se piti vielä sanomanoi, että tollanen bioadapteri mulla on tossa kiinni kylmäkäynnistyssuuttimella. Mutta en tiedä yhtään sen toiminnasta vaikuttaako mitään... (?) ainakaan käynti ei muutu mitenkään kun vaihtaa adapterin eri asentoja. Luulisi sen kuitenkin toimivan sille kylmäkäyntisuuttimelle samalla lailla kuin ihan normisuuttimillekin. Toisaalta eikös tuo suutin anna pelkästään yhdelle tai kahdelle pytylle soppaa?
Re: re 85 2.3E w201 KE-jetronic
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 12.7.2026 11:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Onko kokemusta/tietoa/mutua miten esimerkiksi sähköruiskulliset (lh-jetti?) M104/M112/M119/M120 toimii re85:lla?
Tai siis mitä muutoksia pitäs tehdä että toimii 85 litkulla?
Koeta syöttää puipulia sille ohjaimelle. Ilmamassatietoa ehkä vastuksilla muokkaa tms...
