pekkovee kirjoitti:onks mitään EGR hommia koneessa ? hukkaportti auki koko ajan ? ahdot karkaa ?
Ei oo eikä tuu :wink:
Nohnii putket vaihettu, ja meno linjan tankin puoleinen 1 kiinnikkeen kohilta putki mätä. Mut ilmaa tulee vieläk.i :ttu: :ttu: Käynnistyksen jälkeen ei tuu mutta kun laitaattaa reilummin kierroksii niinsitärupeetulee ja sitä riittää maailman tappii. :shout: :shout: :idiot: :idiot: :justiina: :ää: :ää:
kardaani
tolokun taksari
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Millainen systeemi 124:sen tankissa on. Onko siellä jotkut banjoliittimet? Jos on, niin voisiko siellä olla tukos? Jos ilmaa tulee jo karkealle suodattimelle ja putket on tiiviit, niin sehän ei saa polttoainetta tarpeeksi nopeasti tankilta eli siellä voisi olla tukos kohdassa josta nafta välittyy putkistoon. Tämä vaan spekulaatiota. Jos nafta ei kulje tarpeeksi rivakasti suuttimien ja ja suodattimen väliltä, niin eikö siinäkin tapauksessa ilmaa voi tulla tankiltakin saakka? Mitä kaikkea teit suuttimien kanssa niiden ollessa irti?
Vaihdoin kärjet ja säädin paineet mutta tankissa on sihti ennen linjaa mitä epäilen tukossa olevaksi koska ilmaa tulee sen jälkeen kun sinne tulee kunnon ilmu
Ja letkut on klemmareilla kiinni tankissa
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Siirtopumppu? :?
Mb s124 300tdt 4matic
Mb s124 300td
jaasu
Viesti Kirjoittaja jaasu »
eikös hotari ollut kokkeilu jo toisella siirtopumpulla?
jospa se vika löytyy jostain suunnasta..
Nykyiset: bmw e91 335d
Kia sorento 2.5crdi
Toyota corolla e8
Ex: W124 e250d
Ex: Audi a6 c5 quatro
EX:Bmw e46 330D ///M-sport
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
sitten se tulee paluulinjasta, saa ryystettyä helpommin ilmaa sieltä kuin tulolinjasta naftaa, etenkin jos suodatin tukkeessa ...
kyllä se selkii - Go Ari GO !!!!!!!!!!!!!!
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
PTracing
Viesti Kirjoittaja PTracing »
Onko se tankin pohjassa oleva sihti pusattu?
PTracing kirjoitti:Onko se tankin pohjassa oleva sihti pusattu?
Tännää ruppeentekee sitä :wink:
Nonnii alkaapi selkeemään kait :roll:
Tankkin suti oli puhas ja puhalsin lähdöstä sisään päin kun suti oli irti ei tukoksia. Rojut paikalleen 10 litraa lopöö tankkiin. ja tulille hetken oli ilmaton ta ja sitten ilmallinen. :ttu: Sitten letku erilleís pöntöön ja tulille niin tuli ilmaton käynti :shock: :shock: ja ei kierroksillakaa ilmaa :shock: mietityttää oliskos tankissa onkelma koska se on saanut kipeetä alakautta
kaffe tauko :idea: :wink: :arrow:
TESTI no 2
meno letku tankkiin ja paluu pyttyyn ja kone tulille. Hetken tuli kuplatonta ja sit se alko ja tankissa on vartti löpöö. Jatkamme operaationa asennamme auton alkuperäisen tankin takasin :lol:
Vanhalla tankilla ei ilmamaa eili tankki vaihtoon oliha oikeesti mielenkiintonen vika :shock: :shock: :roll: :roll:
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
eihän polttoaneen esilämmitin voisi vuotaa
xr kirjoitti:eihän polttoaneen esilämmitin voisi vuotaa
Ohitettu JO ensimmäisenä
Tarkista samalla pa-linja taka-akselin yläpuolelta. Mulla oirehti niin että pitempi kurvi vasempaan tai oikeaan, en muista enään kumpaan, niin veto loppui. Vikaa etittiin pumpusta ja vaikka ja mistä. Pönttö jalkatilaan ja koeajolle. Kaikki toimi hyvin. Putkessa oli hikoilua - ei sen enempää mutta ainakin superissa se riitti ongelmiin.
ou812
jakoketjubudha
Viesti Kirjoittaja ou812 »
Ei se tankki vissiin oireillut ennen koneremppaa mitenkään?
Ex - C220 Elegance 1995
Seat Toledo 1.2 Tsi
XUX63 kirjoitti:Tarkista samalla pa-linja taka-akselin yläpuolelta.
Vaihettu LINJAT tankilta etiä päin kokonaan
OU812 kirjoitti:Ei se tankki vissiin oireillut ennen koneremppaa mitenkään?
Ei oireita ollut ennen ollenkaa tai en huomannut ainaskaan
ek170
Viesti Kirjoittaja ek170 »
hotari kirjoitti:Vanhalla tankilla ei ilmamaa eili tankki vaihtoon oliha oikeesti mielenkiintonen vika :shock: :shock: :roll: :roll:
Siis mikä se tankin vika oikein oli? Ei vuotanut ulospäin mutta repi ilmaa linjastoon? Jostain saumasta tai lähtöputken liitoksesta? (omastani yritän torpata ilmoja...)
ei ois ensimmäinen tankki tässä perheessä kun on imuputki revennyt irti tankin sisällä epäilen suuresti juuri tuota
Tannkki vaihettu ja ei ainaskaan 5 minuutin käytön aikana kierroksilla tullut ilmaa
Arto N
Betonileipuri <br> Miele-mies
Viesti Kirjoittaja Arto N »
Alkaakohan se tämäkin B-huolto olla lopuillaan :D Toivotaan ja toivotaan huolettomia kutoskoneen murinoimia kilometrejä!
Juu koe lenkki käyty EI ilmaa MUTTA AHDOT PUUTTUU :ttu: :ttu:
hotari kirjoitti:Juu koe lenkki käyty EI ilmaa MUTTA AHDOT PUUTTUU :ttu: :ttu:
Tarkistele hukka portin säätö
Niin putki oli irti niin vihellystä ei kuulunut
:roll:
jerrij
"Laa-neiti"
Viesti Kirjoittaja jerrij »
Johan vastustaa :(
opel astma 1.6i 8v -96
Ex autoja ollu iso määrä pari w124 diesel mersuakin ollu
[miitit]0000000000000111000000[/miitit]
No imuputki irti ja katso pyöriikö se fööni ollenkaan. :shock:
TUTUN TURPON VIHELLYKSEN KUULEN SE MIELEN KOHENTAA KUIN RAJUN MYRSKYTUULEN. :D :D :D :D :D :D :D :D
Köster
Viesti Kirjoittaja Köster »
Jokos tuo alkais tokenemaan?
Vetää niinkuin viimeistää mä tutun taukopaikan nään....kumi laulaa, ääni on se työn :wink:
Vai Jaakko Tepon: ravintolaan kaipaan nytkin, suakeli ku luistaa kytkin, kumpa kottiin asti kestäis vaan, nii joutas ajjoo suolle uppoomaan 8)?
Tallilta kotio ainaskin tuli ongelmittta :wink: 8) loota ölyy täytyy lisää aamulla 2dl :shock:
jukkis.
mersuharrastaja
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
No mikä se sitä ahinta ahisti?
