abs esb bas herjaa
abs esb bas herjaa
w203 200cdi -01 abs esb ja bas valo alkovat syttymään välillä... sit alko palaa aina eikä mikään niistä pelaa ja viikkojen päästä tuli lisäksi ecb. kävin vikadiaknoosissa ja vika vasen etuantura. vaihdoin ei mitään vaikutusta. vaihdoin hiilet bas yksikköön tai mikähän sen oikee nimi on hiilet oli sököt. nyt kaikki toimii ku ajaa alle 45km/h siinä rajalla alkaa nopeusmittari nykyttää väliä 35-55 ja vika tulee päälle syttyy abs esb bas ja ecb. vian ollessa nopeusmittari ei nykytä... missähän vika?
						ABS BAS ESP valot vilkkuvat W203 C200 CDI vm- 2001
Jaaha eli yleiseltä vialta vaikuttaa ja paukahti omaan autoon eilen.
Mittasin ensimmäisenä akkujännitteet:
12.5 (valot ja radio päällä)
10.4 (putoaa käynnistyksen yhteydessä)
14.5 (auto käy).
Eli akku tuntuisi olevan ok ja laturi myös. Epäilyttää vain, koska
akku on alkuperäisakku eli yli 7 vuotta vanha. Autolla on
tosin ajettu pelkkää matka-ajoa käytännössä.
ESP normitus ei auttanut. Yön yli pidettyä, vika oli
kadonnut, mutta tuli taas voimakkaasti jarruttaessa (eli kun
ABS pitäisi alkaa toimimaan).
Vikakoodit luettu:
ESP
C1000-016 Tarkista ohjainlaite N47-5 (ESP- ja BAS-ohjainlaite).
Tarkasta rakenneosan N47-5 jännitteensaanti.
BAS
C1025-002 CAN-väylä: CAN-viesti ABS-virheellinen.
Skanner näyttää akun jännitteeksi 12.36V
Voiko vika olla silti jarruvalokytkimessä?
Autoon vaihdettiin etujouset tammikuussa. Jollakin oli täällä
ollut jouset poikki ja sama vikakoodi kuin minulla eli tuo
C1000-016. Toisaalta hän eri raportoinut vikakoodia C1025-002.
Löytyykö vinkkejä?
14.5 (auto käy).
Vikakoodit luettu:
ESP
BAS
Löytyykö vinkkejä?
http://www.classic-roadster.de/cgi-bin/ ... ITEM=N47-5
W210:n kuva, mutta eiköhän se tuolta samasta suunnasta löytyne?
Ko. boksissa luultavasti lukee noita taikasanoja, kuten ABS, ESP jne...
Tosin eipä sieltä sisältä mitään erikoista osaa bongata, pintaliitoskomponentteja ja piirisarjoja täysi...
Itellä oli tuossa boksissa kanssa ongelmia (siis tuossa W210:ssa, juttua täälä), ilmoitti tosin korkeapainepumppuviasta, mutta loppuviimein vika kohdistui tuohon ko. yksikköön...
Uusi olisi toki Veholla maksanut hunajaa, mutta päivän soitteluilla löysin takuupurkaamolta vastaavan numerosarjan omanneen osan. Veholle uudelleenkoodaukseen, ja jo vain alkoi vermeet pelaamaan!
Eero J.
E 220 DA W210 -96
300D W123 -79
Corolla 1.3 -89
-Reikä-Klubi®-
E 220 DA W210 -96
300D W123 -79
Corolla 1.3 -89
-Reikä-Klubi®-
Nyt iski meikäläisellä samat discovalot näyttöön....
  eli ABS, BAS ja ESP
lakkoilee. Maanantaina satunnaisesti, ja tiistaina ja tänään syttyvät heti kun auton starttaa, tosin aamulla toimivat vähän aikaa. Boschin testeri vihjaa ratin
asennontunnistinta, mutta vikakoodin poiston jälkeen ei koodi palannut. Täytyy
vielä testata kunhan saan täältä Helsingistä kiinni jonkun Starin omistajan.
(Mulle voi mielellään ilmoittautua yv:llä) Uusi tunnistin maksaa 450:- joten pitäisi tuo diagnoosi olla varma. Senverran selvisi myös että johtokierukan asento pitää asennettaessa olla oikea. Voisiko joku kertoa vaatiiko asennus Staria, vai meneekö oikeaan asentoon jos ruuvaa kiinni sellaisenaan kuin pakkauksesta tulee ?
