Ahtimen vaihto 212D:hen, EVRY
Meinottelisin vaihtaa 290 Sprinterin koneeseen 606 vakio KKK:n, kun nykynen ulisoo. Muutenhan tuo menee vissiinni melko kivuttomasti paikoilleen, mutta alkuputki pitää mulkata V-pantaan käypäseksi ja hukkaportin kello vaihtaa alipainetoimisesta ylipainetoimiseksi. Menenee alakuperäsellä kellolla kun vaan sovittelee sen tuon KKK:n kompurakoteloon kiinni.
Onko joku tehnyt kyseistä swappia, minkälaisia käyttökokemuksia? Riittääkö käryt pyörittämään isompata rupelia, vai pitääkö savun määrää ja sävyä säätää jollain poppaskonstilla? Evry?
Ei kehtais siliputa korsteenia ennenkun saa rohkasua ja vertaistukea... :lol:
Viimeksi muokannut Easy Rider, 14.1.2013 22:23. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
:roll: Hiljaseks vetää?
aaltojarvi
pingviinitrokari
Mää orottelen kans että joku vastailee... Mulla 312 turpon laakeris on väljää sillai että kissa juoksee häntä pystys läpitte. Ei vingu muttei varmaan kovin ahdakkaan :lol:
VW Touran 1.4 DSG -11
VW Golf 1.4 -98
Fordson Major Power -52
Zetor 3011 -65
eero1989
törröttäjä
Viesti Kirjoittaja eero1989 »
vaan onko 606 vakio ropelli isompi,,ainakin varion 290-koneessa on pelkästään jo pakoputki puol tuumaa isompi kun tuos meijä väyrysen 606 koneessa,,
eli väyryne on noin 2,5"(heti turbon jälkeen) ja variossa on ulostulokin 3"nen :shock:
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-638.274 ex-170koppanen
ex-602.467
ex- 124.051
Mulla on tuossa 312D:ssä moniventtiili väykyn ahdistin.
Asennus on suht simppeli. Öljynpaluu letkua pitää jatkaa esim. kumiletkulla niin se mahtuu olemaan ja yltää. Öljyn tulo letku käy kun hiukan kääntää päätä eri kulmaan.
Toimivuudesta muuten en osaa sanoa. Herää myöhemmin kun vakio garretti Pakoputken lähtö kyllä oli viime kesänä sellainen viritys että se saattoi tehdä hallaa heräämiselle. Eikä se ahdinkaan mikään hyvä ollut kunnoltaan.
Nyt on pakoputken lähtö otettu väyrysestä niin saa senkin puolen kuntoon sekä samalla tuli paikalleen parempi kuntoinen ahdin. Pitää raportoida että miten nyt heräilee.
Veto oli kyllä kohdillaan kun sitä oli mutta tuo vetää -ei vedä ilmiö oli aika vahva tuolla edellisella paketilla. Kylällä jo puhuttiin että siellä on joku superturbo tekniikka pellin alla kun ekana mustaa tulee aika häijysti ja sitten kun ahdin herää niin savu häviää :wink:
Tuo minun auto on kylläkin huono verrattava koska siinä on tuo pumppu jotenkin sekaisin tai kulunut kun syöttiä on enempi kun mitä tuolla isommallakaaan ahtimella saa poltettua :roll:
eero1989 kirjoitti:vaan onko 606 vakio ropelli isompi
Aika paljonkin isommat siivikot, vaikka ulkomitat liki samat.
Minäpä nappaan muutamia kuvia tässä joutessani niin jospa muutkin sais vauhtia ahtimen vaihtoon, ei näitä tunnu muuten rikki saavan ...
Ahtoja ei uskalla paljoa nostaa vakiosta koska olikos se raja 1.1 vai 1.3 jonka yli pitempään ahtaessa tulee jonkinlainen vikatila. Paras voi olla kun pitäis ahdot tuossa vakiossa. Mulla on tuossa hukkaportin kello joku edellisen omistajan paiinetoiminen. Mites tuon sais muuten koitettua että millä paineella kello toimii?
