outo moottori öljy merkki
vaihdoin tänään tälläsen öljyn ässään
tuosta imasin vanahat ölpät poikkeen
tulikohan tehtyä vikatikki, 5 litran hinkki tais maksaa tokmannissa alta kahenkympin
tulihan se suodatinki sinne vaihettua
ja uusi
aika näyttää ja kuulostaa, että alakaako kuuluu mitään ihime ääniä ja pyssyykö konneen sisällä
ja uusi
hmm.. Erilainen purkki oli ainakin silloin kun kääpiöön (superi) kaadoin jotakin halvinta mahdollista tokmannin rasvaa koneeseen, koneen laakerit oli silimuplöö kesän vaiko kahden jälkeen vaikka 5tkm oli ö-vaihtoväli uudet laakerit ja kunnon rasvat sitten myöhemmin niin on kestäny koneet. En muista tosiaan oliko se tuota eurolia vai jotakin muuta. Semmonen oranssi sninen kannu oli silloin,enkä myöskään sittemmin kokeillut välimaaston öljyjä vaan siirryin heti suosista "kilpa rasvoihin"
- laineracing
- Rasvanäppi
Lempsa ajaa ainaki mpm 5w40 öljyllä 975hp secillä,ei tarvi kilparasvaa...Terho P kirjoitti:hmm.. Erilainen purkki oli ainakin silloin kun kääpiöön (superi) kaadoin jotakin halvinta mahdollista tokmannin rasvaa koneeseen, koneen laakerit oli silimuplöö kesän vaiko kahden jälkeen vaikka 5tkm oli ö-vaihtoväli uudet laakerit ja kunnon rasvat sitten myöhemmin niin on kestäny koneet. En muista tosiaan oliko se tuota eurolia vai jotakin muuta. Semmonen oranssi sninen kannu oli silloin,enkä myöskään sittemmin kokeillut välimaaston öljyjä vaan siirryin heti suosista "kilpa rasvoihin"
- Easy Rider
- hupimestari
Voihan sitä Korkeesaaressakin tunkia sormesa kalterin välistä ja kokkeilla pureeko se apina, mutta mikä se saa ihimisen niin tekemään? Uteliakkuus?
Juu Kokeilin Champ.. öö Champignon eiku Champion sieniöljyä isosta tynnyrista nuisa tiiseliromuissa, tiijän olla sittemmin kokeilematta.
saa sesec kyllä monoa enempi suhteessa kilsoihin mutta ei liene 5tkm/kesä ihan täyttyä ja ei lopulta taida olla kaikki voima "tiessä" juuri koskaan.. nooh kyllä uskosin nuitten rasvojen vakiokoneissa kestävän. Ja miksei viilatuissakin, minulla nyt kävi noin,olihan siellä heikompi ö-pumppukin silloin joten ei välttämättä edes ollut öljyistä kiinni,nyt kun tarkemmin muistelin asiaa. Öljymerkki on ollut mainittuna minun topikissani mutta taisi kadota suuren pamahruksen aikanalaineracing kirjoitti: Lempsa ajaa ainaki mpm 5w40 öljyllä 975hp secillä,ei tarvi kilparasvaa...
- laineracing
- Rasvanäppi
- Easy Rider
- hupimestari
no eipä kuulu oikein olevan, nyt 10 kilsan ajon perusteella kone käy huomattavasti hiljasemalla äänellä mitä gastrollin ölpällä, jos tuuri jatkuu niin hommahan saattaa olla että siirryn tähän öljyyn tykkänäänlaineracing kirjoitti:Harvon se öljystä o kiinni...
tänään taas tarjouksessa tokmannilla 15.95€/5L
toivottavasti ei ääni vaikene kokonaan
Siihen kun hyvän lisäaineen lurrauttaa joukkoon....ni vottouhottaja kirjoitti:no eipä kuulu oikein olevan, nyt 10 kilsan ajon perusteella kone käy huomattavasti hiljasemalla äänellä mitä gastrollin ölpällä, jos tuuri jatkuu niin hommahan saattaa olla että siirryn tähän öljyyn tykkänäänlaineracing kirjoitti:Harvon se öljystä o kiinni...
Ihan tietämättömyyttäni kysyn et eikös tuo 5w meinaa että se kestää pakkasta aikalailla ennenkun ölppäpumpulla on vaikeuksia nostaa sotkua kiertoon,,laineracing kirjoitti:Lempsa ajaa ainaki mpm 5w40 öljyllä 975hp secillä,ei tarvi kilparasvaa...
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-638.274 ex-170koppanen
ex-602.467
ex- 124.051
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
Kattelin noita internetin kautta tilattavia öljyjä ja ainakin jotkut öljyt on sitä kautta huomattavasti halvempia kuin meidän kaupoista, jos ottaa 25 litraa niin ei noi lähetys kulutkaan nosta litra hintaa paljoa, ja taitavat olla vielä kotiin kannettuna.
https://oeldepot24.de/getriebeoel.html
http://stores.ebay.de/levoil/Castrol-/_ ... 34.c0.m322
vaan paljonko saa kuriiri postila lähettää?
Kun sinua provosoidaan, älä provosoidu.
www.juingoil.de. Tulee nopeasti lentorahtina ainakin tuo 3x20L mitä taannoin tilasin. Rahti 29e 60 l saakka. Sivusto pitää exploreristä jostain syystä. Firefoxilla ei näytä kaikkia tietoja.
