voi väykky minkä teit
Katso myös W202
mese300
Viesti Kirjoittaja mese300 »
Kuten otsikkokin sen kertoo niin alkoi tuo allekirjoituksen kulkine temppuilemaan taas urakalla :cry: Aamulla lähti ilman lämmitystä käyntiin ja toimi ihan täysin koko aamupäivän(Tuli ajettua tunnin verran tuolloin) ja nyt iltapäivällä kun olisi pitännyt päästä liikkeelle niin starttaa pitkään ja hörähtää muutamaksi sekunniksi käyntiin ja sammua tupsahtaa. EGS boxi on kuiva kuten myös sen liittimet joten mikähän tuossa nyt alkoi temppuilun :? Starin päähän en nyt sattuneesta syystä pääse kun en omista hinuria millä voisin väykkyä kuskailla :lol: Kaikki sulakkeetkin tarkistin eikä mikään niistä ollut pimahtannut,onneksi opin jo että näiden kanssa ei kannata hermoja menettää vaan tälläkin kertaa ei voinut muutakuin nauraa enää :lol:
-08 Volvo S80 2.4D
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
kampiakselin ta nokkaakselin tunnistin rikki ei pljon ilman staaria nä kumpi on rikki. Pyöritääkö startti varmaan tarpeeksi kierokksia, että rail paine nousee
Mitään näistä mersuista ymmärrä, mutta *.rilla on selvitty ja autettu muitakin
Pitää vaan ajaa tolla -97 290td väykyllä kun ei ole varaa uudempaan ;)
paljonko ainetta tankissa? Tuleeko näyttöön mitään vikailmoituksia?
mese300
Tankissa puoli tankkia naftaa jäljellä eikä tule minkäänlaisia herjauksia mittaristoon :? Mitenkäs nuo kampi-ja nokka akselin tunnistimet sitten menee rikki kun olen ollut siinä luulossa että pitäis kuitenkin lähteä käyntiin vaikka toinen niistä pimeniskin :? Startti pyöräyttää todella rivakasti kun akussa on vaan virtaa tarpeeksi(startinhan tähän jouduin syksyllä jo vaihtamaan kera uuden akun) Akku on nyt varmuuden vuoksi latauksessa ja silloin kun laturin laitoin niin akku otti virtaa vastaan 4ampeeria :roll:
-08 Volvo S80 2.4D
Ei lähde jos ka-asentotunnistin pimenee. Tai ainakaan jos johto unohtuu remontissa irti, ei mulle itelle oo sattunu, mutta oon kuullu että jossaki on joskus sillai käyny :ope:
mese300
Hyvä tietää,täytyy huomenna jatkaa ihmettelyä ja ettiä käsiin nuo tunnistimet ja tutkia myös niiden piuhat jos vaan jostain keksii motivaation ryhtyä rassaukseen :oops:
-08 Volvo S80 2.4D
Kulkeeko polttoaineletkuissa ilmaa miten paljon ?
