jamppa
koneen kasaus
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Siellähän oli joukkue koneen kimpussa,
Ja itsellekkin sain B mersun jouset.
Tuossa hotarille vielä linkki Ilmajousiin
https://www.arnottindustries.com/part_M ... yid18.html
Terveisin Jamppa
Pakardinen
metusalem
hotari kirjoitti:
Pakardinen kirjoitti:
hotari kirjoitti:Hihnapyörän asennuksessa oli komenverkkisä kiilan kanssa. Sitä sai onkia mangeetin kanssa öljypohjasta. Öljytason anturin reijästä.
Onpa hyvä kuulla, että muutkin tuon kanssa joutuu tappelemaan... Minäkin sitä perhanan nysää jouduin kalastamaan öljypohjasta, ihan useamman kerran... :)
Juu olikohan se 5 yrittämä kun meni kunnolla ja 1 kalastus :roll:
Hilpeänhän tästä minun tilanteesta tekee se, kun käytin tuota omaa konetta ihan ammattilaisella jakopään ja pumpun ajoituksessa. Niin se ammattilainenkaan ei saanut pyörää paikalleen, ei sitten millään. Ei kuitenkaan pudottanut kiilaa öljypohjaan, niinkuin minä. No minä sen noitumista katsoin ja varmaan jotain päälle viidennen epäonnistuneen yrityksen jälkeen sanoin, että annas kun minä koitan. Ja laakista paikalleen... :mrgreen:
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
hotari kirjoitti:Hommat jatkuu 1 suutikärki vieroksuu vanhempaa runkoo. Se kusee kun kiimanen kolli, ja kun sen laittaa uudempaan runkoon. Se toimii kun unelma. eli uusi tilaten ja nuukapihi ottaa vaan kären
Jännä homma. Ite tehny noita suutinhuoltoja pariin autoon ja piruuttaan ko oon "romuja sekotellu" ni samallailla pelaa.
E46 330D & E46 328i
Dixon kirjoitti:
Juu ja kun paineet oli 150-170 niin toimi kun unelma ehkä tuo yksilo oli halukas suora ruutax :shock: :lol:
Dixon
hotari kirjoitti:
Dixon kirjoitti:
:lol: Se voi olla.
E46 330D & E46 328i
Päivän turailut
Uusi föönikin löysi kotinsa
Lootakin laitettiin paikalleen. Jäsen LTM ei kerennyt hätiin laittaa pulttia paikalleen, kun oli niin imu päällä kun osu loota kohillen.
Turpon öljyputki on nyt paremmin kun ennen, ei ota kiinni pakosarjaan kun on kunnolla kiinni lohkossa.
Huomenna aamulla kirkonmenojen aikaa :shock: pitäs sovitella tuon paikalleen :roll:
Viimeksi muokannut hotari, 31.3.2013 22:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
Kah.. laturi on vanha... :shock:
:boing_boing:
Vesqju kirjoitti:Kah.. laturi on vanha... :shock:
Juu ja säätimessäkin on puolet hiiliä jäljellä ja sehän on oikeen 70AH :shock: :roll:
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
Kai se "fööni" (kutsutaan nyt sitten tuota semmoseksi vaikka kuvasta en suoranaisesti sitä edes löydä) menevä putki oli avoinna? ettei olis karstoittunut tuosta pakosetin kohdastai ja rikkonut edellistä puhallinta ja nyt menee uusi puhallin äkkiä vanhaksi kun ei saa riittävästi rasvaa :?:
Terho P kirjoitti:Kai se "fööni" (kutsutaan nyt sitten tuota semmoseksi vaikka kuvasta en suoranaisesti sitä edes löydä) menevä putki oli avoinna? ettei olis karstoittunut tuosta pakosetin kohdastai ja rikkonut edellistä puhallinta ja nyt menee uusi puhallin äkkiä vanhaksi kun ei saa riittävästi rasvaa :?:
Tää uusi putki on mottikeräys motin oma putki, ja on virheetön silmillä katottuna ja puhallettuna
tuossa on jälki vanhasta putkesta pakosarjan tekemä
Aamukahvi valuu. Ruikonperän multakurkku luo tunnelman koneen nostolle. :shock: :lol:
Erä tauko ja kone oli reijjässä kirkomenojen loputtua :lol:
Koneremontti rupee olee valmis. Suutin ja pari pikku juttuu jää viel rästi hommix. :shock: :roll: :wink:
Päivän jutut kuvina
Turpiinikin osu aikas kohilleen ku silmällä laitto
SIINÄ SE NYT ON VALMIINA paitsi suutin :cry:
Kiertovesipumpun vaihtelin samalla, kun kone oli pois niin oli helpompi.
