300dt Ei vedä!
Katso myös W201.
jannemotor
300dt Ei vedä!
Viesti Kirjoittaja jannemotor »
Elikkä tällänen mystinen ongelma eli välillä on vetoja ja välillä ei, kone täysin vakio ja pistin ahtopaine mittarinkin paikalle ja näytti 0,6 - 0,8bar. välillä kun oikeen konetta kiusaa niin rupeaa menemään paremmin ja sitten taas vedot katoaa :roll: Joskus kun luukuttaa kaasupohjassa niin tuntuu kuin rupeisi nykimään että ei oikein tiedä että menisikö kunnolla vai ei.. Nafta suodattimet vaihdettu ja ilmanputsari vaihdettu mutta ei.. Onko mitään vinkkejä mistä johtuisi?
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Moro!
Seuraappa syöttöpumpun päältä lähtevää letkua, sen pittäis mennä imusarjaan. (painekoteloon) Tarkista onko letkussa repeämiä tms ja jos se magneettiventtiili on siinä välissä niin ohita se.
Mb s124 300tdt 4matic
Mb s124 300td
jannemotor
No niin Kiitos paljon avusta! Se vika oli siinä venttiilissä. :D Ihan mielenkiinnosta että mikä sen venttiiin tarkoitus on alunperin? :roll:
jos menee ahdot yli sallitun katkaisee ahtopaineen menon ahtopaineenalaisen syotonsäädon morkulalle.
Palaa sivulle “W124 moottori”
