laturin merkkivalo vika
Oisko mitään tietoa kellään mikä mahtaa olla vikana tuossa merkkivalossa kun se ei pala vaikka on virrat päällä eikä muutenkaa ole näyttänyt mitään elon merkkejä? ja laturissa on sen verran vikaa että aina kun auton käynnistää joutuu käyttään kierrokset noin 3000 että aloittaa lataan.
Auto c180 vm95
Auto c180 vm95
Starglazer
Polttimo palanut tai kosketushäiriötä polttimon kannassa? Mulla on sama ongelma väyrysessä, käytin mittaristoa irti niin jäi vähän huonosti latauksen merkkivalo. Myös tuo lataus toimii samalla lailla, korjausta ei taida olla tiedossa kun joku oli vaihtanut laturinkin eikä sekään auttanut---
Volvo S40 1.9D 2001
W202 -94 sedan 200 automaatti
+ pari muuta autoa
+ pari muuta autoa
Re: laturin merkkivalo vika
Jos latauspolttimo on palanut, ei laturi magnetoi, eikä näinollen lataa (ennen kuin antaa hirveen määrän jenkaa), eli lamppu mykkä tai johto siitä lampulta laturille on poikki...Fido-dido kirjoitti:Oisko mitään tietoa kellään mikä mahtaa olla vikana tuossa merkkivalossa kun se ei pala vaikka on virrat päällä eikä muutenkaa ole näyttänyt mitään elon merkkejä? ja laturissa on sen verran vikaa että aina kun auton käynnistää joutuu käyttään kierrokset noin 3000 että aloittaa lataan.
Auto c180 vm95
Starglazer
Ei kai lampun palaminen lataukseen vaikuta? Ei voi olla näin huonosti suunniteltu systeemi!pasiz kirjoitti:Jos latauspolttimo on palanut, ei laturi magnetoi, eikä näinollen lataa (ennen kuin antaa hirveen määrän jenkaa), eli lamppu mykkä tai johto siitä lampulta laturille on poikki...
Sergey kirjoitti:palaako se lamppu lainkaan?
Tuosta päättelin että ei palaFido-dido kirjoitti: eikä muutenkaa ole näyttänyt mitään elon merkkejä?
Hyvä tietää, pitääpä vähän tutkia ilmat lämpenevät! Lataus tyhjäkäynnilläkin alkoi siis toimimaan?Fido-dido kirjoitti:kummiski kun uusin liittimen niin rupes pelaan
Volvo S40 1.9D 2001
+ pari muuta autoa
+ pari muuta autoa
Samalla tavalla ne pelaa kaikissa et merkkivalon kautta magnetoi, ainakin vanhemmissa. Jos vaihdat sen laturin merkkipolttimon nnii katso että tulee samantehoinen, silläkin tais olla merkitystä.
Eipä niitä pitkään olekaan magnetoitu polttimon kautta, vain sen aikaa kun on vaihtovirtalaturit olleet käytössä... Kun se vaan on yksinkertaisin ratkaisu, jossa käyttäjä näkee lataako vaiko eikö. Voi sen magnetoida vastuksellakin, mutta indikaatio latauksesta täytyisi tehdä monimutkaisemmin tai jättää tekemättä.Starglazer kirjoitti:Ei kai lampun palaminen lataukseen vaikuta? Ei voi olla näin huonosti suunniteltu systeemi!pasiz kirjoitti:Jos latauspolttimo on palanut, ei laturi magnetoi, eikä näinollen lataa (ennen kuin antaa hirveen määrän jenkaa), eli lamppu mykkä tai johto siitä lampulta laturille on poikki...
-P
Starglazer
Hyvä tietää, pitääpä vähän tutkia ilmat lämpenevät! Lataus tyhjäkäynnilläkin alkoi siis toimimaan?[/quote]Fido-dido kirjoitti:kummiski kun uusin liittimen niin rupes pelaan
Kyllä lataus ja merkkivalo rupes pelaamaan niin kuin niitten kuuluukin pelata.
