Tuomiopäivän nappi(ko?)
Penguin
Viesti Kirjoittaja Penguin »
Nyt ollaan jännän äärellä! Olen jo jonkin aikaa pähkäilly tätä jännää nappia, ja hajuakaan ei ole siitä mitä se tekee. Enkä ole tohtinut painaakaan, just oon saanu auton mieleiseen kuntoon.
Jos jollakulla olis tietoa tai edes arvauksia värkin käyttötarkoituksesta, olisin (jälleen kerran) kiitollinen. :)
Nappeja on siis kaksi, ja ovat 97% varmuudella jälkiasenteisia. Toinen sijaitsee konehuoneessa sulakerasian päällä, toinen kuskin jalkatilassa sulakerasian alla.
Penguin
Ja kuskin viereisestä sulakerasiasta löytyy lisäksi johtohässäkkä jossa liitin/putkisulake, ja tästä johdot jatkaa kojetaulun alle kohti keskipaneelia. Johtohässäkkä kuvattu alla
Kaikki veikkaukset napin käyttökohteesta huomioidaan :D
karvine
Teräshermo
Viesti Kirjoittaja karvine »
Konehuoneen napista ei tietoa, mutta tuo toinen on ilmeisesti hätäpäinike. Mittaripajat noita laittaa ja yleensä nuo riisutaan autosta pois kun taksiura loppuu. Sulake liittyy myös jälkiasenteisiin taksivarusteisiin.
Penguin
Auto on kyllä saksan tuonti, mutta mikään ei näin äkkiseltään viittaa taksikäyttöön (matkustamon kunto, auton väri, huoltokirja ja yleinen kunto). Vai oonko erehtynyt, ja saksasta voi löytyä muunkin värisiä kuin se perinteinen kerma? :shock:
Ja napit ovat ilmeisesti kytketty rinnan, ainakin näin näyttäis kun johtoja seurailin
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
On germaaniassa paljon muitakin kuin kermapurkin värisiä mittareita.
Kein siknatuur
Penguin
Alko vähän jännittää nyt tämä asia. Mittarissa tällä hetkellä 252tkm, auto on tuotu Suomeen v. 2011 239tkm kilsoilla. Auto on vm 2004 ja muuten passeli, mutta jos sillä on rullattu se 400-500tkm jo valmiiksi, nii oon maksanut elokuussa autosta aika paljon ilmaa.
Se mistä ajattelen myös ettei oi taksina ollu, on se että aika kova tupakkimies ollu entinen kuski. Pitkään mä jälkiä pois hinkkasin. Ei kai taksissa nyt kuitenkaan polteta?
Vai oonko mä nyt ihan oikeesti liian naiivi?
Entiä, mutta jos tuo on tosiaan joku hätähälyytysnappi niin aika källi idea pistää semmonen konehuoneeseen, voipi ryövärille väittää että tämä meni vikatilaan ja pittää käydä pellin alta resetoimassa :P
Penguin
Kieltämättä aika näppärä olis. Kai se pitää vaan tänään mennä ja painaa nappia ja kattoo mitä tapahtuu.
Varaudu siihen että SEK hyökkää paikalle :shock:
Penguin
Asiaa ohimennen sivuuten, näkeekö autosta mitenkään päällepäin onko ollu taksikäytössä?
Valmistenumerosta vois selvitä jos on taksivarusteita otettu...
Penguin
Venäläisen sivun mukaan ei pitäs olla. Avantgardea ja sportpackia ainakin löytyy niinku pitääkin.
Viimeksi muokannut Penguin, 10.12.2012 21:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lucky-Dog
Eipä ollut asiasta mainintaa virallisellakaan sivulla 8)
http://www.mbkoskinen.fi
ennen kun kokeilet sitä nappia, kattele onko missään sellasta mäntysoopan tapasta palikkaa minkä sisään menee pari johtoo :twisted:
topituppurainen
Viesti Kirjoittaja topituppurainen »
touhottaja kirjoitti:ennen kun kokeilet sitä nappia, kattele onko missään sellasta mäntysoopan tapasta palikkaa minkä sisään menee pari johtoo :twisted:
:lol: Alfred Nobelin tuotteita :lol:
Viimeksi muokannut topituppurainen, 27.11.2012 12:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Konsultointi ajoneuvodiagnostiikassa
Penguin
Jos staria löytyisi helsingin suunnalta.
Kilometrit ja moottorin tunnit jos sais selville niin oltaisiin pitkällä. Sama se mulle on vaikka auto ois ollu orjarahdissa mutta edes kohtuullinen varmuus ettei oo kilsat ruuvattu alakynteen ja moottori käyny tyhjäkäyntiä 100000 tuntia.
topituppurainen
MBC220 kirjoitti:Jos staria löytyisi helsingin suunnalta.
Mikä Mersu tarkalleen on kysymyksessä ?
Moottorin käyttötunteja ei starilla saa selville.
Kilometrimääränkin selvitys vanhemmissa 38-pinnisissä on hankalaa, mutta jos on OBD, niin sen kautta saa aika kattavat tiedot, jos ei ole ammattilainen manipuloinut ohjainlaitteita.
Starilla sensijaan voi testata moottoria ja vaihteistoa laajalti, jotka antavat viitteitä niiden kunnosta.
Penguin
C220 CDI vm 2004, farkku avantgarde.
topituppurainen
MBC220 kirjoitti:C220 CDI vm 2004, farkku avantgarde.
