bmw 525tds tyyppiviat?
Elikkä ossaisko joku kertoa mitä tyyppivikoja on 525tds:ssä? miten kestää automaattilaatikko? mitä kannattais katella tarkemmin kun menee kattomaan? ja kyseessä on -98 vuojen auto.
Olemmie kuullu semmosesta viastaki että syöttöpumpulta menee takaiskuventtiili paskaksi, sillon kuulehma kylymänä lähtee hyvin (niin siis bemarin hyvin) käyntiin ja lämpimänä ei taho lähtiä vitullakkaan.
Mb s124 300tdt 4matic
Mb s124 300td
Ja etellisiä sen verran ettei millään jaksa luetella.
Mb s124 300td
No tuossahan ne suurimmat olikin.
Ja alustahan noissa on kulutustavaraa, koko alustan kun uusii 200tkm välein, niin on kunnossa.
Riippuu toki edellisten omistajien pidosta, onko alusta kunnossa vai ei.
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
Muita häkkyröitä:
bercedes menz
- aktiivimeseläinen
Sama kone on myös Opel Omegassa, joten http://www.opelclubfinland.fi voi myös auttaa. Tuolla on pätevä diesel-topikki, jossa on reilusti keskustelua tuosta koneesta. Monelle Opelistille tuolla koneella varustettu Omega on "unelmien täyttymys"
tai sellaisen kuvan saa noista keskusteluista (vaikka Omegassa ei olisi enää yhtään peltiä jäljellä).
Mikä lienee tds:n laatikon tyyppi/valmistaja?
Kyllä kait se kansipahvi kestää kohtuudella, kunhan ei sillä vakio pilleriahtimella lähe leikkimään paineitten kans. Ainakaan omasta tds:stä en saanut hajotettua.
Multa sitten löytyy vikakoodi/koodaus hommelit jos tarvetta ilmenee.
Opel Astra wagon 1.7CDTI -08
Mä oon ymmärtäny et olis E39 Dieseleissä GM_Hämis_ kirjoitti:Mikä lienee tds:n laatikon tyyppi/valmistaja?
ja Bensoissa sitte ZF, joka kestää?
Ainakin 530d:ssä on GM, ja hajoskos noista turbiinin laakeri vai mikäs? Ite laatikko kait ei?
No katos perkule.
Viimeksi muokannut Vensku_, 29.12.2012 1:43. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Muita häkkyröitä:
Muita häkkyröitä:
Totta. Sinne ei viitti mennä ku haulla ettimään, sitä vartenhan se kait koko forumi on, ainahan kun kysyy jotain, "käytä hakua" -tulee vastaukseksi.Sampo N. kirjoitti:Vähän nihkeetä tuntuu olevan infoaminen tuolla foorumilla. Itsekin luin yhtä topikkia enkä ymmärtänyt yhtä hommaa ja kysyin tarkentavan kysymyksen. Neuvona oli lukea topikki uudelleen.![]()
Mieluummin kyselen täällä Suomen johtavalla tiedefoorumilla.
Ja silti tullu häiriköityä siellä melkein 2000 viestin verran..
Muita häkkyröitä:
Muita häkkyröitä:
Re: bmw 525tds tyyppiviat?
kynnyksen taka osat alhaalta pohjanpuolelta jos farmari niin takaluukusta varmaan löytyy ruostetta akun alla voi olla myös ruostetta oven ulko kulmat alhaaltamersuw123 kirjoitti:Elikkä ossaisko joku kertoa mitä tyyppivikoja on 525tds:ssä? miten kestää automaattilaatikko? mitä kannattais katella tarkemmin kun menee kattomaan? ja kyseessä on -98 vuojen auto.
yllätä myyjä että näet kuinka auto käynnistyy kylmänä pummuvika näkyy kylmästartissa pitkänä starttina myös vanha startti moottori voi aiheuttaa samaa tekemällä magneettikentän joka sotkee pyörintä anturin toiminnan
kuskin puolen oviaukon karmissa oleva tiiviste rispaantuu kun siitä on paljon kömytty sisään autoon
etupyörän edessä olevat muovit ehjiä
perus mootorihan ei mikään huono ole
kaiken merkkisten autojen automaattilaatikot on sontaa jos minulta kysytään
Lisätään vielä, että jos lähtee huonosti käyntiin, niin akuthan näissä on kulutustavaraa, 2 vuotta vanha akku voi olla jo vaihtoiässä.
