mistä hyvä hallitunkki
eli minkä laisia kokemuksia on porukalla ollut tunkeista.
eli itellä ois hakusesa sellanen matala jotain 10cm korkuinen ja sais nostaa noin 50cm.
jotain tuuninki alumiini tunkkeja joskus nähny sikahintasena, siitä en kyllä ala maksaan että se on eloksoitua alumiinia ja vielä todennäkösesti tehty kiinasa eikä kestä ku vuoden.
Alavieskasa oli joku liike mikä jossain mainoslehesä kauppas jotn tuuninki tunkkia vajaa kahtee sataa. Onko se meillä myynnisä oleva möhkötunkki huono?
									No low rev diesels just "KAMMIO POWER" +7000RPM
www.prokuvaukset.com
http://www.powerplustools.fi/index.php? ... INNOSTIMET
en tiä virmasta mitää mutta laitetaan ny ku joku joskus jotaki tuosta mainitti
AC hydraulic DK 20, sellaisia on ainakin kehuttu
 http://www.tecalemit.fi/tuotteet.php?st ... =1#sisalto Hintaa 250€... Biltemalla on myös jotain kohtuu tukevan oloisia, hieman halvempia.
						Onko tuo hinta kysytty tuolta tecalemit:sta vai mistä saa 250€?AM kirjoitti:AC hydraulic DK 20, sellaisia on ainakin kehuttuhttp://www.tecalemit.fi/tuotteet.php?st ... =1#sisalto Hintaa 250€... Biltemalla on myös jotain kohtuu tukevan oloisia, hieman halvempia.
Ei kai tuo suoraan myykään, jälleenmyyjistä tuolla taisi olla jossain lista. Hinta jäi korvan taakse FFP:llä olleesta samanlaisesta keskustelusta. Tuolla tosiaan aika hyvä keskustelu aiheesta: http://www.ffp.fi/bb/viewtopic.php?t=78441
						Joo, halavalla pojat o myyny jos tuohon hintaan saapi. 425€ on ovh tuolla tunkilla, tosin tarjouksessa näytti olevan 358€ nyt. Ite tuota katellu jo jonkun aikaa mutta ei oo raaskinu vielä hankkia.AM kirjoitti:Ei kai tuo suoraan myykään, jälleenmyyjistä tuolla taisi olla jossain lista. Hinta jäi korvan taakse FFP:llä olleesta samanlaisesta keskustelusta. Tuolla tosiaan aika hyvä keskustelu aiheesta: http://www.ffp.fi/bb/viewtopic.php?t=78441
hyvä hallitunkki ?
Päivitetääs  otsikkoa kun tarve  hyvälle hallitunkille, 2  edellistä ollut normi  iso hallitunkki  (  n. 85 - 120e  , nosto n. 500mm  + kiina ? ) jotka molemmat  kesti n. 5 vuotta.   Nyt etsinnässä laadukas tukeva hallitunkki joka kestäis nyt  ainakin 10 vuotta ( nosto minimi n.500mm )  , hintaluokka 200 - 300 e . Ehdotuksia  ?
						- laineracing
 - Rasvanäppi
Siinä on namia!laineracing kirjoitti:http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/No ... H13000/413
Itellä on tämä: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/T ... uri-15824/
Oon ollu erittäin tyytyväinen!
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
Muita häkkyröitä:
suosittelen, itellä samanmoinen ollut muutaman vuoden.
- Meissenkeri
Tämä malli tuli ostettua , ei ole vielä kokeiltu ,mutta vaikuttaa kyllä asialliselta, painavahan tuo toki on. Tuo varren kahva yllätti kun siitä ei voi kiertää auki / kiinni , vaan putkesta käännetään .laineracing kirjoitti:http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/No ... H13000/413
mää lukittin sen kahvan varteen, on nyt paljon parempi niin. Ei tarvinnut muuta kuin porata ruuville reikä ja kierteet.peja kirjoitti:Tämä malli tuli ostettua , ei ole vielä kokeiltu ,mutta vaikuttaa kyllä asialliselta, painavahan tuo toki on. Tuo varren kahva yllätti kun siitä ei voi kiertää auki / kiinni , vaan putkesta käännetään .laineracing kirjoitti:http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/No ... H13000/413
- Meissenkeri
Ja sitten lisäystä tähän että jos laitetta meinaa käyttä esimerkiksi -10 celssiuksen pakkasessa, niin tuota Bilteman sinistä ei kannata hankkia.Meissenkeri kirjoitti:Hallitunkin ominaisuuksita pitää katsoa kantavuus, matalin korkeus (jotta mahtuu auton alle) ja korkein korkeus (jotta mahtuu pukit alle) ja hinta.
Omissa vertailuissa se Bilteman sininen oli muuta vuosi sitten ylivoimainen voittaja.
Tänään tuli yritettyä. Aiemmilla kerroilla olen lämmittänyt autotallia sähköllä ennen huoltoa ja ongelmia ei ole ollut. Tänään oli vähän hätäisempi tapaus ja laitoin lämmittimen päälle vasta huollon alettua. Ei toiminut Biltema kylmässä. Vipua sai vatkata ja se oli aivan holtiton. Ei noussut auto.
Puolen tunnin lämmityksen jälkeen alkoi Biltema nostamaan autoa, mutta luottamus meni tuohon vehkeeseen.
- laineracing
 - Rasvanäppi
Sinnehän vois koittaa vaihtaa vaikka atf öljyt ja kokeilla pakkasessa. Voi olla öljy niin paskaa että ei toimi ku lämpösessä. Oli sama tilanne yhessä kiina halkomakoneessa että ei pakkasessa toimannu enne öljyhuoltoa.Meissenkeri kirjoitti:Ja sitten lisäystä tähän että jos laitetta meinaa käyttä esimerkiksi -10 celssiuksen pakkasessa, niin tuota Bilteman sinistä ei kannata hankkia.Meissenkeri kirjoitti:Hallitunkin ominaisuuksita pitää katsoa kantavuus, matalin korkeus (jotta mahtuu auton alle) ja korkein korkeus (jotta mahtuu pukit alle) ja hinta.
