Saako lossiin laittaa 326hv superturpon siitä vaan?
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Heräsi retorinen kysymys tuossa töihin ajaessa. Anoppi oli kyydissä ja alkoi tuntua, että vääntöä saisi olla ylämäissä lisää :shock:
No oikeasti pykäliä ajatellen: W126-sarjan tehokkain tehdaskone on 272 hv eli 560. Siihen jos laatii 20% lisää, päästään 326 hv:aan.
Nieleekö katsastuskonttori tuollaisen moottorinvaihdoksen nurisematta, jos oletetaan että jarrut otetaan samaisesta isokoneisesta ässästä?
Nuo teholukemat ovat viisaimmin saatavissa OM603:sta, joita on rakenneltu jo runsaasti ja jopa 100 hv kireämpinäkin. Siinä olisi oiva pannu vanhaan ässään :twisted:
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Tai 500 E:stä, jossa on 326 heppaa vakiona... :roll:
Re: Saako lossiin laittaa 326hv superturpon siitä vaan?
Kaapo kirjoitti:Heräsi retorinen kysymys tuossa töihin ajaessa. Anoppi oli kyydissä ja alkoi tuntua, että vääntöä saisi olla ylämäissä lisää :shock:
Jarrut, vakaajat, joku perustelu että perä ja vaihteisto kestää tehon nousun pitää myös olla.
Kaapo
XUX63 kirjoitti: Jarrut, vakaajat, joku perustelu että perä ja vaihteisto kestää tehon nousun pitää myös olla.
Eli noilla eväillä suikkalakki tempaisee leiman otteeseen ja muutoskatsastuspapereihin nikottelematta?
No voimalinjahan noissa menee automaattisesti uusiksi, vaan mikä mahtaa olla arvio, paljonko tehoa/vääntöä vakikytkin, loota ja perä mahtavat sietää? Monesti kuulee, notta vetarit korkkaavat vakiosista ensimmäisenä, tiedä sitten... :shock:
Melitos
Viesti Kirjoittaja Melitos »
Yleisesti käytetty "kikkakolmonen" on katsoa sopiva tehomäärä joka on laillinen järkevillä alusta- ja jarrumuutoksilla. Tämän jälkeen ajetaan dynamometrissä teholappu jossa on sopiva teho ja käydään muutoskatsastuksessa dynolapun ja mahdollisesti päivitetyn alustan sekä jarrujen kanssa. Sitten moottoriradalla / ulkomailla suljetulla alueella voidaan myös ajaa täysillä tehoilla. Suomessa yleisen liikenteen seassa ei tietenkään... :roll: :roll: :oops: :oops:
Kaikkein vastuuntuntoisimmat kuitenkin päivittävät jarruvarustusta parempaan kuin teholappu vaatisi (=todellisten tehojen tasalle).
Eipä taida olla yhtäkään dieselhenkilöautoa suomessa jonka rekisteriotteessa lukisi tehon kohdalla esim 300kW (=408hv).
Ainoa manuaali joka kestänee täyden ST:n kurituksen on 190E 2.3/2.5 16V:n Getrag, mutta siihenkään ei ole kukaan vielä saanut rakenneltua luistamatonta kytkintä. Automaattien kanssa on helpompaa, tekijämiehiä on ainakin muutama jotka nuita osaavat vahvistaa. Iso ASD-lukollinen perä on myös ainoa joka kestää. Tähän sopivat vetoakselit ovat kai myös kestäneet.
Kaapo kirjoitti:
Niin ja tietenkin jos autoon tulee cooleri ja turbo vaihtuu yms. niin teholappu tehojen muutoksesta. Vetarit korkkaa varmasti jos eivät ole virheettömät.
Niin,jos nyt kyseessä tämä oikealla polttoaineella kulkeva mylly,niin eikös syöttöruuvilla ja ahtopaineiden säädöllä saa penkitettyä mieleisen tuloksen.
Varmaan aika vaikee rakentaa just 326 heppanen kotikonstein.
