Sprintterin kaasupoljin ei pelannu?
Arto N
Betonileipuri <br> Miele-mies
Viesti Kirjoittaja Arto N »
Tietääkö tietäjät tuollaista temppua? Tänään autoa käynnistäessä moottori jäi jurnuttamaan tyhjäkäyntiä vaikka kuinka kaasupoljinta painoi? Käynti tuntui myös "jotenkin raskaalta". Virrat pois ja uusi starttaus niin sitten pelasi taas. Teki tuon saman joskus aikaisemmin, en muista kuinka kauan siitä on aikaa.
Re: Sprintterin kaasupoljin ei pelannu?
Arto N kirjoitti:Tietääkö tietäjät tuollaista temppua? Tänään autoa käynnistäessä moottori jäi jurnuttamaan tyhjäkäyntiä vaikka kuinka kaasupoljinta painoi? Käynti tuntui myös "jotenkin raskaalta". Virrat pois ja uusi starttaus niin sitten pelasi taas. Teki tuon saman joskus aikaisemmin, en muista kuinka kauan siitä on aikaa.
Ja EDC- valo killottaa? Lukemalla koodit tulee varmuus, mutta kaasupoljinanturihan se varmaan kiukkuaa. Itekseen se ei parane, pahenee ajan kanssa, lopulta tuntuu tasakaasuajossa siltä kun olis kontti puolillaan vellovaa vettä. Näin ainakin täällä.
Jostain C-sarjalaisesta tuli mulle uus käytetty, päällisinkin puolin parempikuntoinen, sehän on paremmin suojassa niissä tulipellin takana. Numerolla heitti osanro, mutta oli ns. korvaava uudempi malli, vipu piti vaihtaa vanhasta. Yhen kaasupotikan purin tänään reserviin yhestä 312D:stä, mutta toinen korvakko otti kipiää ja tars liimata. Jos vika-arvio osuu etkä ehjää löydä, niin kai tuo joutaa suht huokialla. Toimivuudesta ei sitten mitään tietoa, ajosta romuks kolaroitu auto kuitenkin. Oli liiskaantunut peruuttavan KA:n ja tunnelinseinän väliin. :lol:
Arto N
Ei killota EDC. Merkkilamppu kyllä näyttäisi toimivan oikein eli edellinen omistaja ei ole välttämättä tehnyt hyppylankaa mittarin taakse :lol:
Vai kaasupoljinanturi, kiitos kovasti tiedosta. Mitäköhän sellainen uusi maksaa suunnilleen?
et
Viesti Kirjoittaja et »
Arto N
Ompa kova hinta mokomalla mokkulalla. Isot firmat viiteenpuoleen sataan, pienemmät välittäjät neljäänpuoleen sataan ja saksasta kolmeenpuoleen sataan. Jos Aki sattuu olemaan kuulolla niin voisi laittaa ehjän käytetyn osan hinnan!
Semoista en misään huomanut että minkä ikäinen/mallinen on kysessä
Sano äläkä muuta! Kahen kympin osasta kuussattaa? Kate pittää olla kohallaan kyllä minä sen ymmärrän, mutta pitääkö se leikata m*nat koko kaupankäynniltä jo heti hinnottelussa, huonon laadunkin kanssa vielä pärjäisi.
Ensinnä käytät piuhan nokassa. :idea: Tarvitessa saat 25eur+postik. tuon tännään puretun. Sillä minä luovun siitä kun oletan että joillain muillakin purkuosan myyjillä riittää vielä inhimillisyyttä jos ite joskus taas tarviisi. :wink:
onre
Viesti Kirjoittaja onre »
Yhtenä hintaesimerkkinä Saksan ebayssa myydään tuota palikkaa 30-60€ hintoihin. Rahdit tulee toki päälle, parillakympillä tulee jo useamman kilon paketti.
Joskus vaan mietin että kannattaiskohan sitä alkaa trokaamaan suoraan noita purkuosia (ja miksei alkuperäisiäkin) kotimaan markkinoille. Esim. W202 ilmastoinnin kompuran saa tuolta uutena alle 200 euron, suomessa pyydetään lähemmä kuuttasataa. Ennen kuin kukaan sanoo niin on täsmälleen sama Nippon Denson kompura, ja on takuu, ja ei ole huijarifirma, on saanu kymmeniätuhansia positiivisia palautteita.
Jos tuo poltikka maksaa noin paljon niin mahtaakohan tuhat euroa riittää tuohon potikkaan mitä automaatti sprintteristä löytyy, siinä on vielä tuon lisäksi alipaine ja vaihdelaatikon vaijeri ja muutama tanko ristiin rastiin :lol:
Arto N
CDI203 kirjoitti:Semoista en misään huomanut että minkä ikäinen/mallinen on kysessä
-99 312D 4-vaiht. automaatti 290 td-koneella.
