VIKA VALOJEN PALAMINEN JA OUTO PIIPPAUS
mese390cdi
Minulla on mb e w211 220cdi manuaali. Käynnistäessäni autoa syttyi esb ja abs valo ja semmoinenen piipitys niin kuin yrittäisi ajaa käsi jarru päällä. vaikka auto on paikallaan. olen pääsiäis lomalla ja kotiin reilut 350 kilometriä. olisiko piipitystä mahdollista saada koti matkan ajaksi pois. ja jos löytyy hyviä neuvoja niin kaikki on tervettulleita. kiitos kaikkille jo etukäteen suuresti. toivottavasti joku tietää jotain.
Re: VIKA VALOJEN PALAMINEN JA OUTO PIIPPAUS
Minkäs ikäinen (sbc. Jarrut)mese390cdi kirjoitti:Minulla on mb e w211 220cdi manuaali. Käynnistäessäni autoa syttyi esb ja abs valo ja semmoinenen piipitys niin kuin yrittäisi ajaa käsi jarru päällä. vaikka auto on paikallaan. olen pääsiäis lomalla ja kotiin reilut 350 kilometriä. olisiko piipitystä mahdollista saada koti matkan ajaksi pois. ja jos löytyy hyviä neuvoja niin kaikki on tervettulleita. kiitos kaikkille jo etukäteen suuresti. toivottavasti joku tietää jotain.
Mitään ilmoitusta monotoimi näytössä,
Piipityksen saa hiljaiseksi (vaikka ei olis oikeen mitään työkaljakaan)
Ainkin Irrotamalla mittarin, jos mahdolista niin *:rin piuhan päässä
(Samalla saa suuntaa mikä sillä on)
mese390cdi
kiitos. jos irrotan mittari niin ääni häviää entä kun laitan sen takaisin paikoilleen palaako. ääni.
mese390cdi
(Samalla saa suuntaa mikä sillä on)[/quote]
2003vm kun otin mittariston irti niin ääni hävisi mutta mene kun 40 kmh
Näin on ei ole suositeltavaa ajella ennen kuin on varmistunutdealer kirjoitti:Voi olla ettei myöskään lataus toimi, enkä missään tapauksessa suosittele ajamaan mittaristo irrotettuna.
SBC jarrujen vika voi olla sellainen etteä jarrut katoavat kohta täysin.
Onko autossa kasko tai osakaskossa autopalveluvakuutus ?
Soita hinuri ja henkilöille taksi.
Mikä on,
vastasin vaan kysymykseen miten sen saa hiljaiseksi
Jos noita vakuutuksia satu olemaan
Mutta satuu oleman al turva niin ei tarvitse soitaa kuin siihen numeroon
Niin tulee jonkin moista apua matkan jatukumiseen
E: ja siinä systeemissä oli joku semineen että se ei ole auto kohtaine
eli jos jolla kulla kyydissä olijalla satuu oleeman
mese390cdi
Onko kytkin ja jarru neste sama säiliö. autoni on 220 cdi. haittaako/tuleeko lisää vikoja jos ajan mittaristo irti. lisäsin jarru nestettä niin kulkee kyllä normaalisti vaikka mittaristo irti. eli kun auto ei kulkenut kuin 40 kmh niin jarru nesteet oli vajaana.
- Meissenkeri
En tiedä onko sama säiliö, mutta jos on jarrunestettä hävinnyt, niin jossakin on vuoto ja se olisi korjattava.
Yksi tarkistettava paikka on kerrottu tuossa --> viewtopic.php?t=38764
mese390cdi
KIITOS TIEDOSTA SELVÄSTIKKI VUOTAA. JARRUT PAINUU POHJAAN