Olisihan tuon nähnyt topiikin aloituksestakin, että C -koppanen W203 on kysymyksessä. :oops:
Kattavasti kun tutkituttaa starilla, niin kyllä sieltä yhtä sun toista löytyy, jotka antavat viitteitä käyttöhistoriasta.
cmeli
Viesti Kirjoittaja cmeli »
Miten jollakin voi kestää hermo olla painamatta tuota nappia :shock: Meikä ois heti painanu ja kokeillu molempia yhtä aikaa - vaikka en edes yltäis - :whistle:
Penguin
Ajattelin jos odotan joulukuun 21. päivään ja aloitan sen maailmanlopun painamalla nappia... :D
Andy
Viesti Kirjoittaja Andy »
Jos napin painamisen jälkeen kuuluu piipitystä ja kajareista kuuluu, että "This car will self-destruct in five seconds...", niin siinä vaiheessa saattaa harmittaa napin painaminen. :huh:
MBC220 kirjoitti:Ajattelin jos odotan joulukuun 21. päivään ja aloitan sen maailmanlopun painamalla nappia... :D
pupetti
saranapuolen kulkija
Viesti Kirjoittaja pupetti »
Taas joku jolle kerrottu väärä päivämäärä :twisted:
Oikea on 20.12.2012 kello: 20.12.38 :shock:
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
topituppurainen kirjoitti:
Kyllähän noista odb-38 pinnissistäkin saa paljon tietoa eri ohjain laitteista jos vaan viitsii kaivella, tosin jos joku ammattitaitoinen sen tiedon on ruuvannut, niin silloin se on todella hankalaa
Mitään näistä mersuista ymmärrä, mutta *.rilla on selvitty ja autettu muitakin
Pitää vaan ajaa tolla -97 290td väykyllä kun ei ole varaa uudempaan ;)
*:ri ja kaikenlaista muutaa... löytyy
E: siis helsinkin seudulla huomenna koivuhaka, pitäjänmäki...
Penguin
Painoin nappia. Ja painoin muuten muutamaan otteeseen. Sammutettuna, virrallisena, käynnissä, ajossa. Ja mitään ei käyny. :D
No, otin torxin käteen ja paneelia auki. Ja boksihan sieltä tuli vastaan. Valmistaja Intax (intax.de) ja laite oli nimeltänsä taxi-notalarm.
Tässä vaiheessa allekirjoittaneella paukahtaa suuri v**utuksen aalto ylitse ja boksi lähti kovaa haipakkaa irti piuhoista! :evil:
No, ei mitään, eihän tälle tässä tilanteessa mitään voi, ja ajellen kohti kotia. Puol välissä matkaa aloin ihmettelemään ku edessä ajaneen vastapestyn auton persiissä ei näy meikäläisen valoja. Parkkipaikalla toteamis että prkl, on ne sammunu, mutta auton tietokone ei herjaa mitään. Käännän valojen kytkintä, ja mitään ei tapahdu. Boksi takas kiinni johtoihin ja voilá, valkeus tuli. Johtoihin oli tehty loikkapiuhoja aika paljon, ja oli kiinni vaikka minkä nimisissä kytkin porteissa (LED, Horn yms) mutta mikään ei ollu nimetty taksilaitteiden mukaan. Pari uloslähtöporttia oli, ja sitäkin useampi sisääntulo.
Soitto autokauppiaalle tuotti tuloksen, auton myyntipapereissa ei ole ollut heillä merkintää taksikäytöstä. Auto on kuulemma ostettu saksan päässä Mersun liikkeestä. Varmaa tietoahan ei voi olla, missä käytössä on ollut ja paljonko on kilsoja, mutta mittari näyttää 253tkm ja on kohtuu pirteä. :D
Ehkä vaan jatkan tieteellistä tutkimusta ja katon kuinka paljon mittarin mukaan kestää laitoksella ajaa.
Btw. Intax tekee omien sivujensa mukaan muutakin kuin takseja. Lanssit, poliisit, armeija yms ammattiajoneuvot ovat niiden käsialaa. Voiskohan olla käyny mäihä, että oma kulkineeni olisikin jonkun firman käyttö/edustusauto ollut, ja sen puolesta pitäny viritellä kaikennäkösiä...
thabandit^
Jos auto on muuten iskussa, vetoja on, laitteet toimii eikä kori/sisustakaan ole pahemmin kuralla, niin senkun laskee menemään. :wink:
530d Touring -01
250EXC-F -04
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Jos auton kunto, toiminta ja yleinenolemus on omasta mielestä asiallinen suhteessa europinoon mitä piti jättää tilalle niin onko sillä nyt niin väliä vaikka olis ollu mikä pitsataksi ja missä? :wink:
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Tuohan on paniikkinappula sisällä ja sen kuittaus on sitten siellä konepellin alla. Mutta ilmeisesti deaktivoitu jossei napista mitään tapahdu.
Miksei joku yksityinen säikkykin olisi voinut tuommoista laittaa? :)
Tähdellisen parantola
Penguin
Hyvä tietää jos joskus iskee kauhee paniikki kesken ajon. :P Nyt lopetin auton historian miettimisen ja kovaa ajoo vaan! :D en mä vaihtamaan rupea, mun tuurilla osuu kuitenkin paska tuulettimeen ja saan jonkun aivan mädän tilalle.
Ja kuten todettu, auto on aivan soiva peli, mitä turhaa toimivaa vaihtamaan. Just löysin autoon muutenkin sopivat kiekot, turhaan oisin muuten etsinyt...
