MB 220 E -99 AVAIN EI TUNNISTAUDU VIRTALUKKOON
1qaz2wsx
Viesti Kirjoittaja 1qaz2wsx »
Olisko jollain ollut samaa tautia,kun avaimen laittaa virtalukkoon niin ei tunnistaudu eikä siis käänny starttiasentoon. vika on ollut pari vuotta,mutta se on hiljalleen pahentunut niin ettei lähtenyt vartin kokeilemisrnkaan jälkeen starttaan.sain viimein käyntiin ja vein korjaamolle ja kaveri sanoi että virtalukko sökö se vaihdettiin ja avaimet koodattiin mutta sama vika
jatkuu testeri kertoo väylävika mutta ei tietoa missä?
olisin iloinen jos sais jotain mistä lähteä vielä etsimään
Re: MB 220 E -99 AVAIN EI TUNNISTAUDU VIRTALUKKOON
Sama vika c220d s202 -98
Tuli ihan viikonlopussa ja nyt jäi pirssi marketin pihaan. vaihdoin patterit siinä pihassa mutta ei muuta vaikutusta kun että avaimen ledi ja ir ledi kirkastui.
passo
Viesti Kirjoittaja passo »
joskus tollases oli vikamuisti täynnä, ni ei sen takii toiminu :o
siis e-mallis..
1qaz2wsx
no menin paikalliseen mersuhuoltoon ja sanoivat että avain pitää uusia ja tilasin uuden avaimen ja alkoi taas toimimaan
1qaz2wsx kirjoitti:no menin paikalliseen mersuhuoltoon ja sanoivat että avain pitää uusia ja tilasin uuden avaimen ja alkoi taas toimimaan
No, sehän se on helppo mutta kallis ratkaisu.
Kokeilen putsata patterin liitospinnat ja tarkistella perinteiset juotokset avaimesta.
Katsotaan joutuuko marmoritiskille asioimaan...
Näytti virtalukossa olevan joku ir silmä. Ja aika paskainen... Pitää sekin putsata.
Tifoso
Viesti Kirjoittaja Tifoso »
Samanlaisen vian mulla aiheutti öljy vaihdelaatikon ohjain yksikössä. Katso tarkemmin öljyä ohjaiboksissa -osiosta. Helposti saa selvitettyä kun ottaa liittimet irti EGS yksiköstä ja kokeilee avainta uudestaan.
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
Tifoso kirjoitti: liittimet irti EGS yksiköstä ja kokeilee avainta uudestaan.
Onko egs yksikkö se joka on hanttarin jalkatilassa jonne tuppaa kerääntyä öljyä jne?
Terho P kirjoitti:
Siellä sen pitäis olla.
Vois olla öljyä sieää, sitä jo mietinkin kun ajoin jääpaakkuun ja puskin repsahti ja saattoi mennä se paakku laatikon sähköliittimen kohalta että jos ois alkanu liitin vuotaa...
Mutta miks ei anna avaimella sulkea ja avata OVIA?
Terho P kirjoitti:
Riippu auton mallista C malissa se on siellä E mallisa(211) samoin
ML kassupolkimen lähellä E 210 kone huonessa ecun lähellä
[quote="AK47"
Mutta miks ei anna avaimella sulkea ja avata OVIA?[/quote]
Tuolla toisessa jutussa oli avimen testauksesta niin vaikutaisi olevan kunnossa(jos ei sitten ole koodi sekaisin)
Olikos tämä sama auto mihin kesällä oli joku osunut laatikon pohjaan
