suhkujen irroitus 2.5d leveäkantinen?+muuta kansi asiaa
Katso myös W210
JANPAT
Viesti Kirjoittaja JANPAT »
elikkä pitäisi suhkut tarkastuttaa,ku meinaa kylmänä pukata sinistä,pitääkös tähän irrotukseen olla erikoistyökalu tai onko jollakin vinkata oikeaa kokoa hylsylle jos jatkais normaali hylsyä esim sopivalla putken pätkällä.toinen ongelma on kaksi katkennutta pinnapulttia pakosarjassa (tietenki 5 sylinterin eli takimmaiset)eli onko hyviä ideoita näitten pois saamiseen vai onko ainoa oikea ratkaisu käyttää kansi irti ja porata pienempi reikä katkenneeseen pulttiin irroitus tapilla mahdollisesti irti .3 asia mistä kertoo se että pakosarjan puolella pakoaukojen puolella kaikki muut reiät märkiä paitsi 4 kuivat ?
Re: suhkujen irroitus 2.5d leveäkantinen?+muuta kansi asiaa
Terve,
22 mm hylsy käy mutta pitää olla ohutseinämäinen, että mahtuu reikään.
JANPAT
kiitos roistolle vastauksesta,täytyy touhuta sellainen hylsy.
JANPAT
katkenneet pinnapultitkin lähti pakosarjasta suhteellisen helposti 2mm poranterällä porasin pinnapultteihin reiät ja naputtelin 10torxin reikään ja pyöritin katkenneet pultit pois.oiskohan niin että nuo pakoaukot123 ja5 ovat märkiä sen takia että nuo suihkut kusee?
Tai ventiilit vuotaa :roll:
S211.223 Eemeli
JANPAT
niinpä niin,onko näissä ruukannu mennä venttiilivarren kumeja? autolla mittarin mukaan ajettu 308tkm.auto seissy pari vuotta.
Voinu hyvinki mennä vent.varren kumit, mutta jos ei erityisemmin öljy häviä nii en pelkästään sen takia alkas millekkään... Seisonta ei tee hyvvää niillekkään
Palaa sivulle “W202 moottori”