Oon pähkäilly, että ylläpitolaturi, tai sitte lohkolämppärin yhteydessä oleva laturi vois pidentää akun elinikää aika paljon, varsinkin kun tulee myös sitä pätkäajoa... (no jaah, ompas jotenkin tyyriitä, Galixi 120e... Mieluummin ostan toisen Ctekin...)
Muita häkkyröitä:
Muita häkkyröitä:
jaahas, eilenhän se bemarin osti ja tännään ihimetteli ku lähtee lämpimänä hunonosti käyntiinJiiTee_ kirjoitti:Olemmie kuullu semmosesta viastaki että syöttöpumpulta menee takaiskuventtiili paskaksi, sillon kuulehma kylymänä lähtee hyvin (niin siis bemarin hyvin) käyntiin ja lämpimänä ei taho lähtiä vitullakkaan.
Määränsäätimeen hammermodea.
Milli ei näy ku pankkitilillä, tuossa se voi olla jo liikaa. Itse kokeilisin tuota säätöä, vaikka se tuskin varsinaista vikaa poistaa.
TDS:n määränsäädin, omaani tuon uusin. Kaikki häröilyt loppuivat samantein. Visuaalisesti ei löytynyt vikaa tuosta.
"Älykäs selviytyy tilanteista mihin viisas ei joudu"
hmmm.. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=253712 liekö käypä? Liekö ehjä?
Muita häkkyröitä:
Muita häkkyröitä:
jos se ei lyö hehkua päälle kun on lämminmersuw123 kirjoitti:jaahas, eilenhän se bemarin osti ja tännään ihimetteli ku lähtee lämpimänä hunonosti käyntiinJiiTee_ kirjoitti:Olemmie kuullu semmosesta viastaki että syöttöpumpulta menee takaiskuventtiili paskaksi, sillon kuulehma kylymänä lähtee hyvin (niin siis bemarin hyvin) käyntiin ja lämpimänä ei taho lähtiä vitullakkaan.joutuu kuulemma noin. 10sek starttaamaan että lähtee käymään.
Eipä se paljoa pitäis hehkua tarvitakkaan lämpösenä. Just aloin kuuklettaa, että olikos tuo vielä suorasuihku vai apukammiokone, kammiovehje nähtävästi... No, kyllähän se sitte vähä hehkua tarvii.xr kirjoitti:jos se ei lyö hehkua päälle kun on lämminmersuw123 kirjoitti:jaahas, eilenhän se bemarin osti ja tännään ihimetteli ku lähtee lämpimänä hunonosti käyntiinJiiTee_ kirjoitti:Olemmie kuullu semmosesta viastaki että syöttöpumpulta menee takaiskuventtiili paskaksi, sillon kuulehma kylymänä lähtee hyvin (niin siis bemarin hyvin) käyntiin ja lämpimänä ei taho lähtiä vitullakkaan.joutuu kuulemma noin. 10sek starttaamaan että lähtee käymään.
Muita häkkyröitä:
Muita häkkyröitä:
Nämä tyyppiviat on joskus vähemmän tyypillisiä. Kun meille ostettiin E28 korin 524td, niin joka puolelta kuului, että kansi noista menee, mutta nyt on äiti ajellut jo yli 20 vuotta kyseisellä laitteella eikä mikään ole hajonnut. Alkuaikoina opetin äidin käyttämään konetta pari minuuttia aina ennen sammutusta. Niin se tekikin varmaan 15 vuotta, mutta näyttää sammuttavan heti nykyään. Käytölläkin on varmaankin joissakin tapauksissa merkitystä tiettyihin tyyppivikoihin, mutta tietysti toisiin ei.
tuossa mun purkuautossa näyttää olevan 5 hp-18 loota http://www.nettivaraosa.com/varaosa-ja- ... ot/1472857_Hämis_ kirjoitti:Mikä lienee tds:n laatikon tyyppi/valmistaja?
