220D EPC valo...
Savolaene69
220D EPC valo...
Mikähän tohon 220D väykkyyn iski...
Oli parkissa jonkun 6-7h ja kun käynnistin niin eka ei hehkun valo syty -> virrat pois ja takasin ->hehkunvalo sytty ja eikun auto käyntiin...
Sitten, syttyikin EPC valo ja ei ota kierroksia vaikka kaasua painoi...
Sammutin ja käynnistin uudestaa niin eka ei hehkun valo pala ja virrat pois ja takaisin niin toimi hehkunvalokin, joten eikun käyntiin ja EPC valo ei palanu...
korilla kilometrejä 486tkm ja moottorilla n. 310 (syöttöpumppu ym apulaitteet ovat alkuperäisestä koneesta eli korin kilometreillä)
-kuluttaa muttei kulje
W124 250 ST proju
Hiace 4wd d4d
Escort mk2
Pumpulla on hyvä pelotella, mutta voisihan ylijännitesuojakin noita aiheuttaa.
ilmavuotoja pa-linjassa
drneo
Viesti Kirjoittaja drneo »
villi veikkaus jäätä poltoaine järjestelmässä :(
Savolaene69
no kumma kyllä että tähän mennessä toiminut kovattii pakkaset ilman moitteita, en usko että ois jäätä missään...
W124 250 ST proju
Hiace 4wd d4d
Escort mk2
Savolaene69
nyt ei alakuillasta syttyny hehkun valo ekalla kertaa kun virrat laitto päälle...
toisella kerralla sytty ja lähti käyntiin ja epc ei palanut..
pitemmän aikaa ollut jo kun käynnistää niin alkuun epätasasta käynti...
nyttemmin on ehkä jokin kalkatus alkanut kuulua kylmänä ja lämmettyään ei mitään...
W124 250 ST proju
Hiace 4wd d4d
Escort mk2
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 19.12.2025 1:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
drneo
voiha prkl tarttuva vika.
nyt tuli 290td sama vika hehkuvalo ei syty ei kyl syty epc näyttäs olevan palanu lamppu jos toosa mittaristossa ylipäätänsä on sitä ebc valoa. röpöttää tuo kone..
panin jääestoa tankkiin loppu röpötys annoin koneen kylmettyä ja kokeilin ja voilla vika tiessään ainut et hehkun valo jää palamaan, syy varmaan löytyy ku vaihtaa hehkut
drneo
jooo suodatinki menee vaihtoon näemmä!
Savolaene69
Nyt toi ei oo temppuillu ennee, muistaa vuan pittee roikaleessa...
W124 250 ST proju
Hiace 4wd d4d
Escort mk2
Savolaene69
pitiki sannoo, teki temppusa tuas...
Ekalla startilla ei lähe käyntiin (ei hehkuta, sahuuttaa)
toisella kertaa lähti ja epc jäi palamaan...
Kolmannella kerralla taas toimi...
W124 250 ST proju
Hiace 4wd d4d
Escort mk2
Savolaene69 kirjoitti:Nyt toi ei oo temppuillu ennee, muistaa vuan pittee roikaleessa...
Oikein, roikka kiinni niin saat ne vikakoodit luettua. Roikassa pitämällä saa vaihettua hehkutkin? ;)
Savolaene69
heleppoha tuo oli ku laitto auton lämmitykseen niin johan rokkaa...
Auto tosin vaihtoi omistajaa - nyt ajellaan sitten volkkarilla...
W124 250 ST proju
Hiace 4wd d4d
Escort mk2
Savolaene69 kirjoitti:heleppoha tuo oli ku laitto auton lämmitykseen niin johan rokkaa...
Toivottavasti volkkarissa on tehty huoltoja sen verta ettei heti tuu vikoja, niin ei tuu samaa ongelmaa sen kanssa että herjaa kun ei vikoja korjata :D
Ei se vikakoodin luku maksa juuri mitään ja hehkut tai jonkun anturin vaihtamalla ois varmaan tuokin taas menny ilman oranssin lampun tuijotusmökötystä:D
ANTEEKSI, en huomannu linttaklupijäsenyyttä. Siinähän ei vaihdeta vian aiheuttavaa osaa, vaan otetaan merkkivalon lamppu pois tai musta tarra lampun päälle.
(korjaa allekirjoituksesta tuo nykyinen exäkxi...) ;)
