Luistoja startissa
sipi
Luistoja startissa
Viesti Kirjoittaja sipi »
Oletteko huomanneet w-asennon liikkeellelähtöongelmat jäällä? W, eli ns winter-asennossa veto ei riitä pienestä kuopasta liiikkeelle lähtöön ja kaasun sopiva anniskelu tuntuu epätasaisella jäällä vaikealta. S- eli summer-asennossa sensijaan veto on juuuri sopiva liikkeellelähtöön pedaaliin koskematta. Mikähän idea tuossa w-asennossa on eli mikä on ollut suunnittelijan tarkoitus? Jos se on ollut pelkästään liikkeellelähtö talvella, niin ei toimi käytännnösä.
Re: Luistoja startissa
sipi kirjoitti:Oletteko huomanneet w-asennon liikkeellelähtöongelmat jäällä? W, eli ns winter-asennossa veto ei riitä pienestä kuopasta liiikkeelle lähtöön ja kaasun sopiva anniskelu tuntuu epätasaisella jäällä vaikealta. S- eli summer-asennossa sensijaan veto on juuuri sopiva liikkeellelähtöön pedaaliin koskematta. Mikähän idea tuossa w-asennossa on eli mikä on ollut suunnittelijan tarkoitus? Jos se on ollut pelkästään liikkeellelähtö talvella, niin ei toimi käytännnösä.
En kyllä ole huomanut että kaasun anostelu olis vaikeaa/hankalaa
kun W on päällä(sehän lähtee sillon 2Vaihtella ja pakki on isompi juuri kaasun käytön/liukaalla liikeele lähtemisen helpotamiseksi ei tarvitse olla niin tarkana polkimenliiken kanssa ja noin se on kaikissa ehjissä misä sitä kokeillut toiminut)
jos ei jaksa lähteä kuopasta olenkaan liikelle?
niin jotain vikaa
sipi
CDI203 kirjoitti:
niin jotain vikaa
Riippuu kuopan koosta :wink: Kun pyörät ovat viikon seisokin ja välillä sulan kelin jälkeen 5-10cm jääkolossa, niin on yleensä hyvät neuvot ja sorasäkki tarpeen.
Tämä liikkeellelähtökokemus ei perustu katuliikenteeseen, vaan jäiseltä, monttuiselta ja lumiselta pihalta lähtöön.
Onko W203-mallissa jonkilainen jarruihin perustuja luistonesto? Jos on, niin se on huomattavasti "sivistyneempi" kuin taannoisessa Volvossani, jonka jarrut paukkuivat ja kolisivat kuuluvasti jäältä liikkeelle lähdettäessä.
sipi kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
niin jotain vikaa
Samoin kokeiltu kaikenlaisista kuopista lumi hangesta ym lähtöä eikä niissä kyllä mitään onkelmaa ole ollut mihin olis eroa tullut oli sitten w tai s että w pällä lähtis huonommin,
on sutimisen esto jarrulla
mcee
Mr.Brazilian wax
Viesti Kirjoittaja mcee »
S asento on paras kesällä ja talvella, tuolla W asenneolla se lähtee liian suurella vaihteella liikkeelle :wink:
Jos tykkäät laatikosta, käytä vain S asentoa, se on "terveellisempi" vaihteistolle. Mun mielestä W on jokseenkin turha mutta makuasioita ja ääritilanteita varten en kiistele. Se kaasun käyttö on W:llä oltava erilainen, muuten tulee juuri tuo tuntu että luistaa eikä lähde liikkeelle nimim. omakohtainen kokemus tuosta tunteesta, eli ymmärrän mitä tarkoitat sipi :idea:
Mersuja
sipi
Juu, pistin S:n päälle pysyvästi. Testailin juttua ja totesin, että S:n perusveto on juuri sopiva jäisissä ääriolosuhteissa. Ja liikkeellelähtöä on helppo säädellä jarrulla.
miqum_86
Viesti Kirjoittaja miqum_86 »
S on paras asento.. Hela tiden
-kuluttaa muttei kulje
