S500 Peili
hamalave
S500 Peili
Viesti Kirjoittaja hamalave »
En tiedä tuliko oikeaan osoitteeseen,mutta kokeillaan kepillä jäätä eli
Auto on MB S500 vm 2006 ja oikeanpuoleinen peili meni särki eli rikki ja pitäisi vaihtaa,olen jonkun verran näitä hommia tehnyt mutta kysyn kuitenkin ennen kuin alan edes tutkimaan että miten se parhaiten lähtee siitä paikaltaan irtoamaan ,siis ne loputkin mitä siiitä on jäljellä.
Kuoret on paikallaan,mutta hiukan haljenneena ja ainoastaan vilkkulamppu on häipännyt eli taitaa mennä vaihtoon koko hoito.Kääntömoottori toimii kyllä moitteettomasti.
Olisi ihan mukavaa jos joku voisi hiukan helppiä ennen kuin alan toimiin.
Kiitos ja Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta-vuotta ja huolettomia kilometrejä teille kailille.
Vesa
WIS ohjeet voisi olla eduksi mutta koko peili lähtee irti siitä peilin kohdalla olevan kolmion takaa ruuvit irrottamalla. Oven etuosasta kolmio irti ja johdot irti sieltä.
hamalave
Kiitos vastauksesta . Juu,sain kyllä peilin irti johtojen varaan,mutta ne piuhat menee niin syvälle oven sisään ettei sormet mahu mukaan ,joku liitin siellä tuntuu olevan .Pitänee varmaan odottaa uuden tulemista ja siitähän se liittimen tyyppi näkyy ja ehkä siten saan sen entisen pois .Peili meni tilaukseen ja saan sen ensi vuonna.
Vesa
Siis irrotitko myös sen toisen kolmion, oven etureunassa olevan peitelevyn. Siitä pitäisi liittimiin päästä käsiksi ihan mukavasti.
hamalave
Kyllä irrotin mutta mun sormet ei mene kovin syvälle vaikka siellä kyllä jonkummoinen liitin tuntuu olevan niinkuin varmaan pitääkin olla.
Tutkitaan asiaa huomenna(auto työpaikalla).Kiitos
hamalave
No nyt sain osat ja tuli vain muovikuori ja vilkkulamppu ja ne riittääkin ,mutta miten sen peililasin saa irti siitä kotelosta ehjänä ja pääsen niihin ruuveihin jotka pitävät pakettia kasassa käsiksi,sillä se lasi pitää saada pois ja takaisin kun muu on kasattu.
Voinhan tietysti hajottaa sejn vanhan kehikon ,mutta jos täältä saa apua niin hyvä on .
Kiitos
Siis sen varsinaisen peililasin haluat irti? Käännä peiliä alaspäin jonkin verran niin yläreunan raosta pääset kampeamaan sen irti/ulos. Se on kiinni kynsillä ja lähtee kyllä ulos.
hamalave
Juu ja suurkiitos sinulle .Kaikki on taas kunnossa ja auto katsastettu tänäaamuna .
Vesa
Palaa sivulle “W221 / W216 alusta”
