Joissain automalleissa kuulemma ajotietokene herjaa palaneesta lampusta jos laittaa ledin tilalle.
H 11 kantaisista Ledvaloista...
				S211 320CDI
Onko muuten kellään kokemusta kuuluuko S211:sen sumuvalot niin sanotun ajovalotietokoneen piiriin? Eli antaako herjaa jos lamppu palaa.. Edelleen H11 LED lamppua suunnittelen tuonne sumuvalon paikalle asentaa, mutta pitäisi tietää onko tarvetta lamppujen etuvastukselle.
Ainakin mulla herjaa S203:ssa heti ku hehku palaa sumarista(pitää tietysti laittaa sumarit päälle), joten uskosin et sinne pitää laittaa vastuspaketti väliin...
 H11..?
 Tuossa mun C:ssä on HB4-kannalla olevat sumarit...
 Tiedä nyt sit onko niillä mitään eroa kuvissa näytti kannat aivan samalta, mut pitää saada käteen molemmat nii osaa sanoo eron...
EDIT: tarkemmin katsottuna kannat erilaiset...
ajattelin lediyttää varion kaikki valot,, vaan miten mahtaa mikälie H1 ledivalo valaista niinku lyhkäsissä ja pitkissä??
									ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-638.274 ex-170koppanen
ex-602.467
ex- 124.051
						ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
				man 12-224
 - aktiivimeseläinen
Kerran ostin ihan mielenkiinnosta h3 kannalla olevat led-polttimot, oli ajatuksena laittaa ne traktoriin työvaloihin... Kyllä ne sen umpion valaisee mutta valo ei jaksanut kantautua maahan asti. Laitoin halogeenit takaisin paikoilleen...
						Ei oikein valaise. Työvaloissa ihan jees, antaa hyvää hajavaloa, mutta kantomatkaa noilla ledipolttimoilla ei saada niinkauan kun on halogeenille suunniteltu umpio eli heijastin.eero1989 kirjoitti:ajattelin lediyttää varion kaikki valot,, vaan miten mahtaa mikälie H1 ledivalo valaista niinku lyhkäsissä ja pitkissä??
Jotain mitä on suunniteltu alusta lähtien ledille niin voidaan jonkinmoista kantomatkaa saadakin. Esimerkiksi ledimalliset "flood lightit" eli työmaavalot jne. Mutta ei niilläkään kantomatkaa saada juuri mitään.
Onhan noita mätänetissäkin myynnissä muistaakseni H1, H3 ja H7 kannoilla valmiita ledipolttimoita mutta ei niillä kantomatkaa saada...
- Kiire on köyhyyden merkki
selevä, eli jos kattelis vaan ylä-äärivaloihin ledit,, jos toimittais niillä paremmin..
									ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
						ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
- Meissenkeri
No ompas tääläkin asiantuntevaa kommenttia. Noista H1-H3-H7 ja mitä niitä nyt on ledipolttimoista ei ole ajovaloksi, tai työvaloksi mutta kyllä oikein työvaloiksi suunnitellut ledivalaisimet alkaa olla koneissa arkipäivää. Ja uusissa autoissa ajovalojakin on ledeillä.Meissenkeri kirjoitti:Ledit eli hohtodioidit on tarkoitettu merkkilampuiksi elektroniikkalaitteisiin. Ei niistä valontuojaksi ole. Sitä varten on oikeat lamput.
http://viewitem.eim.ebay.fi/MERC-E-CLAS ... 14841/item
Pistä tuollaset. Itse laittanu, antaa valoaki ja valo xenonienkanssa melkein sävy sävyyn
MB W639 3.0CDI
Jeep Grand Cherokee 4.7
				S211 320CDI
Viittistkö räpsästä kuvanTabuli kirjoitti:http://viewitem.eim.ebay.fi/MERC-E-CLAS ... 14841/item
- Meissenkeri
- Meissenkeri
Eihän siitä ollut kysymys. Nuohan on varmaan aivan ok, mutta kannattaa mainita minkälaisesta valosta on kysymys niin muutkin tietävät. Minut tuolla jo aiemmin haukuttiin pölvästiksi ja ajattelin, että tässä sitten keskustellaan ledivalojen ominaisuuksista.Tabuli kirjoitti:Ja mitään muutahan ei saa ehdottaa? Anteeksi..
Kyllä minusta nuo xenon lookit kuuluu keskusteluun. Jos halutaan että niillä sumuvaloilla näkee polttimopäivityksen jälkeenkin niin nuo xenon look halogeenit on siinä kohtaa pop
Aika monella kuitenkin sumuvalojen polttomoiden vaihtoon on se syy ettei olis niin järkyttävää värieroa xenon-ajovalojen kanssa.
Ettei tämä olis niin turha postaus niin sanotaan että philipsillä on chrystal- ja diamond vision polttimot joilla haetaan tuota xenon lookkia.
Olen yhden tuollaiset AIDOT diamond visionit tilannut ja ne oli aika lähelle samanlaiset kun nuo mtecit, kiinalaiset tekee noita philips feikkejä jotka on sitten enempi sinisiä.
				300 D farkku
