w208 srs valo palaa+ muuta sähköhäikkää..
maxpower07
Viesti Kirjoittaja maxpower07 »
ensimmäinen vika: kaverin clk:ssa alkoi srs valo palaa, kun siirsi penkkiä taaksepäin, tekee airbag testin käynnistäessä, eli valo sammuu hetkeksi, mutta syttyy kohta uudestaan, oireet viittaisi katkokseen johdoissa, kuitenkaan en silmämääräisesti havainnut huononnäköisiä johtoja, varsinkaan kun ei tiedä mitkä johdot on airbagin tunnistinmaton, johtoja meinaan menee melkoinen määrä jakkaraan, kun on täyssähkösäädöt ja lämmitykset..
kuskin penkki myös lämpeää huomattavan kuumaksi istuinosan kohdalta, jopa 1-teholla.. onko merkkiä vastuksen tulosta tiensä päähän??
toinen vika: ilmoittaa polttimovikaa, kuskinpuoleinen xenoni toimi satunnaisesti ja polttimo oli silminnähdenkin tullut tiensä päähän,
vaihdoin uudet polttimot, mutta vikailmoitus silti pysyy, toimimattomia poltimoita en autosta löydä??
kolmas vika: lämpimänä käynnistys ei aina onnistu ekalla yrityksellä, startatessa kierroslukumittari pomppaa n.5000rpm, mutta ei lyö starttia päälle, saattaa tehdä muutaman kerran, jonka jälkeen käynnistyy normaalisti..
auto on 320 ottomoottorilla..
Viimeksi muokannut maxpower07, 19.2.2013 17:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W639 130cdi
Perinteisesti ollut keltainen liitin...
X204 320CDI -08
Re: w208 srs valo palaa+ muuta sähköhäikkää..
maxpower07 kirjoitti:ensimmäinen vika: kaverin clk:ssa alkoi srs valo palaa, kun siirsi penkkiä taaksepäin, tekee airbag testin käynnistäessä, eli valo sammuu hetkeksi, mutta syttyy kohta uudestaan, oireet viittaisi katkokseen johdoissa, kuitenkaan en silmämääräisesti havainnut huononnäköisiä johtoja, varsinkaan kun ei tiedä mitkä johdot on airbagin tunnistinmaton, johtoja meinaan menee melkoinen määrä jakkaraan, kun on täyssähkösäädöt ja lämmitykset..
Airbagiin liittyvän johdon pitäisi olla keltaisella liittimellä varustettu, jossain 96-97 vuosimalleissa käytettiin sellaista isompaa oranssia liitintä.
maxpower07
Ahaa, en vielä paikallistanut sellaista liitintä, pelkästään mustia liittimiä tarjolla..
W639 130cdi
Ne kaikki liittimet on (ainakin W210:ssä) sellaisessa omassa 'räkissään' jossa saattoi olla muovisuojus päällä, mutta muistaakseni keltainen liittimen pää silti näkyi... ja ei sitä katkennutta johtoa voi oikein metsästää muuta kuin penkki irti ottamalla, yleensä poikkee sieltä missä johto menee pehmusteiden sisään.
Tuo liittimen väri varmaan muuttuu siinä kun itse anturikin muuttuu 2-piuhaisesta 3-lankaiseksi...?
X204 320CDI -08
