Avain ei toimi??? Ei mene virrat päälle!! Keskuslukkopelaa.
Ei vaan tule tästä yhtään mitään... edelleen seisoo ässä tallissa! Nyt näyttäisi siltä että vika on siinä ettei ajonesto saa tietoa virta-avaimesta.. kaiken näköisiä sulakkeita ja releitä ja johtoja käyty läpi mutta ei niin missään ole mitään isompia hapettumia tai vastaavia.. Eli jos tuon "uuden virtalukon ja avaimen" saisi koodattua tuohon autoon sopivaksi niin saattaisi vaikka lähteäkkin käymään... apuva!
Re: Avain ei toimi??? Ei mene virrat päälle!! Keskuslukkopel
Ässän sähköt hukassaTommyzki kirjoitti:Auto on S430 vm.2000 automaatti ja siinä on tuo musta"mokkula" avain...
Ongelma on seuraavanlainen:
Aluksi tapahtui näin, kaukosäädöllä ovet auki. Menin autoon ja avain virtalukkoon. Avain ei kääntynyt kuin ihan pikkusen, vähän aikaa renkutettuani sain avaimen kääntymään ja virrat meni päälle ja autokin starttasi normaalisti..
parikertaa teki tuolla tavalla.
Sitten taas kaukosäädöllä ovet auki. Menin autoon ja avain virtalukkoon. taaskaan ei avain kääntynyt kuin sen himpun verran.. vähän aikaa renkutettuani avain käänty ja virrat meni päälle, auto starttasi normaalisti.. mutta ABS,EPS,BAS yms vikakoodit välähti ruutuun eikä saanut pykälää P:ltä mihinkään.. sammutin auton mutta jätin virrat päälle sitten starttasin uudelleen.. ja toimii normaalisti.
Sitten taas muutama setti ekan tarinan mukaan ja välillä tuon vikakoodi setin kanssa..
Sitten... kaukosäädöllä ovet auki. Menin autoon ja avain virtalukkoon. erenkutin ja renkutin mutta ei kääntynyt niin että olisi virrat menny päälle. sitten kokeilin laittaa ovia lukkoon.. ei menny..
Ajattelin että no patterihan se on loppu ollut avaimesta, uudet oikeat patterit avaimeen sisään.. sitten autoon istumaan ja taas alko pelaamaan keskuslukko, no sitten avain virtalukkoon ja ei.. ei kääntynyt taaskaan kun sen pikkusen.. mutta hetken aikaa renkutettuani yht`äkkiä käänty meni virrat päälle ja starttas normaalisti..
Mutta sitten kun auton sammutti niin ei ole senjälkeen avain virtalukossa kääntynyt vaikka kuinka on renkuttanut..
sitten vähän lisä infoa tän hetkisestä tilanteesta:
- Auto on lämpimässä tallissa (+15)
- Otin akun irti vuorokaudeksi ja laitoin takasin (täys on ja oli)
- Olen kuvannut videokameralla avainta ja se infrapuna "valo" näkyy kameralla kun painaa nappeja.
- avaimessa välähtää se punainen valo kun painaa nappeja
- kaukosäädöllä keskuslukko toimii
- avaimen patterit on vaihdettu uusiin.
Nyt tarvittaisiin äkkiä apuja.. mitä voisi kokeilla seuraavaksi??
Onko jollain ollut sama ongelma??
Testeriähän ei saa kiinni kun virrat ei mee päälle..??
Onko jossain jotain sulakkeita tai releitä mitkä kannattaa tsekata? missä?
-avaimet 2kpl kääntyy virtalukossa mutta ei tule mittaristoon mitään merkkivaloja
-keskuslukitus toimii kaukosäädöllä
-akku tarkastettu ok
-testeri ei toimi,kun ei tule sytysvirtaa
-illalla ajoin talliin ja aamulla "mykkä"
-auto on -98 320 S
-nyt tarvittais kiiresti neuvoja kiitos jo etukäteen !
Putsaa ekaksi se silmä siitä virtalukosta. Se on joskus aika likainen.mese54 kirjoitti:Ässän sähköt hukassaTommyzki kirjoitti:Auto on S430 vm.2000 automaatti ja siinä on tuo musta"mokkula" avain...
-auto on -98 320 S
Seuraavaksi virtalukko kouraan ja katso nyt että on ainakin joka liittimessä kontaktit puhtaat eikä hapettumaa. Samoin vois putsata lukon sisältä sen avaimen kanssa yhteyttä pitävän ir ledin. kelan vois mitata ja tarkistaa sen juotokset ja muitakin virransyöttöön liittyviä juotoksia.
Muuten kannattanee ottaa yhteyksiä cdi203 nimimerkkiin.
Moi näyttää positiiviselta vänkärin puolelta matot pois siellä on alumiini levy se pois sitten muovinen kotelo johon tulee akulta paksu kaapeli ja muita pienempiä johtoja irrota johdot sen jälkeen muovinen kansi joka on 4 klipsillä kiinni siellä on kaksi sulaketta toisessa merkintä 150 ja toisessa merkintä 60 minulla on se 60 rikki täytyy huomenna hakea uusi alkuperäinen ei sinne varmaan voi laittaa muunlaisia sulakkeita
w210 320CDI avin suolistettuna.
Kertokaas kun tiedätte, niin mikä osa on mikäkin? Tuo kuvassa oleva irtipoikki oleva pala on se "antenni?" jonka välityksellä avain juttelee virtalukon kanssa. Mikä näistä on se osa joka on autokohtainen?
Enivei tuo "antenni" on niin heikkoa materiaalia että siihen kun koskee, se katkeaa, se menee aivan pienkisi muruiksi eikä millään käsittelyllä saa pysymään ehjänä. Se on hapertunu aikojen saatossa aivan surkean paskaksi. Sitä ei voi korjata joska siitä ei voi pitää kiinni särkemättä sitä. Onko se joku yleismalli vai jokun spesifiikki osa? Mistä saisi vastaavan?
Tässä alemmassa kuvassa tuo alimainen "laatikko" on selvästi ontto, koska siinä on irtonainen kansi, siis liimauksesta irronnut kansi. mikähän kalvo se on?
Sergey kirjoitti:w210 320CDI avin suolistettuna.
Se hauras patukka Taitaa olla enrgivaa siirtelevä kela,
Voi koittaa korjailla,
Ensin liimalla paikkanssan sitten kolvaus,
Onkos ylimääräistä ehjää avainta
Tuon hajoneen tilalle(vaikka jostain toisesta autosta...
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Siis tuo "antenni" on kela joka sieppaa virtalukon ympärillä olevan kelan muodostamasta RF-kentästä tehot avaimen toimintaan. Siinä kelassa ei ole mitään "järkeä" ja ehjän voi ottaa toisesta avaimesta (missä taas ei välttämättä ole järkeä, ellei ole joltain muulta hukassa tms.).Sergey kirjoitti:w210 320CDI avin suolistettuna.
Avain juttelee virtalukon kanssa IR-signaalilla, se tulee (ja menee) siitä avaimen nokassa olevasta IR-ledistä.