Re: voi väykky minkä teit
mese300 kirjoitti:Kuten otsikkokin sen kertoo niin alkoi tuo allekirjoituksen kulkine temppuilemaan taas urakalla :cry: Aamulla lähti ilman lämmitystä käyntiin ja toimi ihan täysin koko aamupäivän(Tuli ajettua tunnin verran tuolloin) ja nyt iltapäivällä kun olisi pitännyt päästä liikkeelle niin starttaa pitkään ja hörähtää muutamaksi sekunniksi käyntiin ja sammua tupsahtaa. EGS boxi on kuiva kuten myös sen liittimet joten mikähän tuossa nyt alkoi temppuilun :? Starin päähän en nyt sattuneesta syystä pääse kun en omista hinuria millä voisin väykkyä kuskailla :lol: Kaikki sulakkeetkin tarkistin eikä mikään niistä ollut pimahtannut,onneksi opin jo että näiden kanssa ei kannata hermoja menettää vaan tälläkin kertaa ei voinut muutakuin nauraa enää :lol:
Joka yrityksellä hörätää hetkeksi? jos niin tarkista näkyykö läpinäkyvissä putkissa ilmaa startatessa jos näkyy vaihdaputket(tai pelkät orinkulat)
suodatimen kannen tivistys, tarkista railpaineen säätimen kunto(säädin irti ja tarkistaa että sen orinkulat on ehjiä) tarkista railipaine anturi (johto irti)
eikös *:ri pääse auton luo... :roll: paljon helpompi siireltävä
-jorkki-
joka ecua sorkki
Viesti Kirjoittaja -jorkki- »
arska10 kirjoitti:kampiakselin ta nokkaakselin tunnistin rikki ei pljon ilman staaria nä kumpi on rikki. Pyöritääkö startti varmaan tarpeeksi kierokksia, että rail paine nousee
Ei se staari (sähkö)vikojen etsimiseen ainut työkalu ole. Yleismittarillakin saa mitattua suurimman osan antureista. Oskilloskoopilla sitten loputkin.
todellauupunut
Luupiä
-jorkki- kirjoitti:
Tämä on kyllä ihan totta. Mutta oskilloskoopin käyttö vaatii opiskelua kun starilla tai carsoftalla putkimieskin pystyy etsimään vian kohteen 95% varmuudella....
Ps. Mikä on oskilloskooppi ?
mese300
Tosiaan autoon on viime viikolla vaihdettu kaikki konehuoneen puolella olevat polttoaine putket eikä niissä näy ilmakuplia kun auto starttaa,kävin juuri äsken vielä kokeilemassa asian :lol: Ja tosiaan joka starttaus kerralla hörähtää kyllä tulille muttei käy kun sen muutaman sekunnin :cry: Täytyy nyt tarkastaa tuo railpaineen säätimen kunto vaikka sinnekin vaihdoin jo uudet o renkulat pari kuukautta sitten :roll: Railpaine anturin piuhankin otin jo eilen irti kokeeksi eikä sekään muuttanut tilannetta miksikään :cry: Tuon kampiakselin asentotunnistimen ajattelin seuraavaksi yleismittarilla tarkistaa,ehjän pitäisi antaa 900ohmin arvot eli helppo siis mitata :roll: Ja jos tuokin on kunnossa niin pitää kokeilla mitä se sitten sanoo kun webastolla lämmittää sen koneen :rollin: Eipä tässä muuten mitään hätää ole mutta kun parin viikon päästä oli tarkoitus tällä autolla lähteä lappiin mutta enpä taida uskaltaa kokeilla onneani että tullaanko sieltä tällä vielä poiskin :rollin: Alkaa mennä luotto tähän autoon kun koskaan ei tiedä mitä seuraavaksi tapahtuu :ää:
-08 Volvo S80 2.4D
Lämmittele sitä kp-pumppuakin jos vaikka sattuis oleen se joka vuotaa sisäisesti...
Taitaa olla nykyään jo niin että star löytyy useammasta autotallista kuin skooppi (hyvä sellainen kun maksaakin jo enemmän kuin kiinan* )
X204 320CDI -08
mese300
Eipä mahdu tuon pellin alla korkeapainepumppua lämmittelemään ilman viskon irroitusta :lol: Enkä kyllä usko että korkeapainepumpussa sitä vikaa tässä on kun sinnekin on kaikki tiivisteet ja venttiilit vaihdettu tasan kuukausi sitten. Kampiakselin asentotunnistin vika tässä on nyt,vanha otettu pois paikaltaan ja mittaamalla todettu vialliseksi :cry: Pitäisi tosiaan se 900ohmia löytyä tuosta ja tästä ei löytynyt kuin 537ohmia joten aika selkeä vika siis löyty :roll: Olipa vaan mukavan ahdas paikka tonkia se esille tuolta :twisted:
-08 Volvo S80 2.4D
-jorkki- kirjoitti:
Skoopin käytössä on yksi juttu... pitäis olla jotain vertailu tietoa
muuten senkin näytöst voi vaan koittaa arvuutella onko anturi kunnossa(ja sitä voi arvaila ihan kokemuksen perusteelakin ilman yleis mittaria)
esim jos käppyrä on säänölinen muodoltaan eikä ole koskaan nähnyt minkä muotoinen sen pitäis olla tai ei ole muita arvoja sille niin onko se kunnosa vai ei...
(veh*** ja monen korjaamon kannattaisi palkat putkimiehiä käytelemään *:ria... ;) kun aika usein on jäänyt viat löytymättä)
-jorkki-
joka ecua sorkki
CDI203 kirjoitti:
-jorkki- kirjoitti:
Tietyissä antureissa täytyy totta kai hyvä olla vertailutietoa. Tässä mainitut nokka- ja kampiakselin asentotunnistimet eivät sitä vaadi.
Paras yhdistelmä olisi, jos testerin ilmoittaman vian voisi todeta mittaamalla. Aina ei kuitenkaan testerillä vikaa edes voi löytää. Silloin täytyy olla tietotaitoa ja skooppi. Tai muuten vain tietää. Tai arvata.
Monesti vaihdetaan turhaan osia pelkän vikakoodin perusteella. Muutama nopea mittaus varmistaisi asian.
mese300
Eipä toimi vieläkään vaikka tunnistinkin on nyt vaihdettu :evil: Täytyy lähteä ettimään fillari varastosta esille ja alkaa kulkemaan sillä :lol: Väykyn hinaan mönkijällä sen raato paku mersun viereen muistoksi että mihin sitä tuli joskus rahat hukattua,eli mielenkiinto loppui nyt lopullisesti tuota autoa kohtaan kuten myös rahat :evil:
-08 Volvo S80 2.4D
arska10
Eikö siellä päin ole noita *.rin omistajia jotka voisi tulla tsekkaamaan tuon autosi. katso tuolta löytyykö joku lähi seudulta
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=114363
Ilmakuplia ei näy, mutta saakos se silti soppaa?
Jos siitä onkin vaan suodatin yksinkertaisesti tukossa?
mese300
Kyllä tuonne suutinputkille asti tavara kulki kun tänään kokeilin jo senkin... Starillahan tuon näkis mikä vaivaa mutta se kellä on tällä samaisella kylällä(2km päässä) tuo ohjelmisto niin hän ei pääse tuohon meikäläisen pihalla kulkemaan saatika että mahtuisi mersun viereen tällä hetkellä(henkilö jolla on tuo ohjelmisto liikkuu pyörätuolilla joten ei oikein onnistu homma nyt)
-08 Volvo S80 2.4D
mese300
Jatkoin vielä tämän raadon parsimista,polttoaine puolen vikaa tässä on nyt... Korkeapainepumpun käytin tänään uudelleen levällään ja tsekkasin sen niin sieltä oli yksi o rengas korkannut,naftaa saa suuttimille asti ja hörähtää kyllä käyntiin muutamaksi sekunniksi ja sammua tupsahtaa sen jälkeen eli joko suuttimet,railpaineen säädin tai ajonesto vika tässä on nyt päällä :evil: Viikonloppuna voi olla mahdollista saada henkilö jolla on tuo star käymään tämän raadon luona niin eiköhän tämä tästä lähde selviämään,toivon mukaan :roll:
-08 Volvo S80 2.4D
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Jos hörähtää mutta sammuu samontein niin on luultavasti suuttimien johdoissa niinkuin aki aikaisemmin sanoikin. On johtokatkos taikka oikosessa.
Tähdellisen parantola
mese300
Kaikkien suuttimien piuhat on käyty auki ja tarkastettu ettei ole hankaumia yms. ja putsailtu puhtaaksi mutta voikos noita mitata ja minkälaisia arvoja sieltä pitäisi sitten alkaa tulemaan jos ovat ehjiä?
-08 Volvo S80 2.4D
mese300
Taispa muuten vika löytyä nyt ilman staria tästä autosta :o :shock: Aamulla ajattelin piruuttani ja hivenen kyrsiintyneenä kurkata miltä näyttää naftasuodatin niin oli suodattimen alaosasta noin 3cm ihan mustaa mönjää täynnä ja suodattimen yläosassa oli jäähelmi eli tankkauksen yhteydessä on täytynnyt päästä vettä järjestelmään :? No huomenna alkaa sitten järjestelmän putsaus,eli tankista täytyy laskea naftat pois mutta mitenkäs nuo linjat nyt saadaan tyhjäksi tuosta vetisestä naftasta :?: Startilla hinkkaamalla kun tankki on tyhjennetty :?: Vai tarviiko saada kaikki linjat "puhtaaksi" asti :?
-08 Volvo S80 2.4D
Luin topikin ja oli siellä välissä yksi oikeakin arvaus. Milloin oli viimeksi polttoaineen suodatin vaihdettu?
Fenton kirjoitti:Ilmakuplia ei näy, mutta saakos se silti soppaa?
mese300
15.12.2012 on vaihdettu ja kilsoja ehtinnyt tulla suodattimen vaihdon jälkeen 14790km joka on mun mielestä vähän :shock:
-08 Volvo S80 2.4D
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Nonnih. Taaskaan ei ollu Cdi:n eikä väykyn vika :roll: :roll: :roll: :lol:
Höömy
teräsmies
Viesti Kirjoittaja Höömy »
Mistäs oli suodatin kotoisin ja minkä hintainen? Tuollaiset huolto-osat eivät täyty mitään vaatimuksia - 3 kuukautta ja 14 000 km ei ole riittävä kestävyys.
mese300
Suodatin oli motonetin Wixin suodatin kun ei lauantaina muualta enää siihen aikaan saanut. Mutta huoltoaseman vikahan tämä taitaa nyt olla kuitenkin kun sieltä mistä maanantai aamuna otin naftaa tankkiin niin on kuulemma ollut tiistaista eteenpäin diesel pumput pois käytöstä ja kun kysyin tänään että miksi näin on niin selitys oli että säiliöihin päässyt jostain syystä vettä ja epäilivät itsekkin että munkin auton tankkiin joutunut tuota veden sekaista naftaa :roll: Käskivät laittaa reklamaation asiasta ja selvitykset mitä mahdollisesti autosta hajonnut eli huomenna jos saan auton käyntiin tankin ja polttoaine linjojen putsauksella pitää laittaa menemään asiasta kirjallista dokumenttia heille päin :P
-08 Volvo S80 2.4D
Meissenkeri kirjoitti:Luin topikin ja oli siellä välissä yksi oikeakin arvaus. Milloin oli viimeksi polttoaineen suodatin vaihdettu?
Tämä on tätä tietokoneajan mukanaan tuomaa sokeutta. Jos ei autoa saa piuhan nokkaan, niin siitä ei voi löytyä vikaa. Eikä kukaan enää muista tarkistaa perusasioita, kun ei ole kerran sitä tietokonettakaan.
Arvaushan ei ole täysin oikea, jos perussyy löytyy tankista. Suuntaa-antava kylläkin.
mese300
Fenton on kyllä täysin oikeassa tässä asiassa,ei kaikki viat tosiaan tarvitse heti sitä typeryskonetta :lol: Sen takia en itsekkään meinannut uskoa tuota vinkkiä kun suodattimen vaihdosta ei ole kulunnut aikaa juuri mitään mutta tuo huoltoaseman pumpuilla oleva lappu sytytti itellä sellaisen ahaa tunteen että piti alkaa sitten tutkimaan lisää :lol: Ja nyt lähden nostamaan auton ylös että saa tankin tyhjennettyä :arrow:
-08 Volvo S80 2.4D
