w124 300d om603 tekniikan muutos om606td superturboksi
Katso myös W201.
w124superturbo
Viesti Kirjoittaja w124superturbo »
moro kyseessä olisi alkava projekti ja auto on 300d -85 ja moottoriksi tulisi om606 300td superturbona eli nytten tarvitsisi tietoa että käykö om603 moottorin syöttöpumppu ja suuttimet om606 moottoriin tai miten toteutettu kyseinen kokoonpano...miten toteutettu vaihdelaatikko voimansiirto .....ja saako om603 vaparin syöttöpumpusta teetätettyä mynäsellä tälläisille tehoille
Viimeksi muokannut w124superturbo, 23.11.2012 22:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: w124 300d om603 tekniikan muutos om606td superturboksi
w124superturbo kirjoitti:moro kyseessä olisi alkava projekti ja auto on 300d -85 ja moottoriksi tulisi om606 300td superturbona eli nytten tarvitsisi tietoa että käykö om603 moottorin syöttöpumppu ja suuttimet om606 moottoriin tai miten toteutettu kyseinen kokoonpano...miten toteutettu vaihdelaatikko voimansiirto .....ja saako om603 vaparin syöttöpumpusta teetätettyä mynäsellä tälläisille tehoille n.800hv-900hv sopivan
Vaatimaton tehotavoite. Saattaa voimansiirtokin vaatia jotain vahvistamista :lol:
w124superturbo
jolle kirjoitti:
hyviä ehdotuksia otetaan vastaan :D
keltsi
Viesti Kirjoittaja keltsi »
suuttimet on erilaiset,voimansiirtoon kannattaa varata paljon rahaa.jos tehotavoite on yli 800 hv...niin koneenkin suhteen kannattaa varata kohtuu summa :wink:
mihinä kuhuna mies
w124superturbo
keltsi kirjoitti:suuttimet on erilaiset,voimansiirtoon kannattaa varata paljon rahaa.jos tehotavoite on yli 800 hv...niin koneenkin suhteen kannattaa varata kohtuu summa :wink:
eiköhän tuo rahan meno ole jo tiedossa :D .mitä suuttimia koneessa käytetään silloin kuin koneesta tehdään mekaaniselle pumpulle sopiva ja w124 koriin laittavat noita om606 300td koneita
JP74
Viesti Kirjoittaja JP74 »
606:ssa on mekaaninen pumppu, omat suuttimet 606:ssa riittää. Kannattaa lueskella foorumeilta aiheesta, tarinaa on paljon vuosien varrelta.
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
w124superturbo kirjoitti:ja saako om603 vaparin syöttöpumpusta teetätettyä mynäsellä tälläisille tehoille n.800hv-900hv sopivan
Luultavasti saa. Eriasia että kuka tuon määrän saa palamaan yms, vaatii vähän muutakin kun leveetä puheita :shock:
w124superturbo
JP74 kirjoitti:
siis moottori on om606 cdi 300td ja moottorissa on sähköiset suuttimet
Leemu
Viesti Kirjoittaja Leemu »
w124superturbo kirjoitti: siis moottori on om606 cdi 300td ja moottorissa on sähköiset suuttimet
Oho noin harvinaisesta moottorista täytyisi melkein nähdä jo kuva :lol:
Kyllä jos siinä on sähköiset suuttimet, niin se on ihan joku muu kuin OM606 :wink:
w124superturbo
Leemu kirjoitti:
moottoria ei vielä ostettu kyseessä oli ilmeisti joku uudempi moottori mikä ilmoitettu om606 300td :P onko kaikissa w210 300td om606
w124superturbo
tai jos edes pyöriltä sais rikki sen maagisen 500hv
eero1989
törröttäjä
Viesti Kirjoittaja eero1989 »
:roll: nämä on aina hienoja topikseja, ei muutakun onnea ja menestystä :wink:
ittekkin aina välillä(ennen aika usein, sitä ennen aina) kirjottelin tämmösiä topikseja,, vielä SL aikaan,, nyttemmin olen hiukan rauhottunut ja uskonut sen että mun tiedolla ja taidolla ollaan paremminkin semmosta haaveilu sakkia,, no sitäkin tarvitaan että 606 "sähkösuuttimista" saadaan ainakin 900hp irti :lol:
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-638.274 ex-170koppanen
ex-602.467
ex- 124.051
keltsi
606 sähkösuuttimilla ja vielä 500 takapyöriltä :shock: kerro kun projekti edistyy,meinaan....tässä on tekemisen meininkiä jos nuo on tehotavoitteet :happy: ja kansa haluaa penkkauksesta sitten videota....anteeksi jos oon skeptinen....
