Öljyjen merkitys starttaukseen ?
S211 320CDI
Nyt kun helvetilliset pakkaset öisin etelässäkin -20-25c aamuisin auto lähtee vaivoin käyntiin, ei tartte sahata, mutta hitaasti pyörähtäen. Akku uusittu alkuviikosta ja varmuudella täynnä 100ah Trane. Lämpösena lähtee heti ja startti pyörittää tosi rivakasti, niin ajattelin että voiko olla että öljyt on niin "toffeeta" että siitä johtus tuo käynnistys ? Öljyt on vaihdettu 6tkm sitten, mutta huoltokirjassa ei mainintaa milläset öljyt on laitettu. Mitäs mieltä asista ollaan. Auto S204 220CDI -08
Oletin ilman muuta että akku on tullut tiensä päähän, mutta ei vaihdolla tullu apuja aamukäynnistyksiin.
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Onkos tuo havainto lohkolämmittimen kanssa vai ilman?
Noin kylmässä en ole lämmittämättä starttaillut, mutta ainoan kerran kun käynnistys on ollut selvästi nihkeää, oli viime talvena -31 astetta, lämmityksestä huolimatta. Tämän talven noin -25 pohjat eivät kuulosta normaalia talvikäynnistystä kummemmalta.
Akun kunnosta ei ole tietoa, taitaa olla alkuperäinen?
Veholla huollossa on laitettu Mobil 1 5W-30 öljyt ja näyttäisi toimivan sillä.
Iso vaalee E200 CDI (S212)
S211 320CDI
Ilman lohkoa. Luulin ilmanmuuta että akku tullu tiensä päähän ja vaihdettiin alkuviikosta Tranen 100ah, mutta sama nihkeä startti aamuisin. Päivällä vaikka seisoo 4-5h niin pyörittää ettei kun näyttää avainta niin hyrähtää tulille.
Se on aivan selvä juttu että kun pakkaset lähenevät kolmeakymmentä astetta, niin auto vaati esilämmityksen, joko sähköllä tai webastolla. 0W- ja 5W-öljyjen erot talvikäytössä tulevat myös erittäin hyvin ilmi noissa lämpötiloissa jos autoa joutuu käynnistämään ilman esilämmitystä. Itse käytän 0W-öljyjä ja ei ole niiden kanssa ollut käynnistysongelmia vaikka on työmaalla joutunut seisottamaan autoa -40 celssiuksen lämpötiloissa. Tämä talvi on ollut aivan leikkitalvi, kun täällä pohjoisessakin vain pari kertaa päästy -30 celssiuksen aamulämpöihin.
S211 320CDI
Vaivalloisesti pyörähtui tänäkin aamuna vaikka vaan -5c :cry: Alan jo epäilemään tuota "uutta" akkua. Menen maanantaina käymään ostopaikassa ja saavat mitata sen. Voihanse olla että on valmisusvikainen tms. :roll:
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
On niitä valmistusvikasiakin/vastaavia ollu, yks samoilla vaivoilla oleva auto oli liki uudella akulla, vihertävä valo kiillotti komiasti siinä akunvaraussilmässä, ja sitten kun akkua heilautti niin se muuttu mustaksi.. :shock: :lol:
Mb s124 300tdt 4matic
Mb s124 300td
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
entäs laturi? onko katottu, lataako ensinkään?
se vaikeuttaa jonkin verran, jos laturista ei tule sähköä akkuun tilalle...
Tuon ikäinen auto osaa jo heittää herjaa ruudulle, jos lataus ei toimi.
S211 320CDI
potox kirjoitti:entäs laturi? onko katottu, lataako ensinkään?
Lataa 14,4V eli pelaa. En ehtinyt käymään akkuliikeessä tänään, mutta huomenna käyn ja päivitän oliko akussa vikaa. :roll:
S211 320CDI
Akkumyyjällä käyty ja diagnoosi valmistusvikainen (oikarissa) akku. Ei ota virtaa vastaan, laturi työnsi 14,4. Uuden testaus ja kiinnilaitto. Näköjään kaikki on mahdollista. Trane varsin hyvämaineinen testivoittaja, mutta yksi "susi" oli samalla lavalla jossa oli tullu 30kpl ja viimeinen meni myt mun autoon.
S204 CDI AMG