Hommat jatkuu vielä. Ilmastoinnin etu ja sisä kennojen vaihdolla.Lämppärin moottorihan siin menee sivutuotteena samalla. :oops: :roll:
Ilmastointi remontin päiväkirja alkaa nyt
Lamppu pois niin tulee tilaa
Kuivainhan on kun tarjottimella, sekä puhaltimen esivastus. Minkä posliinit on halki. :roll: :lol:
Etukennon ja puhaltimen välissä oli heinä paali ja siiven tekemä jälki
Piuhat on pitkät mut nyt hiffasin ton jutun. Juu pannat on pakosarjojen välissä paikallaan, olivat tossa kuvan otto vaiheessa pois. :roll: :roll: :idea:
Terho P
hotari kirjoitti:
Fööni,puhallin,turbo jne jne ,rakkaalla lapsella monta nimeä :wink: Olethan kuullut sanonnan että: Niinkuin turbo mutta vähän pienempi :wink: Tätä sanontaa lainatakseni en kuvasta löytänyt siis turboa laisinkaan kun se on niin pieni :wink:
edit: ja turbon voiteluputkesta olikin jo kuvaa heti seuraavana josta puhe olikin tuossa kommentissani :wink:
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
kojelaudan purkaminen onkin mukava urakka höyrystimen vaihtamiseksi.
Ohjeetkin on joskus tullut tehtyä foorumille, mutta ammattimies ei niitä taida kaivata.
Tuosta ajovalon alta kannattanee maapiste hoitaa kuntoon. Vaivaa yllättävän monessa asiassa myöhemmin ja on hankala paikka huoltaa myöhemmin.
autodidakti
felmit kirjoitti:kojelaudan purkaminen onkin mukava urakka höyrystimen vaihtamiseksi.
Mulla nuo sun tekemät on jossain täälä tallilla printattuna :shock: :wink:
felmit
Saa toki tehdä parannetun ja ymmärrettävämmän mallin käyttämällä sitä pohjana :read:
autodidakti
Kannattaisko vaihtaa samalla myös lämppärin kenno nii ei tartte heti repiä levälleen kojelautaa uudestaan :lol: Automaatissa paljon mukavempi, mittarinvaijereissa tuntuu olevan enempi löysiä. Manuaalissa melko haastava...
Multiviri kirjoitti:Kannattaisko vaihtaa samalla myös lämppärin kenno nii ei tartte heti repiä levälleen kojelautaa uudestaan :lol:
Taitaa sekin olla uutta:
Tänään tiistaina tapahtunutta
Rassauksen virallinen vahti tuli työn jälkeä tarkkailemaan
Manuaali ilmastoinnin puhaltimen paikka
nysse on pois :shock:
Lauhdutin
Kyllähän sielä sellasta kelta vireetä värittymää oli vaikka likojen puhallusen jälkeen ei oikeen näkynyt että mistä vuotaa
Purkuaika oli noin 4 tuntia
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
nyt kun on noin purettu niin kannattaa putsata veden poisto reijät kuva 1 monikaan ei tiedä että tuolta löytyy molemmin puolin veden poisto reikä
aikansa kun se kerää likaa ja alkaa ruostumaan niin syntyy ylimääräinen reikä ohjaamon puolelle sitten ihmetellään että mistä tulee vesi sisälle ja lattiamatot on painavia
kuva 2 mihin reikä syntyy
Lucky-Dog
Sehä alakaa oleen pian läpeensä entisöity kulkine 8)
http://www.mbkoskinen.fi
Lucky-Dog kirjoitti:Sehä alakaa oleen pian läpeensä entisöity kulkine 8)
Viel on perä ja loota aukasemati :shock: :shock: :lol:
Mites maalipinta... Meneekö jossain vaiheessa ylimaalaukseen. Auto kun on käyty noin perusteellisesti läpi niin kannattaa varmaan harkita. Arvonsa mukainen loppusilaus projektille :)
Menee maalauksee jossain vaiheessa, kun tuossa takasivuikkunnoitten tiivisteen alta. Tuloo norjanromii ulos ja tuo lokasuoja mällin korjaus kunnolla.
Niin ja pohjan massaus/ kotelot tulee kesällä
Terho P
hotari kirjoitti:Menee maalauksee jossain vaiheessa
Koitanny löytää sitte sellaanen seppä ettei tuu sanomista :wink: täydellistä maalausta ei olekkaan mutta sillai ettei ny ihan 20 metrin päästä huomaa vikoja :wink:
