Eukon kiroolua--> s203 2.7cdi=terhon kiroolua.apuva!
eli aski alahan ja uutta romua sisään190dee kirjoitti:Saattaas olla että jonku pakan tiiviste valskaa, työkaveri ainakin korjas tuos taannoin yhden väykyn laatikon joka oireili samalla tavalla ja siitä oli yksi tiiviste menny.
joulun hujakoilla vois tämäkin ehtiä hiukan työn alle
Ne laakerit ja anturit kun tarkistelet niin jos vika ei sieltä löydy niin ventiili koneisto remontia on tiedossa...Terho P kirjoitti:Mitkäs nuo vaihtoehdot on tuolle askin korjaukselle?
luisto liian suuri jne on vikakoodeina. eli menee vikatilaan reilummassa kiihdytyksessä ja joskus jopa hyppy tyhjyyteen kun esim traktorin perässä keikkuu ja tulee äkisti tilanne päälle että aski ei oikein tiedä mitä tekisi niin hyppy tyhjyyteen. eukolla ei ole koskaan vielä mennyt vikatilaan mutta se onkin hiukan rauhallisempi kuski.
Johdinlevy,suodattimet,pistoke ja öljyt on uusittu ja vika jatkuu. apparin jalkatilassa on kuiva boksi joka ei märäksi saakka edes ehtinyt.tahtoo saada kuntoon tämän joskus
seiska sivulta löytyy aiheesta lisää.. nuo takapyörän laakerit ja absit pitää viä muistaa tarkistaa.
vikakoodit olivat silloin joskus pahimmillaan kun aski veti totaali jumiin:
P220A vaiht.pyörintänop.anturi Vertailu ei kunnossa
P2500 vaihteiston välityssuhde epälooginen
tuo venttiilikoneisto irronee vielä autoon päin?
absi anturien putsaus riittänee ja laakerien välykset todeta vaikka tunkin avulla?
btw: tänään piti jo hiukan yrittämällä yrittää vikatilaan ja menihän se lopulta helpostikkin. kakkosvaihteella EHKÄ se vika on
eihän se toki meinaa ees ehtiä herätä tuo ahdin ykkösellä
Ventiili koneisto lähtee laatikon öljypohjan kautta alas päinTerho P kirjoitti:tuo venttiilikoneisto irronee vielä autoon päin?
btw: tänään piti jo hiukan yrittämällä yrittää vikatilaan ja menihän se lopulta helpostikkin. kakkosvaihteella EHKÄ se vika oneihän se toki meinaa ees ehtiä herätä tuo ahdin ykkösellä
kuskinpuolen narina vaihdettuna ja jousen yläpään kumi vaihtui 3nännisestä 4 nänniseen.
ei menny tuokaan ihan niinku ajatteli
tekaisin sit omatekoisen ulosvetimen tuolle ja toiseen päähän löytyi sopivan kokonen laakeri joka vetaa puslan pois, niin sopiva laakeri että se laakeri oli lopulta ainakin tunnin juttu irrottaa
ei muuten hievahtanutkaan lekalla paasaamalla tuo narina kun aluksi koitin ilman vedintä
Kuuluukoos tämmösessä rieskassa olla jäykempi ohjaus kun -00 vuoden 202 200cdi lelussa? siis huomattavasti jäykempi tämän ohjaus
tuossa kylä pyörityksessä tuo vanhempi cee tuntuis olevan mukavee
202:ssa taitaa olla simpukka ohjaus, ainakin 202 vs väykkä niin 202 on paljon "kevyempi" ajettava...
203 on hammas tanko ohjaus, mutta ei se mikään kauhean jäykkäTerho P kirjoitti:Kuuluukoos tämmösessä rieskassa olla jäykempi ohjaus kun -00 vuoden 202 200cdi lelussa? siis huomattavasti jäykempi tämän ohjaustuossa kylä pyörityksessä tuo vanhempi cee tuntuis olevan mukavee
Ole jos nivelet, iskarien yläpäät, tehostimen pumppu, hamastanko
on kunnossa
TeroK in meseä kun koitin nii hyvin samaa lajia oli kankeus että lienee sitte ominaisuus
Hiukan vain heräsi taas jotkut epäilyt kun tuo vanhempi on niin huomattavasti kevyempi tuossa kyläpyörityksessä. Todettakoon että kuuluu vuosimalliin
No nyt se eukko onnistui särkeä tuulilasin
noh,ehtoopuolella tuo ikkuna on ollut jo pidemmän aikaa kun keväällä jo korjautin siitä yhden halkeaman ja jälkeen en ollut erityisen tyytyväinen ja hietapuhallettuhan tuo lasi alkaa jo noilla kilsoilla olemaan
215e uusi ikkuna tällätietoa ja asennettuna rontti 300e, nähtäväksi jää vaihdanko ite ja pitääkö tehdä opastava kuvasarja?
Näyttö kertoo että huoltoonkin pitäs mennä,saakos sen jollain kotikonstein nollattua kun tuo b-huolto alkaa olemaan tehty jahka öljyt ja suodattimen vaihtaa koneeseen?
Vihjailekko sää mun akkunan vaihtoa vainähtäväksi jää vaihdanko ite ja pitääkö tehdä opastava kuvasarja?
S211.223 Eemeli
S211.223 Eemeli
eääh.. en aatellu sua kun tuon päästin suustanihotari kirjoitti:Vihjailekko sää mun akkunan vaihtoa vainähtäväksi jää vaihdanko ite ja pitääkö tehdä opastava kuvasarja?
Hinta oli julkinen eli lasi 215e ja vaidettuna 330e 2-värinen sadetunnistimella.
http://www.tuulilasipalvelu.fi/index.html
Kysäsen varmaan viä autoartalta varuuksi.
Tuota... Voiko olla mahdollistakaan että narinanivelen vaihdolla olis alkanu aski toimimaanCDI203 kirjoitti:Ne laakerit ja anturit kun tarkistelet niin jos vika ei sieltä löydy niin ventiili koneisto remontia on tiedossa...Terho P kirjoitti:Mitkäs nuo vaihtoehdot on tuolle askin korjaukselle?
Askin vikatilat loistaa edelleen poissaolollaan
siitä korjauksesta siis edellisessä postauksessa
huoltonäyttö tuli nollattua tälläsen ohjeen avulla.
[youtube]http://youtube.com/watch?v=JdGUWUTkg4Q[/youtube]
B-huoltoahan tuo esitteli ajankohtaiseksi mutta sehän tuli tehtyä jo viimekesänä,vai oliko jo toissakesä
Eikä selvinnyt soittelematta tästäkään huollosta, piti tapiolle pirauttaa kun ei oikein ollut selevää mulle että mitä tuo huoltonäyttö oli mieltä minun övaihdosta.Teboilin kultaa vain tässäkohti koneeseen kilsojen ollessa 288tkm.
nonni. nyt tästä 203 mesestä porsii ohjaustehostin
mistäs aletaan vikaa ettimään? Säiliössä oli öljyä 20km ajon jälkeen minimin korkeudella 80c kohdalla eli mielestäni pitäs olla riittävästi öljyn ollessa kädenlämpöstä. Remmi on ehjä eikä vingu tms ja paikat näyttävät kuivilta eli vuotojakaan en ole paikallistanut. Kierroksilla pumppu tuntuisi pelaavan jotenkuten mutta parkkipaikka käännökset ei suju oikestaan ollenkaan (on niin kankee). vissiin tuo pumppu on jo aikasemminkin enteillyt kun moitin aikasemmin sitä jo kankeahkoksi mutta laitoin ominaisuuksien piikkiin
nyt auto siirtyy telakalle ja tarvis vähän korjausapuja
tai ainakin voorumitukea
edit: Taidampa vaihdella säiliöön uudet öljyt ja pian perään katella uuden suodattimen/säiliön jos pelkillä öljyillä vähänkään paranee
imasin tehostajan tyhjäksi yläkautte ja uutta 220 mobilin askirasvaa sisään,koeajo ja sama liikesarja uudestaan= ei varsinaisesti ollut apuja
kierroksia kun antaa niin tehostin toimii jotenkutenj0os sillonkaan, lähinnä kun tulee risteykseen niin tehostin ei toimi mutta kun alkaa kääntämään ja tarjoaa kaasua kiihdyttääkseen niin tehpstin jo yrittää toimia. paikallaan ollessaan ratti kääntyilee välillä tyhjäkäynnilläkin ja välillä sitten vasta kun saa "ilmattua" kierroksilla.
mitäs ny?
mitäs ny?
on se, ja "opetuksessa" se on kankea ja sen jälkeen voi toimia senverta että pihasta pääsee ja taas on jo kankeaAri66 kirjoitti:Emmäävaantiärä...Terho P kirjoitti:mitäs ny?![]()
Onkos ohjaustehostin opetettu äärirajoilleen?
Eli veivattu puolelta toiseen pari kertaa?
Muutakaan tule tässä nyt jouluna mieleen....
Maattelinki tuolla kokeilla et heräiliskö se henkiin,mutta eidealer kirjoitti:Luultavasti pumppu rikki, eikä sinne kyllä ATF220 kuulu eikä se öljy mitä 124 tehostimeen laitetaan.
Siellähän oli roska ylipaineventtiilin välissä ja se oli sitte jumissa
2h meni siitä kun ajoin auton talliin ja ruuvasin kuntoon ja koeajot sisältyi tuohon 2h
osaava olis ruuvannu nopeempaa mut meinas vähä remmin kiristin tuottaa tuskaa ja muutenki kaikenmoinen asioiden sulattelu et ahtoputkiakin joutuu irrotteleen jne mutta ei se nyt lopulta niin paha ollutkaan
Onkohan tässä edes suodatinta ohjaustehostimelle?? eli 203 270cdi -01
Tuli sregin topikista mieleeni kysellä että eikö tässä kippaa takapenkit ollenkaan kun on koiraverkkoa ja tavaratila pressua??
on jääny jotkut tuotteet joskus kaupan hyllylle tästä syystä
eikö tuohonkaa tiä kukaa mitää vastata??Terho P kirjoitti:Tuli sregin topikista mieleeni kysellä että eikö tässä kippaa takapenkit ollenkaan kun on koiraverkkoa ja tavaratila pressua??
Mikä ihime tästä polttaa jatkuvasti vasenta jarruvalopoltinta?? vai johtuuko siitä että oli pihvipäivä hiljattain ja saatoin rasvaisilla pikku kätösillä asennella lamppua paikalleen iliman suojausta
Taas oli pihviä ruokana ja näemmä tästä päiväkirjasta alkaa olemaan sellaista hyötyä että huomaan yhtälön olevan olemassa: Pihvipäivinä tämä rieska reistaaTerho P kirjoitti:eikö tuohonkaa tiä kukaa mitää vastata??Terho P kirjoitti:Tuli sregin topikista mieleeni kysellä että eikö tässä kippaa takapenkit ollenkaan kun on koiraverkkoa ja tavaratila pressua??
on jääny jotkut tuotteet joskus kaupan hyllylle tästä syystäLisää typeriä kysymyksiä..
Mikä ihime tästä polttaa jatkuvasti vasenta jarruvalopoltinta?? vai johtuuko siitä että oli pihvipäivä hiljattain ja saatoin rasvaisilla pikku kätösillä asennella lamppua paikalleen iliman suojausta(no kyl se kestää viikon tai kuukauden mut silti..
Ohjaustehostin päätti taas vaihteeksi antautua
Noihin ylläoleviin kysymyksiinkin voi myäs vastailla välillä siinä samalla kun ihmettelee minun käsittämätöntä verbaali akropaatiaa. En kai sentään ole ainut jolla on tälläinen farmarimallin merceedes