Vakionaan ahdot pysyy aika tarkkaan 0,9 vaikka miten polkee.
Tuossa tuo pakoputken lähtö mallia vanha ahdin pois ja uusi tilalle aikaa 4 tuntia jonka jälkeen suoraan festareille :lol:
Viimeksi muokannut jolle, 13.1.2013 18:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuossa on vielä kuva noista hukkaportin kelloista. Ylempi on garretista ja alempi KKK:n.
No ainakin tuo läks pyörimään ku laitto reikäänsä. Vielä pitäs siliputa se savupiippu. :(
Siitäpä tuon sitte näkee jotta puhaltaako mittää. :?
Kaliseeko mukavasti tuo vanahan ahtimen laippa tuossa putkella? :lol: Onko tuo parannettu malli vai oma patentti tuo honottimen lämmitys? Mulla ei mokomata ole. Garretin hukkaportin kellon mulukkasin sopevaks poralla ja sähköliimalla, saa nähä toimiiko milläkeinon ku on himpun eri mittanen vipu.
Ei oo pahemmin kolistellu kun kaappi on seissy tallissa elokuusta asti :lol:
Pitäis vielä tuo pakoputki heppailla kuntoon, helmoihin jotain reikien tukkeeksi ynnä muuta :lol:
EDIT: Tuossa tuo huohottimen lämmitys on aina ollut, näyttää ihan alkuperäiseltä asennukselta jossei ota huomioon tuota sähköjohtoa :roll:
Kukapa näistä tietää, saattaa edellisen omistajan touhuja (oli pikkuisen tarkka mies) :wink:
Koikkelia vaille, eli kasassa... :kuski: :huh:
Kokemuksia sitten tännekin :idea:
Onkos sulla manuaali vai automaatti?
Käsinhämmennettävä kirstu.
Esimakustelut makusteltu. Ihan tuo minusta nähen herää joutuin, liekö sitten vaikka on isompi ropeli, niin joku taika silläkin jotta siipiä on enämpi. Moottorijarru on säyseämpi ja kone rulluuttaa keposammin kun ei ole pakokaasujarru koko ajan päällä. Ahtoja vaan uupuu puolisen kiloa. :lol: Mistäs ne kaivetaan? Lissee soppaako jotenki vai laitetaanko turporuuvi? :happy: Sehän kuulusi susiveräjän kellolta letkun mennä kompurakotelolle, nyt se on MAP anturin letkussa haaralla. 290 Väyrysen turpokin tuossa on ollu kiinni, eikä sekään nostanu ahtoa kun letku oli nuin. Kaipa se tekkee kellolle pienemmän paineen kun se otetaan kompuran alkupäästä. :arrow: Portti auki myöhemmin ja enemmän ahtopainetta. :nocando: Kellon tankoa hitusen jo ruuvasin tiukemmalle, muttei se nostanu maksimiahtoja ku n. 0,1 kiloa. :?
Alapiippu piti siis suolestaa, onko jollain ylimäärästä ehjää varalle jos joutuu vielä joskus entisöimään tuon alakuperäselle mallille?
sama paine se on molemmissa letkuissa. Luulis että kompuran päästä ohjattuna reagoi nopeammin ( eipä taida näissä kyllä olla niin väliä) :-D
Mulla on otettu samaisesta paikasta t-haaralla ja hyvin nostaa sinne 1,2. Eli en usko että on siitä kiinni. Mihis sit ahdot nousee jos jättää letkun irti?