Siis onko tosiaan nämä automaatin lisäominaisuudet sisäänrakennettu siihen itse potikkaan (jonka saa takapuolelta erikseen irti kahella ruuvilla), vai siihen rinnalle omina osinaan? Laittakaas ny joku kuva siitä laitteesta. Kiinnostaa nähä, jos joskus tulee omaan komeroon laitettua pehemy loota.
Arto N
Jos löydän toimivan kameran :lol: niin käyn pellin alla kuvailemassa. Onko tuo potikka syöttöpumpun perässä imusarjan alla vai missä?
onre kirjoitti:Yhtenä hintaesimerkkinä Saksan ebayssa myydään tuota palikkaa 30-60€ hintoihin. Rahdit tulee toki päälle, parillakympillä tulee jo useamman kilon paketti.
Yhteen aikaan oli oma tuontia pistin edustajan ja pakun matkaan
(nyt ei niitä ole vähään aikaan ehtinyt touhuta)
hakemaan tavaraa ja hinnoista sen verran että sieltä tuotiin osia myös suoraan sikälisen "vehon" tiskiltä
ja hinta oli semoinen että jokaisen kantilta hyvä kaikki hyötyi jotain
kun ei mitään 500% katetta ollut tarvis kenekään saada enenmän volumipohjalla
tulevn vuoden aikanan sikäli kun aika antaa myöten,
uusi sopiva kuski pakule löytyy(vanhan käsi meni lastaus kunnotomaksi)
tarkoitus taas herätellä vanhat kontaktit ja aloitta touhu uudestaan,
puolasta on myös pari koe erää tullut siellä on viralisella tiskillä vielä halvempaa ja purkuosat :)
Arto N kirjoitti:Jos löydän toimivan kameran :lol: niin käyn pellin alla kuvailemassa. Onko tuo potikka syöttöpumpun perässä imusarjan alla vai missä?
Samassa kohti ku kaasupoljin, mutta seinän takana. Jarrutehostimen vieressä. Musta Späräypurkin korkin kokoinen lieriö.
Sama potikka siellä näkyy olevan takana :roll:
Niinpä näkyy, se on vaan toisappäin ja vaijeri tekköö lenkin, manuaalisessa tuleepi suoraan. Luulenpa että samanlainen on itse potikka kuin kaikissa muissakin, vivussa toki eroa mutta sehän käy vanhasta. Vai olisiko KD-kytkin sitten potikassa lisänä? Olisko 290 automaatti väykky siinä tapauksessa sopiva osanluovuttaja?
Arto N
Aika lailla yleispätevä tuntuu tuo potikka googlettelun perusteella olevan saman ikäkauden mersuihin.
Kick down potikka on kaasupolkimen alla.
Tuossa on muistaakseni myös joku tyhjäkäynnin mikrokytkin.
Ohi aiheen. Minkäslainen liitin syöttöpumpun johtosarjassa on johon porukka on niitä vastuksia laitellu?
Onkos se sellainen suht iso litteä jossa on paperilappu Delphi ja varaosanumero?
Sain selville miten tuo määränsäädin pitäisi säätää niin pitäisi vähän mittailla :lol:
Akkutelineen ja pumpunohjaimen alla muovikukkarossa valkoinen liitin jossa mustia numeroituja johtoja. PIUHAT (huom.ei nastat) 2 ja 3 liittimen keskellä on ne johot.
Kuinkahan mää saan kuvan latailtua SGXC:ltä?
Mittee meinasija?
Mun autostani on joku edellinen seppä poistanut kaikki liittimet välistä, ja muurannut kaikki johdot sellaseen paksuun sähköteippikasaan :lol:
Löysin Wis:stä aika paljon tietoa liittyen tuohon 290td pumpun ohjaukseen, säätämiseen ja toimintaan niin josko saisi jotain selvyyttä tuohon omaan laitteeseen.
Onkos sulla Easy rider staria käytössä?
Ei *:ia itellä, Boschin KTS löytyy vaan pajalta.
Se seppä ku on leipuroinu ne johot teippien sissään, on varmaan piilotellu sinne jottai vastuksen tynkää yms, jos se sulla sauhuttaa enemmänki.
Kuinkas se idioottien* kanssa muuten "varmuuskytketään" tuo EVRY, ettei tarte poiskytkee startin ajaks? En oo vielä unehtanna pääle.. kopkop :lol:
*Diodit po finski.