mihinä kuhuna mies
JP74
Kannattaa tosiaan tehdä hyvä topicci kuvien kera, jos saa cdi koneeseen om 603 pumpun kiinni ja myllyt käymään. Respectiä tulee. :roll:
LiQQe
Viesti Kirjoittaja LiQQe »
Huh huh. :shock:
Jos CDI ja OM606 moottorien ominaisuudet on noin hukassa, ja tehotavoitteet tuota tasoa, voisi ehkä suunnittelun aloittaa wikipedian aiheesta mutteri.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Mutteri
:nocando:
No elekää nytten, kaverilla on jo plakkarissa se kaikkein tärkein mitä rojektiin tarvitaan elikkä innostus, kyllä ne muut asiat siitä seleviää ja suttaantuu 8)
eero1989
törröttäjä
nii justiinsa :wink:
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
w124superturbo
LiQQe kirjoitti:Huh huh. :shock:
:nocando:
eihän noista antiikin aikojen moottori mallinimistä tiedä kuin vanhat ihmiset :D kummiskin ilmottajallakin oli moottori malli väärin sillä perusteella kysyin tuota mutta asiahan on nytten selvä ... mutta tulkaa sanoo sitten kun ootte ohjelmoineet 651 moottorin suuttimet tai kalibroineet w211 airmaticin tai tehneeet sbc jarrujärjestelmä remonttia ja vielä tehneet w212 tason tunnistimien uudellen kalibroinnin. Ja näihin korjauksiin eivät todellakaan pääse tumpelot ja pärnäset ..... paljon tutumpia autoja ovat w211, w212,w204,w221,w203 ja joka arkipäivä tietääkseni laitan jotain kyseisistä malleista
Leemu
w124superturbo kirjoitti: paljon tutumpia autoja ovat w211, w212,w204,w221,w203 ja joka arkipäivä tietääkseni laitan jotain kyseisistä malleista
Juu, tuotahan piti sanomani vaan en kerinny jotta voihan kaverilla olla kokemusta autojen pajottamisesta mutta ei ole pelannut tuollaisen museomoottorin kanssa :lol:
En minäkään tiedä edes mikä moottori tuossa meidän E-sarjalaisessa on, paitti että se on kuusmukinen ja käy polt.. eiku naftalla :lol:
w124superturbo
Leemu kirjoitti:
vehon nykyauto mekaanikko.....om648 suora tai v6 659 ...
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Oli vaan tuo aloitus sevverta raju, Suomen(maailman?)ennätys lukemia lähetään hakemaan, ja ei tunnu moottorin toimintaperiaatteetkaan olevan ihan selvillä :lol:
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Leemu
w124superturbo kirjoitti: .om648 suora tai v6 659 ...
No suora tottakai :D Minen tue noin lyhkäsiä haaramoottoreta :no:
w124superturbo
teppo21 kirjoitti:Oli vaan tuo aloitus sevverta raju, Suomen(maailman?)ennätys lukemia lähetään hakemaan, ja ei tunnu moottorin toimintaperiaatteetkaan olevan ihan selvillä :lol:
-tutulla oli 600 --- 650hv en muista tarkkaa teho määrää 900nm om606 bmw e30 kopassa tupla ahdettu kylläkin jotain vanhoja videoita varmaankin löytyy harisenpenkistä
MersuJarsa
Viesti Kirjoittaja MersuJarsa »
Leemu kirjoitti:
OM659 ei kuulosta tutulta.