Kuulemma joku penkittänyt superista 185 heppaa :shock: ,ihmeellistä :D .
Tuommosen ,kun Kaapo paiskaat ässään,ni johan alkaa lossi liikkua.
HVM
Viesti Kirjoittaja HVM »
kilander kirjoitti:Tuommosen ,kun Kaapo paiskaat ässään,ni johan alkaa lossi liikkua.
Painajainen Punkaharjulla PART I :shock:
:lol:
Petri K
Viesti Kirjoittaja Petri K »
Tuollainen kuvan haitariletku ei ole mikään hyvä ratkaisu ilmansuodattimen siirtoon.
Lisää tehokkaasti virtausvastusta.
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Petri K kirjoitti:
Tuntuuhan tuo ilmaa saavan. :twisted:
Ja eikös toi letku ollu sisältä siliää?
Pro HVM
Petri K kirjoitti:
Joo, kyllä se ilmaa vielä tarpeeksi saa mutta tosiasia on että kasvattaa virtausvastusta :cry:
Pitäis tekaista uus pakosarja vähän alemmaksi ja pikkuisen taaksepäin - tulis tilaa isommalle urpolle ja vois laittaa vaparin suoraan urpoon kiinni.
Rässi66
XUX63 kirjoitti:...ja vois laittaa vaparin suoraan urpoon kiinni.
[NUS] Kuumaan konehuoneeseen ilman otto, eeeiii...
Hommaa vaikka 100mm muovista viemäriputkea ja vedä sinne org. lokaatioon, lämpöseinän taakse[/NUS]
Pro HVM
No joo, tuokin on totta :jerkit: Yritin minä sovitella siihen semmoista sinistä ilmastointikurvia mutta mitat ei ihan passanneet - saattaa olla että sellaisen kuitenkin askartelen. Kyllä tuo nykyinenkin riittää tuolle turbolle mutta jos intoutuu tekemään pientä updatea niin voi olla että alkaa haitariputki haitaksi olemaan :roll: Se orggis lämpöseinä on tallessa muttei sovi mitenkään paikoilleen vaan siihenkin pitäis kehitellä alumiinista uusi :x
EDT: niin ja kohtuu silee on tuo haitariputkikin sisältä niinkuin Rässi eppäilitkin.
Kaapo
Mahtaako muuten tiedossa olla yhtään 126-superia? Kaikki Kaapon tietämät vermeet ovat joko 124- tai 201-pohjaisia virityksiä.
Lisäksi 126:han on lopulta erinomainen sleeperaihio, jos ulkokuoren malttaa jättää vakioksi. Ainakaan Lang-koppaiselta ei ensimmäisenä osaa odottaa kovin yltiöpäistä nakinpolttoa :lol:
Kaapo kirjoitti:Mahtaako muuten tiedossa olla yhtään 126-superia? Kaikki Kaapon tietämät vermeet ovat joko 124- tai 201-pohjaisia virityksiä.
Rovaniemellä on yksi ja Pohojanmaalle saattaapi tulla jossain vaiheessa edellisestä astetta rajumpi :roll:
Rässi66
Pirkanmaalla tulossa W124 Lång superi... :shock:
Pro HVM
Rovaniemellä tosiaan hopea w126 2.9 OM602:lla
adenauer300
Viesti Kirjoittaja adenauer300 »
Nielee, koska vertailu moottorina käytetääm 560 konetta jossa on 299HV/ 225KW, eli max teho voi olla n. 360hv :wink:
Romuja on oma- ja sukulaisten piha täynnä, mutta lisää olisi saatava!!!!
Slarbersson
Viesti Kirjoittaja Slarbersson »
Mika.T kirjoitti:Rovaniemellä tosiaan hopea w126 2.9 OM602:lla
miksi ei ole näkynyt missään? onko jo "laillisesti" kilvissä?
Kyllä w126 on kivä sleeper alusta..
no onko sitä pakko mainostaa katsastus miehelle,pittää vaan omat mölyt mahassa :twisted:
Palaa sivulle “W126 / R & C 107 moottori”
