VANEO sähkövika
aapokustaa
VANEO sähkövika
Viesti Kirjoittaja aapokustaa »
Mulla on jo jonkin aikaa pänninyt Vaneon sähköviat: keskuslukitus menee päälle itsestään n. 15 s. ajon alettua, sisävalo jää päälle ja keskuslukitusta käyttäessä täytyy painaa kaksi kertaa peräkkäin, jotta ovet lukittuvat. Onko kenelläkään kokemusta tästä?
jamppa
vaneo
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Kuulostaa mersun paketti autolta.Joku ovi ei mene lukkoon,kun yrittää eken kerran.
Varmaan sisävalo kytketty niin,kun ovi avataan kaukosäätimestä ,syttyy
sisävalot.
Eli liukuovet ja takaovet,jos liukupintoja pintojen putsaus,jos johtosarjoja,niissä saranan kohdalta johto/johtoja poikki.
T jamppa
miqum_86
Viesti Kirjoittaja miqum_86 »
Keskuslukko on varmaan sillä suojamekanismilla että vetää ittensä lukkoon aina kun lähtee liikkeelle. Meillä oli coupessa tommoinen toiminto.
-kuluttaa muttei kulje
Actros88
Re: VANEO sähkövika
Viesti Kirjoittaja Actros88 »
aapokustaa kirjoitti:Mulla on jo jonkin aikaa pänninyt Vaneon sähköviat: keskuslukitus menee päälle itsestään n. 15 s. ajon alettua, sisävalo jää päälle ja keskuslukitusta käyttäessä täytyy painaa kaksi kertaa peräkkäin, jotta ovet lukittuvat. Onko kenelläkään kokemusta tästä?
Meidän perheen ex-vaneossa ovien lukkiutumattomuus johtui tankinluukusta joka ei mennyt aina kunnolla kiinni, sitä kun painoi ennen kun keskuslukkoa niin johan toimi, ja taitaa olla aika tyyppivikoja noi kaikki: Meillä ei takaliukuovet reagoineet myöskään keskuslukitukseen, luultavimmin ovessa oli piuha huonosti, mutta ei tullu ikinä asiaa tarkistettua, kun liukuovet oli lukossa ja tankin luukku kunnolla kiinni niin keskuslukitus pelasi moiteetta. Kannattaa tarkistaa että ovet varmasti menee lukkoon, meillä keskuslukko jätti tylysti ovia/takaluukkua auki välillä :D Sen lukkorämpsytyksen kun lähti ajamaan sai kytkettyä käytöstä (en muista tarkkaan mutta siihen liittyi sisäpuolelta keskuslukkonapin painaminen pitkään) ja sisävalojen alituisen palamisen ratkaisin ottamalla polttimot pois (Star:lla olisi varmaan saanut näitäkin asioita korjailtua/poiskytkettyä jos olisi ollut saatavilla)
Tulipa sekavaa teksitä, toivottavasti siitä saa jotain selvää :roll:
MB
Viesti Kirjoittaja MB »
Viimeksi muokannut MB, 01.2.2021 22:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB
Viimeksi muokannut MB, 01.2.2021 22:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB
MB