Väyrysen suorakutosdiesel on OM613 ja W211 OM648.
w124superturbo kirjoitti: Ja näihin korjauksiin eivät todellakaan pääse tumpelot ja pärnäset ..... paljon tutumpia autoja ovat w211, w212,w204,w221,w203 ja joka arkipäivä tietääkseni laitan jotain kyseisistä malleista
Kyllä sinne tuntuu pääsevän ( en tarkoita sinua vaan yleisesti)
:lol:
JP74
:lol:
w124superutrbo kirjoitti:...mutta tulkaa sanoo sitten kun ootte ohjelmoineet 651 moottorin suuttimet tai kalibroineet w211 airmaticin tai tehneeet sbc jarrujärjestelmä remonttia...
Mitä sanotaan ? :D
OM624 on V6.
w124superturbo
dealer kirjoitti:
Mitä sanotaan ? :D
OM624 on V6.
kuulut varmaan samaan kastiin kun ei noita hommia pysty kukaan muu tekemään....kyllä joku oli 659 moottori muistaakseni w212 disel v6 ja ml tai sit muistan väärin voi olla jonkun osanumeron alku :D
bad300
Viesti Kirjoittaja bad300 »
jolle kirjoitti:
-aikas hyvä tavote tehojen suhteen, en ole ittekkään päässy :kele: :ää:
tuohon asti......... :kutpai:
vaikka pari vuotta asiaa harrastanut... :klapi:
-moottori 606 turbodiesel :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: , löytyy hyllystä, ARROW kiertokanget kans, :fu: kansi onnistuu kans rakentaa isoiilla venttiileillä, :axe: alakerran vahvistus :idea:
ym. :ope:
- voidaan myydä vaikka valmis motori ,,,,,,, :pumppu:
- voimansiirto, joka kestää tuota... :bondage: .. , megavääntöä. :lippu:
täytyy olla raju, AMG sähkölaatikko vahvistettuna, tai perinteisempi
jenkki laatikko sovitepalalla...
- mutta täytyy kyllä kysyä seuratessa keskustelua, :roll: onko oikeesti
moottorituntemusta kuinka rakentaa kisamoottoria.... :biggun: ,
vaihteisto, taka akselin tuenta/renkaat :help:
- sopivat turbot ja osat.............. ja onko .........
aikaaa................... rakentaaa........... :kuume: :lava: :justiina: :sex: :naughty:
- motoriin tarvitaan varmaankin 2 kpl ahtimia, mekaaninen ja pakokaasuahdin tai kahdella pakoaaasuahtimella, ja pakosrj , ja hukkaporttia 1 tai 2 kpl ja kuinkas ohjaat hukkaporttia :?: ,
kustannusta kertyy 2500 - 6000 :acavallo:
-motori rakentaminen kustantaan :nocando: 10 000 € halvalla tai vähän enemmän ......
, :pumppu: :fillari: :ää:
(kiertokanget 2100 €)
+ vaihteisto ja turbiini, :roll: pitääkös sitä vähän muuttaa/
rakentaaa :shock: ,,,,,,,,2000 - 6000 €
( en oikees tiedä mitäs
7 vaihteinen :kivalla_paahan: tai vastaava rakennettuna jenkkipalikoilla :hvm_asentaa: ja
vahvistettuna kustantaa ...... :nocando: :hurt:
-välijäähytin täytynee tehdä mittatilaustyönä 500 - 700 € :contract: + ahtopaineputket + silikonletkut + klemmarit + kiinnikkeet nottei räjähdä letkut irti tosi paikas :kele: + ahtopaine, mittari, pakopainemittari
ja ehkäpä
tiedokeruujärjestelmä näin järeessä suunnitelmassa, nottei sula etukammiot, :firing: suuttimen kärjet tai jopa mäntä tykkää huonoa ahistamisesta :hang:
- ja tosi paljon tekniikan purkamista, :eec: rakentamista ja taas purkamista, suunnittelua ja tiedon etsintää'/löytämistä :telkkari: :ttu:
- jos ei ny lyötäis luuta kurkkuun mutta tää o muutaki ku tosta noi vain rakennetaan vaan ............ :kake:
-realísmia......... :pidu:
kuullaan lisää myöhemmin
http://www.youtube.com/watch?v=DUppvE8zSdM&feature=plcp
Pointisit elävästä hymiönkäytöstä Badille :lol:
Palaa sivulle “W124 moottori”