Kyllä kait se kansipahvi kestää kohtuudella, kunhan ei sillä vakio pilleriahtimella lähe leikkimään paineitten kans. Ainakaan omasta tds:stä en saanut hajotettua.![]()
Avain 1-asentoon ja ~1,5mm poranterä, tai vastaava, sinne avaimen takana olevaan reikään. Saattaa joutua hiukan haeskelemaan oikeaa kohtaa, mutta kyllä se sieltä löytyy. Avaimesta vetämällä sitten nousee lukkopatruuna pois kolostaan.mersuw123 kirjoitti:Minkälainen homma ois vaihtaa tuommoseen 525tds e34 virtalukko? onko niissä miten se ajon esto juttu yms? eli jos vaihtaa jostakin käytetyn virtalukon passaako miten?
Jos tässä tätä nyt haettiin.
Ajoneston antenni on tieten siinä virtalukon ympärillä? Siitä kannattaa johdot irroitella ennen patruunan irroitusta. Liekkö vanhasta avaimesta sais sen sirun otettua uuteen?
E39:ssä onnistuu noin..
Mitenhän sitten ku kyseistä autoa on yritetty varastaa ja virtalukon hajottamisen lisäksi on joitan johtoja katkottu, menisköhän pelkästään uudestaan liittämällä vai onkohan mahollisesti tullu jottai muuta vikkaa? ja pystyykö sitä ajonestoa ottaan pois mitenkään käytöstä jos ei ala toimimaan?_Hämis_ kirjoitti:Avain 1-asentoon ja ~1,5mm poranterä, tai vastaava, sinne avaimen takana olevaan reikään. Saattaa joutua hiukan haeskelemaan oikeaa kohtaa, mutta kyllä se sieltä löytyy. Avaimesta vetämällä sitten nousee lukkopatruuna pois kolostaan.mersuw123 kirjoitti:Minkälainen homma ois vaihtaa tuommoseen 525tds e34 virtalukko? onko niissä miten se ajon esto juttu yms? eli jos vaihtaa jostakin käytetyn virtalukon passaako miten?
Jos tässä tätä nyt haettiin.![]()
https://www.avk.fi/sivut/detail.asp?id=198264&lang=fi tuota oon vähän katellu, että oiskohan minkälainen hommalaittaa kuntoon, vai kannattaako tommoseen ees sekkaantua?
Eiköhän tuo johdot korjaamalla tokene. Saattaa siinä olla jonkinlainen savotta alkaa ajonestoa poistamaan, luulisin.mersuw123 kirjoitti:Mitenhän sitten ku kyseistä autoa on yritetty varastaa ja virtalukon hajottamisen lisäksi on joitan johtoja katkottu, menisköhän pelkästään uudestaan liittämällä vai onkohan mahollisesti tullu jottai muuta vikkaa? ja pystyykö sitä ajonestoa ottaan pois mitenkään käytöstä jos ei ala toimimaan?_Hämis_ kirjoitti:Avain 1-asentoon ja ~1,5mm poranterä, tai vastaava, sinne avaimen takana olevaan reikään. Saattaa joutua hiukan haeskelemaan oikeaa kohtaa, mutta kyllä se sieltä löytyy. Avaimesta vetämällä sitten nousee lukkopatruuna pois kolostaan.mersuw123 kirjoitti:Minkälainen homma ois vaihtaa tuommoseen 525tds e34 virtalukko? onko niissä miten se ajon esto juttu yms? eli jos vaihtaa jostakin käytetyn virtalukon passaako miten?