Löytyihän se polttoainepumpun liitin sieltä kun tutki paremmin, ei ollut onneksi siellä paketissa. Mittausten perusteella tuntuis olevan kaikki pumpussa kohdallaan. :roll:
Pitää seuraavalla kerralla tutkailla mitä testeri näyttää ruiskutusmääriksi milläkin kaasulla, jotenkin ihmeellisesti tuo ruiskuttelee kun tyhjäkäynnillä ja paikallaan ruokaa tulee mutta sitten ajossa tuntuu ettei sitä tulekkaan.
Kaasupoljn pitäisi koittaa säätää kohdilleen, jossen nyt ihan väärin muista niin kaasu aukeaa testerin mukaan 80 prosenttia.
Tarviiko tuo pumppu muuten jotain nopeustietoa johonkin?
Onkos näissä vielä ihan perus suuttimet vaikka tuossa yhdessä onkin jotain älyä? Eli voiko käyttää tuossa paikallisella tarkistettavana?
jolle kirjoitti:Löytyihän se polttoainepumpun liitin sieltä kun tutki paremmin, ei ollut onneksi siellä paketissa. Mittausten perusteella tuntuis olevan kaikki pumpussa kohdallaan. :roll:
Meneisyydesä
Pari kertaa on vastaan tullut että joku on jonkun remontin yhteydessä
sen yhden suutimen väärään reikään(niitä sitten selviteltiin pitkään ennen kuin keksi missä vika)
Laitanut ja oireet oli melko samanlaisia, muuten toimii hyvin mutta tehoa uupuu
et
Missä se suutin kuuluu olla? Mulla se on ykköses ja foorumilla mainostetaan että on yleensä kakkoses?
Helsingin Diesel väitti ettei nois suuttimin yleensä ole vikaa...
Se on ollu millon missäki reiässä version mukaan, muttei passaa vääräänkä laittaa. Minun se työnnetään kakkoseen, siis suutin autossa. :D Varakonneessa tuo on ykkösessä.
Tuohon kotteroon on vaiheltu suuttimet (Bosch, South Africa) kansisulkeisten aikaan par vuotta sitte. Heti vuosi sitte alko junttaamaan tuo neulannousuanturillinen suutin ja takuisiin meni. Alkuperäinen 500tkm ajettu (?) Germanymade suutin siksi aikaa ja uutta sitte kun saapus. Vielähän tuo pelaa.
2 sylinterissä se sähkösuutin tässäkin on.
Minusta se virallinen ohjeistus sen suuttimen vastukselle on 100 + - 10 ohmia ja tuossa se oli jotain vajaa 120 ohmia kun kesällä sitä mittailin.
En kylläkään tiedä että kertooko se välttämättä sen suuttimen toiminnasta kaikea :roll:
Vetoja kyllä tuossa vehkeessä on ihan hyvin kun kun vauhtia on esimerkiksi sata niin vetää vähintään sen verran mitä tuollaisen kaapin kuuluukin vetää.
Yleensä se suutin näyttä hajotessaa jotain megaohmin luokkaa resistanssiksi.
Eli ihan sama näyttääkö se sen 100ohmia vai 150. Varmasti on kunnossa.
Easy Rider kirjoitti:Se on ollu millon missäki reiässä version mukaan, muttei passaa vääräänkä laittaa. Minun se työnnetään kakkoseen, siis suutin autossa. :D Varakonneessa tuo on ykkösessä.
Joo on milloin missäkin rippuen siitä misää on ollut säätöjä
laitetaesa
mutta nyt ollan kyllä aika kaukana varsinaisesta aloitajan jutusta
Arto N
No sei haittaa mitään :lol: Mun pitää varmaan päästä jossain vaiheessa taas täältä ihmisten ilmoille tuon ison rohjon kanssa. Hehkutkin pitäis laittaa :roll:
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Easy Rider kirjoitti:Kuinkas se idioottien* kanssa muuten "varmuuskytketään" tuo EVRY, ettei tarte poiskytkee startin ajaks? En oo vielä unehtanna pääle.. kopkop :lol:
*Diodit po finski.
Mites jos laittais mikrokytkimen tai vastaavan, vaikka mopon takajarrun kytkimen kaasupolkimeen, et tyhjäkäynnillä Evry ois aina pois, ja sitte ku painaa kaasua, niin vasta menis päälle? :)
Tässähän vois vielä säätää, kuinka paljon sitä kaasua tartteis painaa, että kytkin kytkee... 8) tän tapasella siis... http://www.emc24.fi/product_info.php?cP ... ts_id=2496 :tuumaus:
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
Palaa sivulle “Sähköt”