En ehtiny kokeilla. Varmaan pitää koeponnistaa tuokin kuuleri ja ahtoputkisto jos se vaikka vuotaa. En kyllä usko kun ei kastu mistään, kaikki muu sitten onkin öljykurassa. :lol:
Re: Ahtimen vaihto 212D:hen
Easy Rider 13.1.2013 16:22 kirjoitti:Meinottelisin vaihtaa 290 Sprinterin koneeseen 606 vakio KKK:n
Easy Rider13.1.2013 19:00 kirjoitti:No ainakin tuo läks pyörimään ku laitto reikäänsä. Vielä pitäs siliputa se savupiippu. :(
Easy Rider 13.1.2013 20:47 kirjoitti:Koikkelia vaille, eli kasassa... :kuski: :huh:
Varsin kunnioitusta herättävä tämä aika ideasta valmiiseen :shock:
et
Viesti Kirjoittaja et »
joo
Viimeksi muokannut et, 15.1.2013 4:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jovihava kirjoitti:
Oli siinä vähän nettisurffausta ja pari kaffetaukoo sekä usiampi tupakki välissä. Lisäks vaihettiin Seat Varaosaan Mersun takaiskari ku Koni kolisoo pakkasessa taas. Koiraki piti käyttää k*sella. Sitä ei vaan rapulassa jaksa näijen kansa kutvehtia enämpää ku on pakko. :happy:
Saikos näistä lissee rähinää pumpun kantta vasaroimalla, vai pelekän punasena loistavan EDC-valon? Eli ruuveja löysälle ja kopistellaan taaksepäin vai miten se oli? :roll:
Easy Rider kirjoitti:Saikos näistä lissee rähinää pumpun kantta vasaroimalla, vai pelekän punasena loistavan EDC-valon? Eli ruuveja löysälle ja kopistellaan taaksepäin vai miten se oli? :roll:
Noinhan se periaatteessa tapahtuu. En tosin tiedä että saako kerralla kohdalleen vai pitääkö kokeilla sopiva kohta?
Eikö ruoka riitä? :roll:
Ainakin leimalla oli melko mieto haiku mittarissa. Alta kahen reilusti.
Kannattaa ottaa huomioon että jossei ahdot nouse normaaliin ( siis mapin letku ole kiinni tai muuten auki öljystä) niin syöttöä ei tule.
Mihis ahdot nyt nousee?
Siinä 0,6-0,7 kilua. Ans kattoo nouseeko yhtää letku tukossa. Voipihan se olla ettei tuo kellon jousi jaksa yksistään tuota porttia pitää kiinni.
eero1989
törröttäjä
Easy Rider kirjoitti: Alta kahen reilusti.
Vario puhalsi viimeksi 0.6 tai jotain semmosta eka polkasulla :shock:
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
Tepon Lankisesta potkastiin 8-9, vaparista. :lol:
eero1989
törröttäjä
oliko niin että 4.5> ei tartte enää ajella :shock: :lol:
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
Jospa syötäntää kokeilis enentää, niin kuis tuon evryn laita sitten olis?
viewtopic.php?t=8454&highlight=evry
tuohon pumpulta tulevien kaapeleiden (2 ja 3 numeroltaan) väliin kun laittaa säätövastuksen esim 1000-0 ohmia, niin johan tapahtuu kun siitä ruuvailee. Pumpun liitin on siinä pussissa akun vieressä.
Yritin tutkailla pussukoita tai liitintä, vaan en minä erota kun ite poksin kammat akkutellinkin alla. Mistä net karvat kaivetaan esiin? Vastaus vaaditaan heti. :amis_selittaa: :D
Ahto nousee ainakin 1,3:een ilman portin ohjauspainetta, ei kehanna enempää polokasta. Nyt jos ohjaus on otettu MAP:ilta haaralla lainaan, niin meneneekö anturi kahveelle jos porttia bliidailee? Pitäs olla vissiin ainakin rajapaineruuvi ennen bliidiä, eipähän paine vaikuttas portilla sillon muutenkaan ennen kun on tarves. Kallin kuulonen oli ruuvi vauhtiputkassa ku viittäkymppiä oli tinki. :x
Semmonen muovikukkaro jossa yläpäässä reikä ja siitä nippusiteellä roikkumassa, jossain siellä alhaalla...
Palaa sivulle “Moottorit”
